AND - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : AND (/showthread.php?tid=3851) |
AND - Gnol86 - 19/08/2015 Bonjour, Est-il possible de faire une condition AND sans serveur et sans module logique ? Ex : De chaque coté du lit il y a un bouton "Je dors". Quand les deux personnes ont poussé sur leur bouton, toute les lampes de la maison s'éteignent. Merci Arnaud RE: AND - fma38 - 20/08/2015 Non, je ne pense pas que ce soit possible. RE: AND - Natheu - 20/08/2015 Effectivement il faut un module logique, en revanche certains modules de sortie intègrent des fonctions logiques basiques (OR, AND) chez hager ils ont ça. Autrement tu peux créer la fonction OFF général sur chaque bouton avec un appui long si tes inter les gères. Tu n'aura pas la condition mais au moins tu peux avoir la fonction OFF RE: AND - mil3d - 20/08/2015 Certains actioneurs Siemens ont aussi un AND ou un OR pour chacune de leurs sorties. Il y a moyen de faire des choses basiques avec. RE: AND - Gnol86 - 21/08/2015 (20/08/2015, 09:50:17)Natheu a écrit : ... chez hager ils ont ça. Mes module sont des Hager TXA208C, j'ai vu une option logique dans les automatismes. Mais comment cela fonctionne-il et surtout comment y appliquer mon exemple ? Merci. RE: AND - Natheu - 22/08/2015 Tu active la fonction et tu la paramètre en AND, suite à ça tu aura trois nouveaux objets. Deux entrées logiques et une sortie logique. Tu adresse les deux entrées avec chaque bouton et la sortie sur ta commande groupée pour l'éclairage.
RE: AND - ultraxa - 22/08/2015 vous allez dire que je fais un peu de pub alors qu'il en ai rien mais ce genre de situation ,je le gere avec un automate loxone il y a toutes les fonctions possibles pour faire cela sur une install knx et de plus il me sert comme interface ip /knx pour programmer avec ets4 RE: AND - Gnol86 - 23/08/2015 (22/08/2015, 09:33:40)Natheu a écrit : Tu active la fonction... Ca n'a pas l'ai de fonctionner comme cela. Apparement ca ne sert qu'a ajouter une entré supplémentaire par relais et de faire une comparaison OR / AND pour l'activer ou non. (22/08/2015, 21:58:37)ultraxa a écrit : ...je le gere avec un automate loxone. Je vais me prendre un LifeDomus qui va faire tout cela, mais j'aurai bien voulu mettre cela en plus sans celui-ci car je ne vais l'acheter que dans plusieurs mois. RE: AND - ultraxa - 25/08/2015 combien coute lifedomus ? RE: AND - Gnol86 - 25/08/2015 La version de base "Sence" est a 990€ hors taxes Les différents modules sont entre 200-300€ Et la version complète "Vision" est à 2500€ toujours hors taxes. RE: AND - ultraxa - 25/08/2015 ah oui tout de meme ...mais je ne connais pas lifedomus je ne sais pas ce que ça peut faire loxone est a 498 euros , |
