Pour bidouilleurs curieux - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Pour bidouilleurs curieux (/showthread.php?tid=4160) |
Pour bidouilleurs curieux - MrChrisCool - 02/04/2016 Voila, j'ai un paquet d'entrées a encastrer Hager TS304 avec dedans un ID constructeur et un programme Feller. (Je pense que c'est la société qui les a installé qui a forcé un programme différent dans ces boîtiers) Quand j'essaye d'uploader le programme original Hager, ETS refuse car l'ID constructeur est différent. Alors je me suis fais un petit programme qui me permet de visualiser et modifier les données directement dans la base de donnée ETS4. J'intervertis L'ID de Hager avec celui de Feller. Et là j'arrive a uploader le programme original de Hager (puisque maintenant pour mon ETS Hager c'est Feller et vice versa) Mais cette solution ne me plait pas du tout, c'est pas "propre". Et je suis bien embêté si j'ai du Hager ET du Feller dans mon install, obligé de prog les participants un à un. Alors j'ai essayer de modifier seulement le programme d'application ETS Hager pour le TS304 mais je n'y suis pas arrivé, c'est chaud bouillant a cause des signatures. Le mieux serait de changer directement l'ID constructeur du participant. Est t'il possible d'utiliser une passerelle usb/knx et un prog home-made pour réaliser le changement d'ID ? Sinon, j'ai un arduino qui traine, avec une BCU de ce type : http://www.opternus.com/en/siemens/knx-chipset/tpuart2-the-next-generation.html et un prog arduino qui va bien ça devrais se faire non ? Donc, si parmi vous il y a des bidouilleurs qui ont déjà écrit une ID constructeur sur un participant ou plus et/ou qui sont intéresses, n'hésitez pas à vous manifester. Par contre je n'ai aucune connaissance sur le point légal, a t'on le droit de faire cela ? (la réponse n'influencera pas ma décision, c'est juste pour info). Merci Chris RE: Pour bidouilleurs curieux - petitdragon999 - 02/04/2016 Quelques éléments de réponse ici: http://www.knx-fr.com/archive/index.php/thread-744.html RE: Pour bidouilleurs curieux - mpo22 - 03/04/2016 Salut, mes 2 cents: - Le projet freebus a realisé des maquettes (https://freebus.org/content/neuer-release-f%C3%BCr-avr-kontroller) sans passer par le chip siemens. Ils mettent à disposition des libs pour arduino, mais sans les codes sources. - ll y a un autre projet, plus ouvert, qui avance sur un proto de shield arduino (http://dka.web-republic.de/2012/01/connecting-an-arduino-to-eibknx/ ). Ils utilisent le TP-uart de Siemens. Mickael RE: Pour bidouilleurs curieux - MrChrisCool - 06/04/2016 Ok, merci ! ![]() C'est un post de 2007 celui du forum, des avancées depuis ? Sinon, pour l'arduino, j'ai cru voir qu'il était possible d'utiliser directement la passerelle IP ou USB... C'est pas gagné !!! |
