| VARUNA 3: Gestion avancée EIB - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : VARUNA 3: Gestion avancée EIB (/showthread.php?tid=388) |
| VARUNA 3: Gestion avancée EIB - titi26 - 11/12/2007 bonjour, j'ai dejà un peu compris le principe EIB, et la programmation des modules EIB via ETS, mais comment gérer toute une installation EIB, avec la varuna, mais surtout les fonctions avancées des modules??? Par exemple, des modules de sortie Din, variateurs de lumineres, permettent tout un tas de fonctions de variations et temporisations et autres, via la programmation interne, dudit modele, mais comment communique la centrale varuna avec ce module? La centrale limite le nombre ou la complexité des fonctions du module à une simple fonction de variation? Ou alors la centrale ne fait que lancer l'ordre de "demarer la fonction du module programmé"? Bon je sais c'est pas tres clair... comme dans ma tete... ;-) merci VARUNA 3: Gestion avancée EIB - mickg - 11/12/2007 Il faut dans un premier temps considérer la centrale comme un module d'entrée classique. Elle va envoyer des messages sur le bus comme le ferait un appui sur un bouton par exemple. La réaction de la ou des sorties concernées sera en fonction du paramétrage ETS. Dans un second temps, cette centrale à une fonction d'automate. C'est à dire qu'elle peut envoyer des messages différents en fonction de critères internes (entrée, mode, alarme...) ou externes (KNX par exemple). Cette partie est uniquement une programmation des fonctions de la centrale avec l'outil de programmation Hestia. Le plus compliqué est de savoir ce que l'on souhaite faire exactement.... On 11 déc, 08:54, titi26 <tibporta...@yahoo.fr> wrote: > bonjour, j'ai dejà un peu compris le principe EIB, et la programmation > des modules EIB via ETS, mais comment gérer toute une installation > EIB, avec la varuna, mais surtout les fonctions avancées des > modules??? > > Par exemple, des modules de sortie Din, variateurs de lumineres, > permettent tout un tas de fonctions de variations et temporisations et > autres, via la programmation interne, dudit modele, > mais comment communique la centrale varuna avec ce module? > La centrale limite le nombre ou la complexité des fonctions du module > à une simple fonction de variation? > Ou alors la centrale ne fait que lancer l'ordre de "demarer la > fonction du module programmé"? > > Bon je sais c'est pas tres clair... comme dans ma tete... ;-) > > merci VARUNA 3: Gestion avancée EIB - fred - 11/12/2007 Voila la vision "reseau" pour compléter la réponse de mickg: Les message échangés sur le bus EIB sont strictement codifié. Lors de la configuration, on définit des "groupes" de modules qui intéragissent entre eux, par exemple l'interrupteur et l'actioneur qui agissent sur une lampe donnée (chaque "groupe" est identifié par une adresse appelée "adresse de groupe"). Le type des données échangée par groupe est unique: * binaire, represente ON/OFF * binaire, represente UP/DOWN (vision simplifiée) * valeur 0-100% * valeur physique (température, heure, etc). Donc dans le cas simple, nous avons un interrupteur et un actionneur à relais tout bete. Nous créons un groupe afin qu'ils communiquent, qui représente la lampe. Les messages sont binaire ON/OFF sur ce groupe. Si on a un variateur, ca se complique car il y a basiquement 3 fonctions: * ON/OFF * UP/DOWN * valeur (lampe a 50%) Donc 3 groupes (potentiellement). En pratique, un interrupteur n'en gere en general que 2 (UP/DOWN et ON/OFF, correspondant a une pression longue ou courte, respectivement). Il existe deux types de messages: affirmation et question. Affirmation est le type commun: quand tu appuyes sur le bouton pour allumer la lampe, l'interrupteur envoie sur le bus l'affirmation "le groupe X est ON" (ou OFF). L'actionneur réagit au message en allumant la lampe. L'autre type est question (plus rare) "etat du groupe X ?" -- la réponse à la question est l'affirmation "le groupe X est ON" (la meme que ci-dessus). A noter que l'interrupteur écoute, comme l'actionneur, les affirmations qui circulent sur le bus pour les groupes qui le concerne : il envoie une AFFIRMATION sur le bus quand on appuie sur le bouton ce qui présuppose qu'il connait l'état de la lampe. C'est ce qui permet le "va et vient" entre plusieurs interrupteurs (et la petite LED qui indique l'état de la lampe sur l'interrupteur). Donc, pour revenir a la question de l'autre discussion, c'est autour de cette variété de messages que le soft des actionneurs fait une différence. Par exemple, un actionneur complet va permettre de configurer a quelle intensité s'allume la lampe en réponse a une affirmation ON, si une affirmation UP allume ou pas la lampe si elle est éteinte, etc. Certains peuvent également proposer l'émission d'une affirmation ON/OFF en réponse aux autres stimulis (par exemple une affirmation N% ou encore l'action sur un bouton de l'actionneur lui meme). Donc ce que peut faire la central Valrona, c'est d'émettre des affirmations et/ou de réagir à des affirmations. J'espere que ca aide... Fred VARUNA 3: Gestion avancée EIB - titi26 - 14/12/2007 merci je comprend mieux! |
