A propos du support physique - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : A propos du support physique (/showthread.php?tid=400) |
A propos du support physique - loliv - 15/03/2009 J'aimerais ici ouvrir (ou re-ouvrir) un point qui me semble important et dont il me semble intéressant de discuter. Je trouve dommage que les couches basses de l'EIB ne reposent pas quelque chose de plus standard. N'y a t il pas possibilité de remplacer cette couche de transport par quelque chose comme IP sur Ethernet ou encore CPL? On pourrai comme ça avoir des couches basses en commun entre le réseau "électrique intelligent" et le réseau de données (internet, télé, téléphone) et considérer l'EIB comme un protocole applicatif au même titre que ftp, http ..... Est ce qu'une solution comme cela existe aujourd'hui? Ça éviterai d'avoir à multiplier les types de câbles dans la maison... Merci pour vos réponses constructives. A propos du support physique - jef2000 - 15/03/2009 Bonjour, > J'aimerais ici ouvrir (ou re-ouvrir) un point qui me semble important > et dont il me semble intéressant de discuter. Je trouve dommage que > les couches basses de l'EIB ne reposent pas quelque chose de plus > standard. L'EIB/KNX est un standard. > N'y a t il pas possibilité de remplacer cette couche de transport par > quelque chose comme IP sur Ethernet ou encore CPL? On pourrai comme ça > avoir des couches basses en commun entre le réseau "électrique > intelligent" et le réseau de données (internet, télé, téléphone) et > considérer l'EIB comme un protocole applicatif au même titre que ftp, > http ..... > Est ce qu'une solution comme cela existe aujourd'hui? Ça éviterai > d'avoir à multiplier les types de câbles dans la maison... Oui, le protocole KNX est exactement ce que tu voudrais qu'il soit. Il est composé de couches dont les plus basses offrent plusieures possibilités. La paire torsadée mais également le CPL, la transmission radio ou via des réseaux IP (ethernet ou autre, peut-importe tant que c'est de l'IP). La paire torsadée est le plus répandu parce que c'est le système qui est le plus facile à installer revient le moins cher. Le CPL est intéressant en rénovation car le 220V est déjà présent derrière les interrupteurs, mais si on fait une nouvelle installation, il n'y a pas d'intérêt à amener du 220V derrière chaque interrupteur, thermostat, détecteur, etc... et c'est bien plus sécurisant d'avoir de la TBTS. Pour le réseau ethernet, as tu déjà imaginé ce que ça donnerait. L'ethernet sur paire torsadée (je suppose que c'est de celui là dont tu parles) nécessite un cable dédié à chaque appareil, ce qui complique beaucoup le cablage d'une maison, si chaque interrupteur doit être relié à un hub ou switch. Ou alors chaque interrupteur pourrait servir de hub pour le suivant, mais as tu imaginé la place que prendrait un interrupteur si il devait embarquer un microcontoleur assez puissant pour gérer le stack TCP/IP, un hub (minimum trois ports si on veut cabler en étoile). Ajoutes à tout ça une brouette d'alimentations basse tension pour tous ces appareils, ou alors tu fais passer l'alimentation en "power over ethernet" mais ça complexifie encore le système. Au final, tu aurais un système complexe et beaucoup plus cher, et je ne vois pas vraiment ce que tu aurais gagné. En fait, chaque cablage est adapté pour un type d'application. L'ethernet pour les sytèmes complexes et les haut débits de données, le bus domotique pour des appareils très simples et des débits faibles, le 220V pour la puissance et les tuyaux pour l'eau et le gaz. Ah, j'oubliais le Wifi, DECT et GSM (et four à micro ondes, c'est les mêmes mais un peu plus fort) pour te faire griller le cerveau. Tiens, personne n'a jamais proposé de faire passer de l'information sur un tuyau d'eau, bizarre, pourtant ça devrait être possible en modulant légèrement la pression pour faire passer des 1 et des 0, y'a pas de raison pour que ça ne marche pas (LOL) A+ Jean-François A propos du support physique - loliv - 16/03/2009 Merci pour ces commentaires, voici les miens: On 15 mar, 22:03, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Bonjour, > > > J'aimerais ici ouvrir (ou re-ouvrir) un point qui me semble important > > et dont il me semble intéressant de discuter. Je trouve dommage que > > les couches basses de l'EIB ne reposent pas quelque chose de plus > > standard. > > L'EIB/KNX est un standard. > > > N'y a t il pas possibilité de remplacer cette couche de transport par > > quelque chose comme IP sur Ethernet ou encore CPL? On pourrai comme ça > > avoir des couches basses en commun entre le réseau "électrique > > intelligent" et le réseau de données (internet, télé, téléphone) et > > considérer l'EIB comme un protocole applicatif au même titre que ftp, > > http ..... > > Est ce qu'une solution comme cela existe aujourd'hui? Ça éviterai > > d'avoir à multiplier les types de câbles dans la maison... > > Oui, le protocole KNX est exactement ce que tu voudrais qu'il soit. Il > est composé de couches dont les plus basses offrent plusieures > possibilités. La paire torsadée mais également le CPL, la transmission > radio ou via des réseaux IP (ethernet ou autre, peut-importe tant que > c'est de l'IP). > La paire torsadée est le plus répandu parce que c'est le système qui > est le plus facile à installer revient le moins cher. > Le CPL est intéressant en rénovation car le 220V est déjà présent > derrière les interrupteurs, mais si on fait une nouvelle installation, > il n'y a pas d'intérêt à amener du 220V derrière chaque interrupteur, > thermostat, détecteur, etc... et c'est bien plus sécurisant d'avoir de > la TBTS. > Pour le réseau ethernet, as tu déjà imaginé ce que ça donnerait. > L'ethernet sur paire torsadée (je suppose que c'est de celui là dont > tu parles) nécessite un cable dédié à chaque appareil, ce qui > complique beaucoup le cablage d'une maison, si chaque interrupteur > doit être relié à un hub ou switch. Ou alors chaque interrupteur > pourrait servir de hub pour le suivant, mais as tu imaginé la place > que prendrait un interrupteur si il devait embarquer un microcontoleur > assez puissant pour gérer le stack TCP/IP, un hub (minimum trois ports > si on veut cabler en étoile). Ajoutes à tout ça une brouette > d'alimentations basse tension pour tous ces appareils, ou alors tu > fais passer l'alimentation en "power over ethernet" mais ça > complexifie encore le système. Au final, tu aurais un système complexe > et beaucoup plus cher, et je ne vois pas vraiment ce que tu aurais > gagné. Je ne voulais pas forcement parler de protocole TCP/IP mais seulement des couches les plus basses (couche physique et couche de liaison). On peut embarquer une pile IP/ ethernet ou token ring dans un tout petit micro si on ne cherche pas à proposer tous les services de TCP et dans le cas du token ring tous les dispositifs sont branchés en parallèle sur la boucle, pas besoin de hub ou de switch à gogo. > En fait, chaque cablage est adapté pour un type d'application. > L'ethernet pour les sytèmes complexes et les haut débits de données, > le bus domotique pour des appareils très simples et des débits > faibles, le 220V pour la puissance et les tuyaux pour l'eau et le gaz. Là je ne te suis pas forcement. Il te serait difficile de borner ce que tu étends par appareil simple. Comment classer par exemple une station météo: dispositif simple qui fournit une température sur un réseau domotique afin de régler le chauffage ou un dispositif complexe qui peut diffuser tout un tas d'informations via un serveur web intégré? Il y a fort à parier que le fabricant va préférer la seconde proposition et proposer une interface Ethernet plus adaptée à la diffusion de contenu. A partir de la un simple adaptateur soft pourrait rendre ta station compatible EIB. > Ah, j'oubliais le Wifi, DECT et GSM (et four à micro ondes, c'est les > mêmes mais un peu plus fort) pour te faire griller le cerveau. > Tiens, personne n'a jamais proposé de faire