ETS3 VERS ETS 5 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : ETS3 VERS ETS 5 (/showthread.php?tid=4119) |
ETS3 VERS ETS 5 - Hitit - 11/03/2016 BONJOUR J'ai une maison programmée avec ETS3. J'ai acheté ETS5. Comment puis je changer le programme d'application ETS sans tout retaper la prog ? merci RE: ETS3 VERS ETS 5 - Joffrey - 11/03/2016 normalement, tu importe le projet et point barre, rien d'autre a faire. ETS5 se chargera de convertir ton projet RE: ETS3 VERS ETS 5 - Hitit - 11/03/2016 Il ne faut pas telecharger les programmes des participants en version ets5? RE: ETS3 VERS ETS 5 - pollux06 - 12/03/2016 Normalement la compatibilité est ascendante RE: ETS3 VERS ETS 5 - Joffrey - 12/03/2016 Les programmes de tes participants est embarqué dans ton projet. Le plus simple est encore de tester, de toute façon tant que tu ne télécharge pas les participants, tu ne modifie pas ta conf |
