Cable BUS et Gaine Puissance - Version imprimable
+--- Sujet : Cable BUS et Gaine Puissance (/showthread.php?tid=3955)
Cable BUS et Gaine Puissance - condo4 - 29/09/2015
J'ai une petite question, je prévois d'utiliser le cable vert KNX avec 2 paires.
Dans la doc, il est formulé qu'il peut être passé a coté de la phase/neutre.
Donc, est-t-il possible/juditieux/a éviter/interdit de passer le câble de bus dans les mêmes gaines que la Phase/Neutre/Terre. Et si oui, quel diamètre utiliser pour la gaine si les câbles électriques sont en 2.5mm² (pour l'éclairage, je prévois d'être en Dali avec des gaines pré filé 5x1.5mm²)
Merci des conseils
RE: Cable BUS et Gaine Puissance - NicNac - 20/11/2015
Chez moi je n'ai aucun problème, le cable passe dans les même gaines que l'alimentation des prises ou de l'éclairage.