passer de l'information > sur un tuyau d'eau, bizarre, pourtant ça devrait être possible en > modulant légèrement la pression pour faire passer des 1 et des 0, y'a > pas de raison pour que ça ne marche pas (LOL) Je ne sais pas pour l'eau mais il existe déjà des système qui utilisent les variation de pression acoustique pour transmettre de l'information codée. Plus de problèmes d'interférence électromagnétique mais par contre bonjour les mots de tête... > > A+ > > Jean-François A propos du support physique - Dfrog - 16/03/2009 Pourquoi pas utiliser le flux d'air déplacé par les voitures sur une autoroute ? ;-) On peut toujours essayer de ré inventer l'eau chaude... si on a rien d'autre à faire, pourquoi pas ? Il faut voir si le but est de faire de l'épate avec une installation hypercomplexotechnologique, ou de faire comme notre cher bonne vieille électricité : on choisi le chemin le plus court pour atteindre l'objectif le plus vite ! Et faire plus simple, plus efficace, plus ouvert et plus robuste que KNX... bon courage ! Comme dit Jef, mais en d'autres termes : je continue à chercher mon pain chez un boulanger, et ma voiture chez un garagiste, je ne sais pas pourquoi,... mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche !?! ... ;-)) Alors le meilleur conseil que je puisse te donner : si tu veux faire de la domotique KNX, utilise KNX et les moyens de communications offerts par le protocole KNX. Si tu veux faire autre chose, utilise autre chose. A propos du support physique - loliv - 16/03/2009 Un système qui n'évolue pas est un système condamné, aussi bon soit il. Dieu sait que je suis satisfait de ce que propose KNX, je pense cependant, et peut etre que je me trompe, qu'il faut s'ouvrir à ce que le monde offre. Les dynamiques sont issues des associations. Il n'est pas question d'épate ici. Juste une question: avant d'utiliser KNX que faisais tu en domotique? Avais tu le même discours sur le super système que tu utilisais il y a 10 ans? Tout évolue, ce qui est intéressant c'est de sentir le sens du vent pour appréhender au mieux les futures évolutions. Si tu vas toujours chercher ton pain chez le meme boulanger, je te conseille de temps en temps d'aller voir ce que font les autres boulangers tu pourrais être surpris par une nouvelle recette bien plus savoureuse :-))) On 16 mar, 11:34, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > Pourquoi pas utiliser le flux d'air déplacé par les voitures sur une > autoroute ? ;-) > > On peut toujours essayer de ré inventer l'eau chaude... si on a rien > d'autre à faire, pourquoi pas ? Il faut voir si le but est de faire de > l'épate avec une installation hypercomplexotechnologique, ou de faire > comme notre cher bonne vieille électricité : on choisi le chemin le > plus court pour atteindre l'objectif le plus vite ! Et faire plus > simple, plus efficace, plus ouvert et plus robuste que KNX... bon > courage ! > > Comme dit Jef, mais en d'autres termes : je continue à chercher mon > pain chez un boulanger, et ma voiture chez un garagiste, je ne sais > pas pourquoi,... mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça > marche !?! ... ;-)) > > Alors le meilleur conseil que je puisse te donner : si tu veux faire > de la domotique KNX, utilise KNX et les moyens de communications > offerts par le protocole KNX. Si tu veux faire autre chose, utilise > autre chose. A propos du support physique - jef2000 - 16/03/2009 > Je ne voulais pas forcement parler de protocole TCP/IP mais seulement > des couches les plus basses (couche physique et couche de liaison). On > peut embarquer une pile IP/ ethernet ou token ring dans un tout petit > micro si on ne cherche pas à proposer tous les services de TCP et dans > le cas du token ring tous les dispositifs sont branchés en parallèle > sur la boucle, pas besoin de hub ou de switch à gogo. Pas de hubs ou de switch dans ce cas, mais la topologie n'est pas pour autant aussi flexible qu'en KNX, Il faut que tous les participants soient