salut - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : salut (/showthread.php?tid=4001) |
salut - TONY - 13/11/2015 salut , je vient vous présenter mon projet. aménagement d'un comble , je par de zéro . je fait mon installation pour gérer l'éclairage , le chauffage et mes volets. pour faire mon projet j'ai choisi du materiel hager alimentation txa111 module de gestion de l’éclairage txa207B et txb202A. pour commander 4 wkt904B et un wkt501 et wkt502. pour le chauffage un module txa230A avec un écran wkt660B. un sonde ext EK008 et trois tore pour prise de puissance . pour communiquer avec tout ça un kit interface usb/knx th102. voila je ne vous décrit pas les disjoncteur pour les lumière, la domo ,les prises rj 45 pour le multimédia, et le câble bus eib. je viendrais au fur et a mesure vous mettre des photos prise afin d’étoffer ce sujet. RE: salut - metas - 14/11/2015 Bonjour et bienvenu Un petit conseil, prends plutôt une passerelle ip plutôt qu'une USB. Tu pourra t'y connecter sans avoir à brancher physiquement ton ordinateur dans ton tableau électrique... Amicalement RE: salut - TONY - 14/11/2015 merci pour le tuyaux . |
