Maquette didactique KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Maquette didactique KNX (/showthread.php?tid=4151) |
Maquette didactique KNX - GuillaumeKNX - 29/03/2016 Bonjour à tous, Je suis très nouveau sur le forum, je viens vers vous au travers de ce post car marlgrés mes recherches sur les forum j'ai du mal à trouver un moyen d'apprendre KNX lorsque l'on ne dispose pas d'un maison à rénover.. J'aimerai savoir si l'un d'entre vous à déjà construit une maquette KNX modulable afin de simuler des comportements et se perfectionner avec ETS ? J'ai bien songé à m'en créer une mais je ne maitrise pas suffisamment les participants KNX, les constructeurs et encore moins lorsque cela provient d'allemagne.. De mon côté j'ai trouvé des solutions toutes faites chez les constructeurs mais impossible d'obtenir un ordre de prix: http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/enseignement/offre-pedagogique/gestion-batiment/valise-knx.page Ou encore: http://www.atv-systemes.com/118-maquettes-knx Si quelqu'un connais les ordres de prix cela m'intéresse. Si vous avez d'autres idées je suis également preneur. Notez que je suis étudiant et que mon budget est réduit mais que j'estime qu'acheter du matériel est un bon investissement dans la mesure ou je souhaite me spécialiser dans l'installation de domotique KNX ![]() RE: Maquette didactique KNX - mil3d - 30/03/2016 Je pense que si tu souhaites vraiment apprendre le KNX, la construction complète d'une "platine de test" est le passage obligé. Ça fait partie de l'apprentissage matériel et logiciel. Beaucoup de personnes qui ont appris le KNX ici sont passés par cette platine de test car il est vivement conseillé de tester un échantillon de son futur matériel avant de l'acheter en grand quantité. Les besoins essentiels : - une planche - un rail DIN à visser - une alimentation KNX 320ma ou 640ma - une interface IP/KNX (ou USB/KNX) pour dialoguer entre ETS et le matériel - un actionneur KNX (avec une ou plusieurs sorties) + une ampoule - un bouton poussoir KNX (ou un BP classique relié à un module d'entrée KNX de type ABB US/U 2.2) - ETS 5 demo ou ETS 5 lite N'hésite pas à poser des questions sur le choix des composants pour cette platine (avec des liens vers ceux-ci). Va voir dans l'occasion si tu n'as pas beaucoup de moyens (ebay.de par exemple.. à l'aide de google translate). RE: Maquette didactique KNX - GuillaumeKNX - 30/03/2016 Super merci mil3d, en fait lors de mes recherches c'est le terme "platine" qui me manquais ^^ du coup il m'est plus simple de trouver des exemples avec le bon terme ;p Donc d'après mes recherches le matos qui ressort souvent est le suivant: - Alimentation 640 mA - SIEMENS 5WG1 125-1AB22 (moi je songe plutôt à une 320mA) - Passerelle IP/KNX - SIEMENS 5WG1 148-1AB22 (apparemment de très bonne qualité) - Module entrées binaires : THEBEN BMG 6 - Module sorties : THEBEN RMG 8S Source : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17664_start-705.php Qu'en pensez-vous ? Pour ce qui est de ETS5, je dispose du bon de réduction eCampus KNX qui me permet d'obtenir KNX5 lite pour 60€, ma question: Est-ce que le fait que ce soit la dernière version des problèmes de compatibilités peuvent apparaitre ? Est-ce que ETS5 Lite dispose du catalogue constructeur ? Ou alors nous sommes obligés d'aller chercher le catalogue à la mano ? Dernière petite question, et pas des moindres, des participants achetés en Allemagne sur ebay.de disposent-ils d'un catalogue (config ETS) en Français ainsi que d'une Doc en Français ou en Anglais à la rigueur ? Merci encore ![]() RE: Maquette didactique KNX - mil3d - 30/03/2016 (30/03/2016, 09:46:57)GuillaumeKNX a écrit : Donc d'après mes recherches le matos qui ressort souvent est le suivant: Oui le matériel que tu proposes semble bien choisi. La passerelle IP/KNX de Siemens est recommandée surtout car elle est très utilisée dans le KNX et donc "garantie" compatible avec un maximum de solutions logicielles (comme EIBD/LINKNX) et autres serveurs/superviseurs KNX. Elle dispose en plus de 4 canaux de communications simultanés avec le bus ce qui n'est pas la cas de toutes les passerelles KNX (c'est utile par exemple pour que ton PC + ETS puisse accéder au BUS KNX tout en ayant un éventuel serveur qui continue à accéder au BUS pour afficher les infos de ton installation). (30/03/2016, 