KNX radio et PLC - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : KNX radio et PLC (/showthread.php?tid=386) |
KNX radio et PLC - stephane.herraiz@gmail.com - 18/07/2008 Bonjour, Je me pose des questions à propos du protocole KNX sur radio ou PLC. Est ce que ce que toutes les offres des fournisseurs Siemens, Berker, Gira, Hager, etc... pour ces deux médias sont compatibles entre elles? Vu les nouveaux protocoles radios qui se multiplient, je pense naturellement au Zigbee, faut il attendre de nouvelles spécifications de la part de Konnex? La domotique radio est, d'après ce que j'ai lu, très prometteur parce qu'elle permet de la rénovation électrique sans gros travaux. Je suis tout à fait d'accord cependant quand est il si la batterie du capteur tombe...? Il faut changer les piles et cela peut être gênant (pour un système d'alarme par exemple)! Le power line communication (PLC), quand à lui, me semble plus prometteur parce qu'il utilise ce qui existe déjà et c'est déjà beaucoup! Quelqu'un a t il un retour d'expérience sur ce média? L'essor de la domotique KNX est lié à ces deux technologies d'où mes interrogations. a+ KNX radio et PLC - Marc Assin - 18/07/2008 On 18 juil, 10:20, "stephane.herr...@gmail.com" <stephane.herr...@gmail.com> wrote: > Je me pose des questions à propos du protocole KNX sur radio ou PLC. > Est ce que ce que toutes les offres des fournisseurs Siemens, Berker, > Gira, Hager, etc... pour ces deux médias sont compatibles entre elles? C'est le principe même de l'interopérabilité ! Si un device porte la certification KNX, que ce soit pour radio, TP, IR ou PL, il est forcément conforme au standard KNX et donc porte la garantie de compatibilité. Il est clair que pour passer d'un média à un autre (de TP à radio, ou de TP à PL) il te faut un gateway ad-hoc. > Vu les nouveaux protocoles radios qui se multiplient, je pense > naturellement au Zigbee, faut il attendre de nouvelles spécifications > de la part de Konnex? Perso, je pense que non, la tendance est plutôt vers IP, mais on peut attendre la visite de Steven pour qu'il réponde à la question (ou l'interroger si besoin est). > L'essor de la domotique KNX est lié à ces deux technologies Ah bon ?!? tu la tiens de où cette info ? L'immense majorité des install est en TP. En général, on emploie PL et radio là où il n'y a pas moyen de faire autrement, notamment en rénovation ou en bâtiments classés. KNX radio et PLC - stephane.herraiz@gmail.com - 18/07/2008 > Ah bon ?!? tu la tiens de où cette info ? > L'immense majorité des install est en TP. En général, on emploie PL et > radio là où il n'y a pas moyen de faire autrement, notamment en > rénovation ou en bâtiments classés. C'est pas moi qui le dit mais ça tombe sous le sens non!? : NewswireToday - /newswire/ - Londres, Royaume Unis, 26/11/2007 - Une nouvelle étude de Frost & Sullivan, le marché européen de la domotique, révèle que le marché a généré 232,6 millions de dollars en 2006 et estime qu'il va atteindre 446,6 millions de dollars en 2013. Le marché européen de la domotique est étroitement lié à l'industrie de la construction. Cependant, la réhabilitation des maisons existantes offre d'importantes perspectives de croissance. L'innovation technologique permanente permet de diminuer le coût d'installation tout en dévoilant progressivement le potentiel inexploité de ce secteur. Une nouvelle étude de Frost & Sullivan, (buildingtechnologies.frost.com), le marché européen de la domotique, révèle que le marché a généré 232,6 millions de dollars en 2006 et estime qu'il va atteindre 446,6 millions de dollars en 2013. “La construction de maisons continue de dynamiser le marché européen de la domotique”, affirme Niles Newberry, analyste de recherche chez Frost & Sullivan. “Dans la construction de nouveaux appartements, les systèmes domotiques commencent à devenir des équipements standards.” Actuellement, en Europe, la plupart des nouveaux systèmes domotiques sont installés au cours de la construction. Les rénovations importantes sont aussi un moteur clé bien que le marché de la réhabilitation de masse reste à exploiter. L'accès au marché européen des maisons existantes – environ 155 millions de maisons – est difficile. Des applications clés contrôlées par un système, comme l'éclairage et le chauffage, sont installées au cours de la construction de la maison et présentent leurs propres défis. De plus, la plupart des systèmes reposent encore sur un réseau filaire. “L'installation d'un système domotique post construction peut être gênante et onéreuse avec des câbles spéciaux qui traînent dans toute la maison,” explique Newberry. “Les systèmes de réhabilitation sont essentiellement financés par de riches propriétaires pour leur appartement au centre ville ou leur résidence secondaire.” Afin de tirer profit du potentiel de marché, les fabricants de domotique doivent développer des systèmes et des composants qui font appel à des protocoles de communication sans fil. Ces systèmes devraient être à basse tension, fiables et avoir une forte compatibilité. Si vous désirez recevoir une analyse générale avec une introduction sur le marché européen de la domotique, veuillez envoyer un email à Ségolène Lecoeur - Corporate Communications à l’adresse segolene.lecoeur[.]frost.com avec l’information suivante : nom et prénom, raison sociale, titre, numéro de téléphone, email. A la réception de l’information citée ci-dessus, la synthèse vous sera envoyée par email. Le marché européen de la domotique est inclus dans l’abonnement au secteur des technologies de gestion de la construction, qui comporte également les recherches dans les domaines suivants: progrès des protocoles sans fil dans la domotique, gestion de la construction en Europe et systèmes de contrôle et systèmes et technologies de construction intelligente. Toutes les recherches inclues dans les abonnements détaillent les opportunités du marché et les tendances industrielles qui ont été analysées à la suite d'interviews approfondies avec les participants du marché. Nos analystes sont à la disposition de la presse pour toute demande d’interview. KNX radio et PLC - Steven - 22/07/2008 KNX RF devices from Hager and Siemens use during normal operation the same telegram formats and the same data coding, obviously, and are therefore compatible. However, Siemens has opted for a way of programming the devices, where the devices configure themselves mutually two-per-two, the so-called Push Button Mode (PB-Mode). The need for this comes from the habits of the installers in the envisaged markets. Hager on the other hand has opted for a way where one central device, a Controller, connects to each device separatley and links the devices by assigning them an Individual Address and Group Addresses. This is called Controller Mode (Ctrl-Mode). Ctrl-Mode devices cannot be linked in PB-way to PB-Mode devices and the Controller cannot program Ctrl-Mode devices. So, the devices are compatible during runtime, but not during configuration. It is planned that this link can be done via ETS 4. Today, only 5 % of the KNX devices are RF. ZigBee is not yet a standard. It however bases on 802.15.4, which however only foresees point-to-point communication, has limited support for repeaters and has trouble indeed with battery life, but also with _runtime_ interworking. KNX is RF _is_ compatible with EN 50090-5-3 and offers in practice already a larger range of functions. Thanks to the lower frequency (868 MHz instead of 2,4 GHz, which allows less disturbances and larger transmission distances) and the high transmission - and reception signal requirements, KNX RF is per definition very reliable. Experts from member companies in KNX Association guarantee that the KNX RF specifications stay in line with the European regulations and are prepared for all modifications in legislation (frequency band, access, transmission power, duty cycle, energy consumption, ...) that may come. |
