Peut-on incrémenter les adresses de groupe via une fonction - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Peut-on incrémenter les adresses de groupe via une fonction (/showthread.php?tid=3857) |
Peut-on incrémenter les adresses de groupe via une fonction - Gilli Elec - 27/08/2015 Bonjour, En fait je voudrais savoir si on peut incrémenter les adresses de groupes via une fonction ou une astuce. Par exemple, quand on a plusieurs actionneurs et qu'on commence un projet c'est très long à prendre chaque sorties et la liée à son adresse de groupe. Donc existe-t-il une astuce, une application ou quoi que ce soit ? Cordialement, RE: Peut-on incrémenter les adresses de groupe via une fonction - metas - 02/09/2015 tu peux créer une série d'adresse de groupe avec une incrémentation de leur numéro, mais à ma connaissance tu ne peux pas les "attribuer" automatiquement aux objets du participant, il faut tout lier ensuite à la main... Tu le sais sans doute, mais tu peux faire du "glisser-deposer" des GA vers les objets dans ETS. amicalement |
