Choix module KNX selon votre expérience - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Choix module KNX selon votre expérience (/showthread.php?tid=3844) |
Choix module KNX selon votre expérience - Noar - 14/08/2015 Bonjour, Je suis en train de construire une maison R+1 d'environ 200m2. Je vais faire l'installation électrique+KNX. Il est difficile de faire le tour des différents modèles et marques de module KNX. Je viens ici poster mes besoins pour lire vos expériences et conseils sur le matériels(config,évolution, tarifs). Programmation ETS4 (novice) 1 alimentation BUS 640ma 11 Volets Roulants (Somfy filaire) 6 points éclairage LED a variation (220volts) 2 points (mini) bandeaux LED 32 points éclairage + 12 Prises Commandée 1 Passerelle IP-KNX 6 détecteurs fumée 1 Gestionnaire Énergie ( RT2012) 5 détecteurs éclairage (wc,entrée,garage, couloir) 1 Détection fuite d'eau avec module tableau 1 Détection coupure de courant Station météo avec module tableau Contact de porte-fenêtre et module tableau Gestion store garage Comment gérer 2 PAC (plancher chauffant RDC, et 3 splits dans 3 chambres de l'étage) ? Et 3 sèches serviette ? La gestion de 2 VMC est elle intéressante avec KNX ? Quels sont les avantages et inconvénients des modules avec Phase partagée? Ça sera tout pour le moment MERCI RE: Choix module KNX selon votre expérience - eljub - 02/10/2015 Salut, Ca fait un moment que tu as demandé mais voici ma participation - Alim : une avec la possibilité de mettre du 29v sur le jaune/blanc en plus, perso j'ai pris la siemens 640mA et j'ai branché mon Zennio Z41 et ma passerelle IP sur le jaune/blanc - Volet/store, j'ai pris le module gira JRA S4 230.5.1, assez complet selon moi, dans ton cas, il faut un 8 + un 4 - Variation de bandeau led, j'ai pris des zennio lumento X3 et X4, j'ai choisi de ne pas dimmer mes spots - Eclairage, j'ai fais un mix avec les prises en fait pour certain point. -> J'ai un ABB SA/S 12.10.2.1 uniquement pour l'éclairage -> J'ai un ABB SA/S 12.16.5.1 uniquement pour les prises -> J'ai deux Eibmarkt 12 sorties qui sont en fait 6 x 8 ampères + 6 x 16 ampères, donc les 8A pour éclairage, 16A pour les prises ou éclairage - Passerelle IP j'ai pris la siemens avec l'alim N148/22 - Détecteur de fumée, j'ai 4 Gira Dual VDS 230v avec module KNX mais pas encore allumé - Détecteur, j'ai fais la distinction entre mouvement et présence, -> WC et SDB : présence -> Esylux PD-C360i/8 mini KNX -> Cellier, dressing, entrée : mouvement -> Zennio Detect lié au Quad - Station météo, j'ai pris la Elsner 230v, pas encore installée donc pas de retour - Contact porte et fenêtre, j'ai fait placé a la fabrication des chassis les contact et je vais les brancher sur des modules Zennio Quad - Pour la porte de garage, j'ai acheté un module a brancher sur ma porte hormann qui va me permettre de la commander via contact sec - J'ai également acheté un module pour mesuré l'humidité de chez Elsner pour démarrer la vmc lorsque la buanderie génère trop d'humidité - pour commander la vmc, tu peux suivre le sujet ouvert sur le forum belge que je fréquente également : http://www.bricozone.be/fr/domotique/t-controler-sa-vmc-storkair-comfoair-zehnder-via-sa-domotique-80339.html Interrupteur, j'ai tout mis en Gira Event Clear et je commande via des modules ABB US/U ou Zennio Quad Bonne réflexion RE: Choix module KNX selon votre expérience - Noar - 05/10/2015 Merci pour ta participation, je pensais mon message perdu dans les abysses. J'ai effectuer ma 1ère commande chez Eibmarkt, cable, passerelle Siemens comme la tienne, un TOR MDT, alim Siemens, plaque de 6 boutons MDT. Pour la VMC je vais laisser tomber une régulation via KNX (trop compliqué), je suis en simple flux hygroB. Dommage que je lise trop tard ton message, j'ai pas pensé de demander des contacts à la fabrication des menuiseries. Concernant des DAAF Gira Vds ils ont la certification Norme française? (Y a un sujet sur le forum d'ailleurs) Merci pour tes réponses claire et précise Ca va m'aider sur le choix des modules à venir .Lumento, et les détecteur de présence/mouvement avec lesquelles j'ai du mal à comprendre l'utilisation/configuration sur le papier.☺️ RE: Choix module KNX selon votre expérience - eljub - 05/10/2015 Je ne sais pas t'aider concernant la certif des Gira Dual VDS, je suis en Belgique et je sais qu'ils sont acceptés Pour les détecteur c'est juste que pour moi tu as deux cas : - Pièces de passage (dressing, cellier, escalier) => tu ne vas pas rester sans bouger 5 minutes dans ces pièces - Pièces spécifiques (wc, sdb, etc.) => tu pourrais ne pas bouger ce qui éteindrait la lumière Attention qu'en fait un détecteur de présence est apparemment un détecteur de mouvement beaucoup plus sensible de fait dans la baignoire, ma lumière s'est déjà éteinte mais je n'ai que le réglage d'usine actuellement, pas encore beaucoup joué avec. Pour les interrupteur, j'ai également mis 3 écrans Zennio, 2 Z38i et 1 Z41, c'est assez sympa et utile quand tu veux commander plusieurs participants Car un interrupteur 8 boutons tu vas t'amuser pour t'y retrouver, ça