reliés en série en formant un anneau. Et ça ne résoud pas le problème de l'alimentation. Je doute qu'il y ait une norme Power-over- token-ring :-) . Etant donné que le système paire torsadée KNX à été conçu spécifiquement pour cette application, j'ai du mal à imaginer comment on pourrait faire mieux en utilisant un autre cablage qui n'a pas du tout été prévu pour ça. > Là je ne te suis pas forcement. Il te serait difficile de borner ce > que tu étends par appareil simple. Comment classer par exemple une > station météo: dispositif simple qui fournit une température sur un > réseau domotique afin de régler le chauffage ou un dispositif complexe > qui peut diffuser tout un tas d'informations via un serveur web > intégré? Quand je dis "le bus domotique pour des appareils très simples", ce n'est pas pour interdire aux appareils complexes de s'y connecter, mais pour exprimer qu'il est suffisamment simple pour permettre aux appareils simples de s'y connecter. La preuve, c'est qu'un PC muni d'une interface adéquate peut se connecter au bus, alors que c'est tout sauf un système simple. > Il y a fort à parier que le fabricant va préférer la seconde > proposition et proposer une interface Ethernet plus adaptée à la > diffusion de contenu. Justement, la tendence de certains produits à fournir des interfaces web va à l'encontre de la tendance d'intégration à la base de la domotique. L'interface web est à la base une interface homme-machine alors que le bus domotique est une interface conçue pour la communication de machine à machine. >A partir de la un simple adaptateur soft > pourrait rendre ta station compatible EIB. De la même manière, un simple adaptateur soft est capable de rendre ta station météo EIB "compatible web"... L'avantage de l'EIB, c'est que si on développe une interface web de station météo KNX, elle sera facilement adaptable à n'importe quelle station KNX, alors que si on développe une application qui utilise une interface web de station météo pour en transférer les infos sur KNX, il faudra de lourdes modifications pour l'adapter à une autre station météo. Tout simplement parce qu'en KNX, le format pour coder une température, la vitess du vent, la luminosité ou le taux d'humidité est standardisé, alors que dans une interface web, chaque fabricant va formater l'information à sa manière. Personnellement, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler à faire communiquer les différentes technologies (TCP/IP, KNX, ...) que de vouloir les remplacer toutes par une seule qui ne pourra forcément pas être adaptée à toutes les utilisations. A+ Jean-François A propos du support physique - fred - 17/03/2009 On Mar 16, 9:28 pm, loliv <zozog...@gmail.com> wrote: > Un système qui n'évolue pas est un système condamné, aussi bon soit > il. Dieu sait que je suis satisfait de ce que propose KNX, je pense > cependant, et peut etre que je me trompe, qu'il faut s'ouvrir à ce que > le monde offre. D'accord. Qu'offre le monde comme solution standard bon marché pour alimenter et interconnecter des CPUs en topologie libre, le débit important peu ? > sentir le sens du vent pour appréhender au mieux > les futures évolutions Le monde s'agite pas mal autour du wireless - car il est plus flexible d'installation, particulièrement en rénovation. Pour du neuf, ca le fait, c'est un peu moins élégant tout de même. C'est supporté par EIB. Les technologies genre enOcean sont plutôt sympa, cela dit. Il y a aussi CPL - aussi supporté par EIB. Quoi d'autre ? Fred A propos du support physique - Dfrog - 17/03/2009 On 16 mar, 21:28, loliv <zozog...