probleme bp avec ETS - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : probleme bp avec ETS (/showthread.php?tid=385) |
probleme bp avec ETS - beberty - 06/07/2008 voila j'arrive à faire fonctionner ma plaine de test, c'est pas évident la première fois maiss à force on arrive à s'en sortir mais j'ai un petit problème avec mon BP hager WKT316, de temps en temps quand je le programme il reste en lignotement sur les 6 leds rouge et il ne fontionne plus. je le décharge et le réinitialise mais rien à faire. je reprogramme et rebelote. Est il défectueux et comment le savoir ? probleme bp avec ETS - fred - 07/07/2008 > Est il défectueux et comment le savoir ? Je dirais oui, parce qu'il n'est pas sensé se planter comme ca. Mais l'important est qu'il fonctionne une fois programmé. Je veux dire, si il péclotte une fois sur trois à la programmation mais ensuite marche nickel chrome, c'est utilisable. Une fois que tu auras bien joué avec tout ca et installé ta maison, tu ne vas pas le re- progammer tous les jours. Tous les ans, peut-être... Donc à toi de voir en fonction de la garantie que tu as sur le matos. probleme bp avec ETS - beberty - 07/07/2008 oui je vais essayer de prendre un autre BP pour voir si ça plante encore. Je vais le faire changer comme ça je me rendrai compte du SAV. Merci On 7 juil, 02:40, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > Est il défectueux et comment le savoir ? > > Je dirais oui, parce qu'il n'est pas sensé se planter comme ca. > > Mais l'important est qu'il fonctionne une fois programmé. Je veux > dire, si il péclotte une fois sur trois à la programmation mais > ensuite marche nickel chrome, c'est utilisable. Une fois que tu auras > bien joué avec tout ca et installé ta maison, tu ne vas pas le re- > progammer tous les jours. Tous les ans, peut-être... > > Donc à toi de voir en fonction de la garantie que tu as sur le matos. probleme bp avec ETS - mickg - 07/07/2008 Le programme est le même pour les WKT306 et WKT316. Il faut bien cocher le paramètre "bouton avec voyant" dans l'onglet général (pour utiliser le WKT316), sinon le bouton fait ce que tu indiques (leds clignotent et aucun fonctionnement). On 6 juil, 21:39, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > voila j'arrive à faire fonctionner ma plaine de test, c'est pas > évident la première fois maiss à force on arrive à s'en sortir mais > j'ai un petit problème avec mon BP hager WKT316, de temps en temps > quand je le programme il reste en lignotement sur les 6 leds rouge et > il ne fontionne plus. je le décharge et le réinitialise mais rien à > faire. je reprogramme et rebelote. > Est il défectueux et comment le savoir ? probleme bp avec ETS - beberty - 12/07/2008 merci je viens d'essayer et c'est bien ça. On 7 juil, 07:44, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Le programme est le même pour les WKT306 et WKT316. Il faut bien > cocher le paramètre "bouton avec voyant" dans l'onglet général (pour > utiliser le WKT316), sinon le bouton fait ce que tu indiques (leds > clignotent et aucun fonctionnement). > > On 6 juil, 21:39, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > > > > > voila j'arrive à faire fonctionner ma plaine de test, c'est pas > > évident la première fois maiss à force on arrive à s'en sortir mais > > j'ai un petit problème avec mon BP hager WKT316, de temps en temps > > quand je le programme il reste en lignotement sur les 6 leds rouge et > > il ne fontionne plus. je le décharge et le réinitialise mais rien à > > faire. je reprogramme et rebelote. > > Est il défectueux et comment le savoir ?- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