devient trop à mon goût RE: Choix module KNX selon votre expérience - nightfever - 03/11/2015 (02/10/2015, 19:52:19)eljub a écrit : - Volet/store, j'ai pris le module gira JRA S4 230.5.1, assez complet selon moi, dans ton cas, il faut un 8 + un 4 Salut, Tu as justement des modules dont je me tate à prendre (mon post)... Pour les SA/S => il faut obligatoirement le même phase sur chaque sortie ou pas ? J'aimerais faire 2 groupes avec 2 disjoncteurs différents... Pour les JRA => tu peux faire un ON/OFF de toutes les sorties simultanément ou faut-il temporiser les demandes ? RE: Choix module KNX selon votre expérience - moustic999 - 04/11/2015 Voici un peu le materiel que j'ai choisi et les raisons qui m'ont amené a ce choix -alim siemens 640mA : car c'est la seule qui supporte la cascade d'alim sur le bus. - interface IP/KNX siemens : car elle supporte plusieurs connections et fait l'unanimité sur les forums internet - pour les actuateurs, modules stores, dimmers, actuateur chauffage, j'ai pris du theben: ce sont eux qui ont l'encombrement le plus reduit et grace a leur systeme d'extension, sont peu chers. aussi ils ont un objet all-off pour eteindre toutes les sorties du module d'un coup. l'importateur belge se trouve a 2 km de la maison. - j'ai un zennio z41 et tout les boutons poussoirs sont des eelectra homepads. j'ai aussi un ABB us/u pour le bouton de la sonnette voila voila... RE: Choix module KNX selon votre expérience - eljub - 04/11/2015 (03/11/2015, 22:19:35)nightfever a écrit : Salut, - Pour les SA/S, tu peux mettre une phase différente par sortie, pas de soucis. Tu as chaque fois une arrivée et un départ sur chaque sortie - Mon JRA n'est pas encore mis car je viens seulement de recevoir ma licence ETS5 mais tu peux les lancer toutes en même temps selon moi RE: Choix module KNX selon votre expérience - nightfever - 05/11/2015 @moustic999 : le zennio Z41 n'est pas donné quand même... Pour les theben, niveau encombrement, ce n'est pas le sentiment que j'ai eu au premier abord. l'ABB us/u pour la sonnette, pas bete si peu d'éléments à récupérer. Cela évite un uk/s32. @eljub : ok merci pour l'info. Par contre tu as pris les SA/S avec mesure du courant ou pas ? Je me tate sur leur utilité finalement. Je pense qu'une mesure sur le général suffit amplement. Pour les inter, j'hésite entre les schneider/Merten en 8bt (genre MTN617425) ou Hager (les systo tébis sont mieux que les callysta je trouve). Je compare les prix... RE: Choix module KNX selon votre expérience - eljub - 05/11/2015 Je t'avoue que je ne sais plus pour la mesure de courant, mais je ne pense pas Pour le Zennio, il est chère cette mais j'en suis super satisfait également Pour les interrupteurs, j'ai du Gira Event Clear avec un US/U ou un Quad derrière RE: Choix module KNX selon votre expérience - moustic999 - 05/11/2015 (05/11/2015, 13:53:09)nightfever a écrit : theben, niveau encombrement, ce n'est pas le sentiment que j'ai eu au premier abord. eh bien fait le compte, 8 sorties pour un encombrement de 4 modules, et si tu met les extensions, ca peut aller jusque 24 sorties sur 12 modules, c'est le plus compact du marché ! et autre avantage, ca compte comme un seul element KNX ! ca c'est super important si tu utilise la licanse ETS lite. et avec l'objet all-off, tu eteint les 24 sorties avec un seul message, et donc tu evite de saturer le bus ! RE: Choix module KNX selon votre expérience - ultraxa - 05/11/2015 1 alimentation BUS 640ma = txa112 11 Volets Roulants (Somfy filaire) = txa208 X 2 6 points éclairage LED a variation (220volts) = module hager mais me rappele plus de la reference 2 points (mini) bandeaux LED = gestion DMX via loxone 32 points éclairage + 12 Prises Commandée = txa207 x 5 1 Passerelle IP-KNX = loxone 6 détecteurs fumée = ? branché sur loxone 1 Gestionnaire Énergie ( RT2012) = tout dépend si tu veux récuper l'info sinon compteur d'energie en modbus + module modbus ou en rs485 ou par impulsion 5 détecteurs éclairage (wc,entrée,garage, couloir) = détecteur monté sur us2.2 ABB ou detecteur zennio 1 Détection fuite d'eau avec module tableau= compteur d'eau 1 Détection coupure de courant = il te faut un systeme de batterie dans ce cas par exemple un relais branché sur une entrée du loxone envoi notification sur smartphone ou mail Station météo avec module tableau = a part l'association de plusieurs capteur ou bien tu recupere les infos de site internet Contact de porte-fenêtre et module tableau = capteur classique par aimant ou photocellule Gestion store garage : utiliser reste des sorties du txa208 (volets) Comment gérer 2 PAC (plancher chauffant RDC, et 3 splits dans 3 chambres de l'étage) ? Et 3 sèches serviette ? = avec le reste des sortie des txa207 La gestion de 2 VMC est elle intéressante avec KNX ? = s'il te reste des sorties txa207 interrupteur : inter knx type zennio (tactile) ou inter claissique avec module sucre abb us4/2 visu: la visu du loxone qui te peremttra de gerer le chauffage,vmc,notification,alerte coupure ,alarme incendie,gestionnaire chauffage,gestionnaire porte de garage , volets |