@gmail.com> wrote: > Un système qui n'évolue pas est un système condamné, aussi bon soit > il. L'initiative KNX ne fait qu'évoluer au fil des ans : à partir du protocole normalisé (le seul actuellement, faut-il le rappeler!), on peut partir dans à peu près toutes les directions, comme cela a déjà été rappeler ici te dans d'autres post. KNX n'est pas fait pour être "bon", d'autres protocoles sont plus rapide, mais KNX est fait pour que tout le monde, bien que différents, parle le même langage. Dieu sait que je suis satisfait de ce que propose KNX, je pense > cependant, et peut etre que je me trompe, qu'il faut s'ouvrir à ce que > le monde offre. Je pense que tu dois prendre un peu de temps pour explorer les innombrables passerelles et intégrations qui existent dans le monde KNX. > Juste une question: avant d'utiliser KNX que > faisais tu en domotique? Je faisait de 'EIB ! ;-) Avais tu le même discours sur le super > système que tu utilisais il y a 10 ans? En fait, ça fait maintenant plus de 20 ans que je surf sur cette technologie... Tout évolue, ce qui est > intéressant c'est de sentir le sens du vent pour appréhender au mieux > les futures évolutions. Apparemment, c'est plutôt les autres technologies domotique qui s'approchent de la norme KNX que l'inverse. L'assciation KNX à réussi l'incroyable pari de mettre d'accord tout le monde sur un langage unique. KNX, c'est justement ce qu'est l'IP dans l'informatique. Mais en beaucoup plus stable, et en beaucoup, beaucoup plus simple à mettre en oeuvre ;-) Si tu vas toujours chercher ton pain chez le > meme boulanger, je te conseille de temps en temps d'aller voir ce que > font les autres boulangers tu pourrais être surpris par une nouvelle > recette bien plus savoureuse :-))) Ta vision des choses est juste : KNX c'est précisément ça ! Personne ne t'oblige à retourner toujours chez le même boulanger, mais tous les boulangers utilisent de la farine, du sel, et de l'eau ! Par-dessus, rien ne t'empêche d'y ajouter ce que tu veux (tartine à l'IP, au CPL, ou tartine à l'IR, au Z-wave, ou encore tartine à la FO, tu peux même imaginer une tartine au LON, une autre à l'AMX, et une dernière au Crestron...) Bon appétit ;-)) A propos du support physique - loliv - 18/03/2009 Tu cites enOcean. C'est effectivement à ce genre de solution (ou du Zigbee faible puissance) , qu'il faudrait porter le plus d'attention aujourd'hui: les capteurs utilisent les stimuli qui les sollicitent pour produire de l'énergie et communiquer une information au bon récepteur. Plus de fil du tout, une pollution électromagnétique très localisée dans le temps (seulement au moment du transfert). C'est en effet élégant. Si tout se déroule bien je devrait aller faire un tour au salon MtoM début avril porte de Versailles. A ce que j'ai vu dans les programmes présentés par les exposants, ces solutions sont le fer de lance de l'internet des objets que beaucoup de monde attend... On verra ça dans 15 jours. On 17 mar, 00:02, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > On Mar 16, 9:28 pm, loliv <zozog...@gmail.com> wrote: > > > Un système qui n'évolue pas est un système condamné, aussi bon soit > > il. Dieu sait que je suis satisfait de ce que propose KNX, je pense > > cependant, et peut etre que je me trompe, qu'il faut s'ouvrir à ce que > > le monde offre. > > D'accord. Qu'offre le monde comme solution standard bon marché pour > alimenter et interconnecter des CPUs en topologie libre, le débit > important peu ? > > > sentir le sens du vent pour appréhender au mieux > > les futures évolutions > > Le monde s'agite pas mal autour du wireless - car il est plus flexible > d'installation, particulièrement en rénovation. Pour du neuf, ca le > fait, c'est un peu moins élégant tout de même. C'est supporté par EIB. > Les technologies genre enOcean sont plutôt sympa, cela dit. > > Il y a aussi CPL - aussi supporté par EIB. > > Quoi d'autre ? > > Fred A propos du support physique - Mathieu.Gallissot@googlemail.com - 18/03/2009 Bonjour, Je suis un peu ce thread. J'aimerais signaler deux choses pour faire avancer le débat : KNX ne standardise pas les couches de communications. C'est un protocole "complet", le travail étant fait sur les couches applicatives étant beaucoup plus important que sur les couches de communications. D'autre part, il ne faut pas confondre norme et standard. Il n'y a à ma connaissance rien de normalisé en CPL. D'autre part, le protocole doit faire face à des contraintes de bâtiment : résistance mécanique des supports, garantie du temps de réponse (pour les alarmes par exemple)... Les normes sont strictes dans ce domaine, et l'on peut pas utiliser n'importe quelle technologie. On 18 mar, 00:08, loliv <zozog...