09:46:57)GuillaumeKNX a écrit : Pour ce qui est de ETS5, je dispose du bon de réduction eCampus KNX qui me permet d'obtenir KNX5 lite pour 60€, ma question: Est-ce que le fait que ce soit la dernière version des problèmes de compatibilités peuvent apparaitre ? Est-ce que ETS5 Lite dispose du catalogue constructeur ? Ou alors nous sommes obligés d'aller chercher le catalogue à la mano ? KNX5 lite à 60€, c'est le meilleur choix dans ton cas. En effet, il est possible qu'un ancien matériel KNX ne fonctionne pas sur ETS5 mais je n'ai pas assez d'expérience pour t'en parler (je suis toujours sur ETS3). Tout dépend si le fichier .vd fourni par le constructeur dudit matériel est compatible avec ETS5. Le mieux est d'aller voir sur le site du constructeur si un fichier .vd compatible est disponible. A faire AVANT d'acheter le matériel !... surtout d'occasion. ETS n'a aucun catalogue matériel intégré. Il faut aller le chercher sur le site de chacun des constructeurs de matériel. (30/03/2016, 09:46:57)GuillaumeKNX a écrit : Dernière petite question, et pas des moindres, des participants achetés en Allemagne sur ebay.de disposent-ils d'un catalogue (config ETS) en Français ainsi que d'une Doc en Français ou en Anglais à la rigueur ? c'est un des avantages de l'utilisation d'ETS avec un catalogue à télécharger : les fichiers .vd ne sont pas intégrés dans le matériel, mais à aller chercher sur le site. La plupart des sites proposent leur catalogue au moins en anglais et parfois en français (mode d'emploi et fichier .vd). RE: Maquette didactique KNX - GuillaumeKNX - 30/03/2016 Merci beaucoup pour ces réponses ! Je vais donc me renseigner sur les prix proposés sur ebay.de et je reviens vers vous dans ce post ![]() Merci à toi mil3d RE: Maquette didactique KNX - condo4 - 31/03/2016 (30/03/2016, 09:46:57)GuillaumeKNX a écrit : Dernière petite question, et pas des moindres, des participants achetés en Allemagne sur ebay.de disposent-ils d'un catalogue (config ETS) en Français ainsi que d'une Doc en Français ou en Anglais à la rigueur ? De ce que j'ai vu jusqu’à maintenant, tout dépend des marques, juste pour la petite liste du matériel que je vais utiliser : ABB & THEBEN: Français excellent (doc + datasheet + prog) SIEMENS & MDT: Anglais et Allemand uniquement Dès fois, il faut regarder, le même matériel existe sous plusieurs marque, a quelque dizaine d'euros prêt. Exemple: 312€ THEBEN 8-ch TR 648 top2 RC KNX en français 274€ ABB 8-ch FW/S8.2.1 en français 262€ MERTEN 8-ch MEG6606-0008 anglais et allemand uniquement Ces trois produits semblent être exactement les mêmes, du coup, je vais surement prendre le ABB pour 12€ de plus, uniquement pour les traductions (même si je n'ai pas de problème avec l'anglais, c'est toujours plus agréable d'avoir les interfaces en français). Je ne sais pas si il est possible de programmer un Merten avec le programme ABB. Parmi les composants que j'ai choisi, j'ai donc chercher a chaque fois s'il existait une autre marque qui proposait le même mais avec les traductions. Mon plus gros "manque", c'est la passerelle DALI de Siemens (SIEMENS N141/03 5WG1 141-1AB03) qui ne semble existait que chez eux, et donc, SIEMENS, que en Anglais/Allemand. Ainsi que les actionneurs MDT AMI-1216.02 et AKK-1616.02 RE: Maquette didactique KNX - texboy69 - 31/03/2016 (31/03/2016, 09:49:25)condo4 a écrit : 312€ THEBEN 8-ch TR 648 top2 RC KNX en français Pour ta ref Merten, la même chez Schneider (puisque Merten est Schneider...) http://www.materielelectrique.com/horloge-programmable-annuelle-p-278730.html Tu dois pouvoir trouver moins cher ailleurs, j'ai pris la première qui sortait.. @+ seb RE: Maquette didactique KNX - condo4 - 31/03/2016 (31/03/2016, 10:16:07)texboy69 a écrit : Pour ta ref Merten, la même chez Schneider (puisque Merten est Schneider...) Oui merci, je l'avais vu aussi... Mais ou que je cherche, en français, c'est la ABB qui est la moins cher... RE: Maquette didactique KNX - spixel - 05/12/2016 Salut, Pour ton MDT AMI-1216.02 tu as le ABB SA/S12.16.6.1 en équivalent avec la langue FR. RE: Maquette didactique KNX - condo4 - 05/12/2016 Oui oui, mais environ 90€ de plus aussi... A voir quel prix on donne pour la traduction, c'est vrai que ABB est en générale très bien traduit... RE: Maquette didactique KNX - spixel - 06/12/2016 Meuh non, à peine 40€ de différence :-) Abb SA/S12.16.6.1 343€ |
