probleme avec un ts206a - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : probleme avec un ts206a (/showthread.php?tid=4072) |
probleme avec un ts206a - ultraxa - 30/01/2016 bonjour j'ai un petit probleme avec un ts206a j'ai 1 sortie qui se met en marche toute seule et 1 autre qui s'eteint puis se rallume tout seul les autres fonctionnent c'est assez bizarre car ce n'est pas un telegramme qui passe par la programme tb386b merci RE: probleme avec un ts206a - ultraxa - 02/02/2016 est ce possible d'avoir des probleme avec une mauvaise base de données ? RE: probleme avec un ts206a - com@home - 02/02/2016 c'est un txa206a ? Regarde la base est chez hager Décharge le participant et réinstalle dans un nouveau projet pour voir En mode Manu ça donne quoi ? RE: probleme avec un ts206a - ultraxa - 02/02/2016 non c'est un ts206a et en mode manu ca fonctionne RE: probleme avec un ts206a - com@home - 04/02/2016 http://www.hager.de/downloads-software/produkt-und-planungssoftware/tebis-knx-produktdatenbank-gesamt/lizenzvereinbarung/77414.htm Regarde si tu as plusieurs fichiers ets et la bonne version ( voir le lien). Je ne trouve pas la réforme chez hager france RE: probleme avec un ts206a - ultraxa - 11/02/2016 au final après 2 semaines de fonctionnement sur les 6 sorties j'ai 1 sortie qui s'allume toute seule 1 sortie qui s’éteint quand celle ce est activé et se rallume au bout de 30 secondes 1 sortie qui s’éteint quand celle ci est activé bizarre bizarre avez vous deja eu ce type de probleme , est ce un lien avec une mauvaise manip |