@gmail.com> wrote: > Tu cites enOcean. C'est effectivement à ce genre de solution (ou du > Zigbee faible puissance) , qu'il faudrait porter le plus d'attention > aujourd'hui: les capteurs utilisent les stimuli qui les sollicitent > pour produire de l'énergie et communiquer une information au bon > récepteur. Plus de fil du tout, une pollution électromagnétique très > localisée dans le temps (seulement au moment du transfert). C'est en > effet élégant. Si tout se déroule bien je devrait aller faire un tour > au salon MtoM début avril porte de Versailles. A ce que j'ai vu dans > les programmes présentés par les exposants, ces solutions sont le fer > de lance de l'internet des objets que beaucoup de monde attend... On > verra ça dans 15 jours. > > On 17 mar, 00:02, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > > On Mar 16, 9:28 pm, loliv <zozog...@gmail.com> wrote: > > > > Un système qui n'évolue pas est un système condamné, aussi bon soit > > > il. Dieu sait que je suis satisfait de ce que propose KNX, je pense > > > cependant, et peut etre que je me trompe, qu'il faut s'ouvrir à ce que > > > le monde offre. > > > D'accord. Qu'offre le monde comme solution standard bon marché pour > > alimenter et interconnecter des CPUs en topologie libre, le débit > > important peu ? > > > > sentir le sens du vent pour appréhender au mieux > > > les futures évolutions > > > Le monde s'agite pas mal autour du wireless - car il est plus flexible > > d'installation, particulièrement en rénovation. Pour du neuf, ca le > > fait, c'est un peu moins élégant tout de même. C'est supporté par EIB. > > Les technologies genre enOcean sont plutôt sympa, cela dit. > > > Il y a aussi CPL - aussi supporté par EIB. > > > Quoi d'autre ? > > > Fred A propos du support physique - NICO.RaY. - 19/03/2009 Bonjour, Je m'insère timidement dans votre discussion, car je ne maitrise pas KNX. Qu'en est t'il de l'application des évolutions comme l'IPv6 par rapport à ce standard qu'est KNX? Je suis preneur de toute source d'info ou lien à ce sujet. Merci d'avance. RN Le 17 mars 2009 07:27, Dfrog <frossard@fmn.ch> a écrit : > > > > On 16 mar, 21:28, loliv <zozog...@gmail.com> wrote: > > Un système qui n'évolue pas est un système condamné, aussi bon soit > > il. > > L'initiative KNX ne fait qu'évoluer au fil des ans : à partir du > protocole normalisé (le seul actuellement, faut-il le rappeler!), on > peut partir dans à peu près toutes les directions, comme cela a déjà > été rappeler ici te dans d'autres post. KNX n'est pas fait pour être > "bon", d'autres protocoles sont plus rapide, mais KNX est fait pour > que tout le monde, bien que différents, parle le même langage. > > > Dieu sait que je suis satisfait de ce que propose KNX, je pense > > cependant, et peut etre que je me trompe, qu'il faut s'ouvrir à ce que > > le monde offre. > > Je pense que tu dois prendre un peu de temps pour explorer les > innombrables passerelles et intégrations qui existent dans le monde > KNX. > > > > Juste une question: avant d'utiliser KNX que > > faisais tu en domotique? > > Je faisait de 'EIB ! ;-) > > Avais tu le même discours sur le super > > système que tu utilisais il y a 10 ans? > > En fait, ça fait maintenant plus de 20 ans que je surf sur cette > technologie... > > Tout évolue, ce qui est > > intéressant c'est de sentir le sens du vent pour appréhender au mieux > > les futures évolutions. > > Apparemment, c'est plutôt les autres technologies domotique qui > s'approchent de la norme KNX que l'inverse. L'assciation KNX à réussi > l'incroyable pari de mettre d'accord tout le monde sur un langage > unique. KNX, c'est justement ce qu'est l'IP dans l'informatique. Mais > en beaucoup plus stable, et en beaucoup, beaucoup plus simple à mettre > en oeuvre ;-) > > Si tu vas toujours chercher ton pain chez le > > meme boulanger, je te conseille de temps en temps d'aller voir ce que > > font les autres boulangers tu pourrais être surpris par une nouvelle > > recette bien plus savoureuse :-))) > > Ta vision des choses est juste : KNX c'est précisément ça ! Personne > ne t'oblige à retourner toujours chez le même boulanger, mais tous les > boulangers utilisent de la farine, du sel, et de l'eau ! Par-dessus, > rien ne t'empêche d'y ajouter ce que tu veux (tartine à l'IP, au CPL, > ou tartine à l'IR, au Z-wave, ou encore tartine à la FO, tu peux > même imaginer une tartine au LON, une autre à l'AMX, et une dernière > au Crestron...) Bon appétit ;-)) > > > A propos du support physique - Mathieu Gallissot - 19/03/2009 KNX supporte depuis peu l'IP. Il me semble de ce fait qu'IPv6 est supporté au même titre qu'IPv4 (à vérifier dans les spécifications). 2009/3/19 NICO.RaY. <nico.raymond@gmail.com> > Bonjour, > Je m'insère timidement dans votre discussion, car je ne maitrise pas KNX. > Qu'en est t'il de l'application des évolutions comme l'IPv6 par rapport à > ce standard qu'est KNX? > > Je suis preneur de toute source d'info ou lien à ce sujet. > Merci d'avance. > > RN > > > Le 17 mars 2009 07:27, Dfrog <frossard@fmn.ch> a écrit : > >> >> >> >> On 16 mar, 21:28, loliv <zozog...@gmail.com> wrote: >> > Un système qui n'évolue pas est un système condamné, aussi bon soit >> > il. >> >> L'initiative KNX ne fait qu'évoluer au fil des ans : à partir du >> protocole normalisé (le seul actuellement, faut-il le rappeler!), on >> peut partir dans à peu près toutes les directions, comme cela a déjà >> été rappeler ici te dans d'autres post. KNX n'est pas fait pour être >> "bon", d'autres protocoles sont plus rapide, mais KNX est fait pour >> que tout le monde, bien que différents, parle le même langage. >> >> >> Dieu sait que je suis satisfait de ce que propose KNX, je pense >> > cependant, et peut etre que je me trompe, qu'il faut s'ouvrir à ce que >> > le monde offre. >> >> Je pense que tu dois prendre un peu de temps pour explorer les >> innombrables passerelles et intégrations qui existent dans le monde >> KNX. >> >> >> > Juste une question: avant d'utiliser KNX que >> > faisais tu en domotique? >> >> Je faisait de 'EIB ! ;-) >> >> Avais tu le même discours sur le super >> > système que tu utilisais il y a 10 ans? >> >> En fait, ça fait maintenant plus de 20 ans que je surf sur cette >> technologie... >> >> Tout évolue, ce qui est >> > intéressant c'est de sentir le sens du vent pour appréhender au mieux >> > les futures évolutions. >> >> Apparemment, c'est plutôt les autres technologies domotique qui >> s'approchent de la norme KNX que l'inverse. L'assciation KNX à réussi >> l'incroyable pari de mettre d'accord tout le monde sur un langage >> unique. KNX, c'est justement ce qu'est l'IP dans l'informatique. Mais >> en beaucoup plus stable, et en beaucoup, beaucoup plus simple à mettre >> en oeuvre ;-) >> >> Si tu vas toujours chercher ton pain chez le >> > meme boulanger, je te conseille de temps en temps d'aller voir ce que >> > font les autres boulangers tu pourrais être surpris par une nouvelle >> > recette bien plus savoureuse :-))) >> >> Ta vision des choses est juste : KNX c'est précisément ça ! Personne >> ne t'oblige à retourner toujours chez le même boulanger, mais tous les >> boulangers utilisent de la farine, du sel, et de l'eau ! Par-dessus, >> rien ne t'empêche d'y ajouter ce que tu veux (tartine à l'IP, au CPL, >> ou tartine à l'IR, au Z-wave, ou encore tartine à la FO, tu peux >> même imaginer une tartine au LON, une autre à l'AMX, et une dernière >> au Crestron...) Bon appétit ;-)) >> >> >> > > > -- > _________________________________________________________________________ > (Si réponse importante : BIEN VOULOIR FAIRE COPIE SUR : > Pat5929@hotmail.com ) > > Cordialement ! > RayM > |
