 Module d'entrée en Rail DIN - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Module d'entrée en Rail DIN (/showthread.php?tid=390)  |
Module d'entrée en Rail DIN - Bertrand gonelle - 28/04/2010 Bonjour, Je cherche des modules d entrée en Rail DIN. J avais vu les TXA306 de chez Hager, malheureusement ils sont en rupture de stock jusqu a fin mai. Je voulais savoir si vous connaissiez d autre marque qui avait ce type de modules. Merci d avance B.Gonelle Module d'entrée en Rail DIN - Dibou - 29/04/2010 > Je voulais savoir si vous connaissiez d autre marque qui avait ce type > de modules. Toutes les marques ont ce type de modules. Tu as (entre autres) - d'autres références Hager : TXA304 et TX310 - Theben BMG6 et extension(s) BME6 - Gira 1067 00 et 1069 00 - Jung 2114 et 2118 - ABB BE/S 4.230.1 et BE/S 8.230.1 - Berker 75214008, 75216001, 75218001 - Merten REG-K/8x230 (644692) et - etc. Bref, il y a du choix. Leur principale caractéristique c'est d'être tous chers, pour ne pas dire hors de prix... Comme souvent, on retrouve exactement les mêmes appareils sous des marques différentes (ex Jung / Gira / Berker). Dans ce cas, la différence de prix est minime et doit être appréciée à la lumière du reste du service (documentation/traduction du logiciel/etc.) Le système Theben module de base + extension s'avère pas trop exorbitant ramené à l'entrée lorsqu'on met 2 extensions... Sinon, la solution la moins onéreuse pour scanner des entrées (prix divisé par le nombre d'entrée) c'est le US/U 12.2 d'ABB mais ATTENTION, il a des entrées "sèches" (et non 240 V), limitées à 10 mètres de fil et il n'est pas sur rail DIN... Il y a aussi le ABB UK/S 32.2 (32 entrées 12V) Module d'entrée en Rail DIN - Bertrand gonelle - 29/04/2010 Ok merci je vais regarder ca. Mais moi je veux des entrées pour piloter avec un contact sec et qui ont la fonction enregistrement de scene ( les modules hager permettent ca) Je vais surement mettre des sucres en attendant que mes modules Hager arrivent On 29 avr, 16:36, Dibou <d...@boudon.nom.fr> wrote: > > Je voulais savoir si vous connaissiez d autre marque qui avait ce type > > de modules. > > Toutes les marques ont ce type de modules. Tu as (entre autres) > - d'autres références Hager : TXA304 et TX310 > - Theben BMG6 et extension(s) BME6 > - Gira 1067 00 et 1069 00 > - Jung 2114 et 2118 > - ABB BE/S 4.230.1 et BE/S 8.230.1 > - Berker 75214008, 75216001, 75218001 > - Merten REG-K/8x230 (644692) et > - etc. > > Bref, il y a du choix. > > Leur principale caractéristique c'est d'être tous chers, pour ne pas > dire hors de prix... > Comme souvent, on retrouve exactement les mêmes appareils sous des > marques différentes (ex Jung / Gira / Berker). Dans ce cas, la > différence de prix est minime et doit être appréciée à la lumière du > reste du service (documentation/traduction du logiciel/etc.) > > Le système Theben module de base + extension s'avère pas trop > exorbitant ramené à l'entrée lorsqu'on met 2 extensions... > > Sinon, la solution la moins onéreuse pour scanner des entrées (prix > divisé par le nombre d'entrée) c'est le US/U 12.2 d'ABB mais > ATTENTION, il a des entrées "sèches" (et non 240 V), limitées à 10 > mètres de fil et il n'est pas sur rail DIN... > > Il y a aussi le ABB UK/S 32.2 (32 entrées 12V) Module d'entrée en Rail DIN - FC - 30/04/2010 Pour ma part, je suis parti sur du siemens N263. Très flexible et prix raisonable à mon sens. F. On Apr 29, 4:36 pm, Dibou <d...@boudon.nom.fr> wrote: > > Je voulais savoir si vous connaissiez d autre marque qui avait ce type > > de modules. > > Toutes les marques ont ce type de modules. Tu as (entre autres) > - d'autres références Hager : TXA304 et TX310 > - Theben BMG6 et extension(s) BME6 > - Gira 1067 00 et 1069 00 > - Jung 2114 et 2118 > - ABB BE/S 4.230.1 et BE/S 8.230.1 > - Berker 75214008, 75216001, 75218001 > - Merten REG-K/8x230 (644692) et > - etc. > > Bref, il y a du choix. > > Leur principale caractéristique c'est d'être tous chers, pour ne pas > dire hors de prix... > Comme souvent, on retrouve exactement les mêmes appareils sous des > marques différentes (ex Jung / Gira / Berker). Dans ce cas, la > différence de prix est minime et doit être appréciée à la lumière du > reste du service (documentation/traduction du logiciel/etc.) > > Le système Theben module de base + extension s'avère pas trop > exorbitant ramené à l'entrée lorsqu'on met 2 extensions... > > Sinon, la solution la moins onéreuse pour scanner des entrées (prix > divisé par le nombre d'entrée) c'est le US/U 12.2 d'ABB mais > ATTENTION, il a des entrées "sèches" (et non 240 V), limitées à 10 > mètres de fil et il n'est pas sur rail DIN... > > Il y a aussi le ABB UK/S 32.2 (32 entrées 12V)  |
