Détecter fin de cycle machine à laver - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Détecter fin de cycle machine à laver (/showthread.php?tid=4178) |
Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 13/04/2016 Hello, ma femme me pose une colle ... Elle veut savoir quand la machine à laver a fini son job, et je vois pas trop comment faire ... J'ai bien imaginer surveiller la conso élec, mais elle a des moments de son cycle ou elle consomme presque rien. Idem pour la conso d'eau. Si vous avez des idées, je suis preneur ! Pour une fois que ma femme est en demande d'une fonction, je bloque ![]() RE: Détecter fin de cycle machine à laver - texboy69 - 13/04/2016 Un peu de bidouille? http://blogs.fsfe.org/clemens/2011/08/05/the-arduino-enabled-washing-machine/ Je pense qu'il doit y avoir moyen d'avoir un contact sec à gérer avec du knx, ou direct en IP... Seb Sinon, la conso basse pendant le cycle dure combien de temps? parce qu'il suffit de détecter une conso basse de plus de X minutes, et ça devrait le faire, non? Seb RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 13/04/2016 J'ai oublié de préciser que j'avais moyennement envie d'ouvrir la bête ![]() Sinon oui, je récupère la sortie du voyant qui s'allume ou de la protection de porte. Mais la machine est encore sous garantie ![]() J'avais plutôt dans l'idée un truc non invasif. J'ai déjà essayé via la conso, mais il y a certains programmes (laine ou je sais plus quoi) ou il y a des phases de repos et ou la machine ne consomme pas pendant plusieurs minutes (pas chronométré, mais genre assez long) et qui donnaient des faux positifs (plus de faux que de vrais en fait) aussi à cause de la résolution de mon capteur de conso (un KES). En fait, j'imaginais un moyen "simple" de "lire" l'état du voyant rouge qui s'allume (photorésistance sur un module d'entrée) ou d'écouter le bip qu'elle fait quand elle a terminé (ça existe un détecteur de bruit KNX ?) RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Sonik - 13/04/2016 Me machine joue une douce mélodie en fin de cycle, que fait la tienne, peut-être qu'un micro ou un truc du genre bien placé peut récupérer l'info. RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 13/04/2016 Elle fait un bip assez long, d'une bonne seconde entière. J'ai trouvé un capteur sonore KNX, mais on ne peux pas lui mettre de discrimination. Il va réagir à chaque bruit ... https://www.esylux.com/fr/be/k/automatisation/detecteurs_de_presence_et_de_mouvement/compact/pdc180i_knx_EP10426445/ Il faudrait que le bidule reconnaisse la signature du bip et ne réagisse qu'à ça. Pas simple :/ RE: Détecter fin de cycle machine à laver - texboy69 - 13/04/2016 Sinon, la led de fin de cycle... Mais il faut mettre un peu les mains dans le cambouis, sans toucher à la machine.. Un lien vers un petit montage pour actionner un relais sur détection de lumière: http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alarme_002.html Si ça ne convient pas, j'avoue que je sèche ... ![]() Si, une autre idée: une machine à laver connectée KNX ? ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 13/04/2016 J'viens de regarder par curiosité le prix des machines à laver "connectés", j'en suis tombé de ma chaise ![]() J'ai trouvé ce module d'entrée analogique sur lequel on branche un peu ce qu'on veut visiblement. Une photorésistance avec les bonnes caractéristiques devrait fonctionner non ? http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/PRODUCT_MANUALS/AEA_21_PH_FR_V1-0_2CDC504065D0301.PDF Ou alors une prise "connectée" qui me donnera une analyse plus fine de la conso que mon KES (résolution de 100W...) genre ça http://www.mclsamar.com/ECOMMERCE_WEB/FR/PAGE_Produit.awp?P1=3146 RE: Détecter fin de cycle machine à laver - fma38 - 13/04/2016 Ah, si tu veux reconnaître le son que fait le buzzer en fin de cycle, j'ai un truc pour toi ! Au hackerspace que je fréquente, j'avais justement lancé l'idée de pouvoir détecter l'alarme incendie de manière non intrusive. Du coup, un copain qui touche bien en traitement du signal a pondu un petit bout de code ultra simple qui tourne sur un Arduino, et qui fait une détection homodyne d'un signal sonore. Ça marche vraiment du feu de dieu. Le code est ici : https://gist.github.com/edgar-bonet/0b03735d70366bc05fc6 Compliqué, hein ? ![]() Attention, si tu veux faire tourner le code sur un Leonardo, il faut changer le numéro de canal ADC, car il ne les numérote pas de la même façon. Pour revenir au KNX, tu peux sortir un contact qui active un relais qui pilotera un moduel d'entrée KNX. Voici ma version du code, pour un Leonardo, justement (je compte utiliser celui-ci), qui active une sortie, et rentre dans une boucle infinie (il faut le reseter pour relancer le code ; tu peux adapter). Code : /* Hope this helps! RE: Détecter fin de cycle machine à laver - lales67 - 13/04/2016 l'idée de la conso élec c pas bête faut voir pour mettre éventuellement une tempo assez longue en cas de conso basse ou juste si conso nulle pendant x temps = cycle terminer RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 14/04/2016 Merci pour toutes vos idées ![]() Je sens que je vais tester la détection du signal sonore pour le fun, à défaut de trouver une prise wifi/conso avec API et qui ne passe pas par le cloud Par contre, pour ton besoin initial, sais-tu que la Welcome sait détecter une alarme (incendie, intrusion, ...) et ça marche très bien aussi. Testé par inadvertance avec un manque de pile d'un babyphone, qui s'est mis à bipper, et j'ai reçu la notif sur mon téléphone via la welcome ![]() RE: Détecter fin de cycle machine à laver - fma38 - 14/04/2016 Késako, la Welcome ? RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 14/04/2016 La Welcome de Netatmo, la caméra qui reconnait les visages https://www.netatmo.com/fr-FR/produit/Camera RE: Détecter fin de cycle machine à laver - vf62 - 14/04/2016 Hello, je suis bien intéressé par le sujet, un moyen simple d'augmenter le WAF de l'installation ![]() Et pareil, pas envie d'ouvrir une machine sous garantie ![]() RE: Détecter fin de cycle machine à laver - celmas - 14/04/2016 (14/04/2016, 09:37:10)Joffrey a écrit : La Welcome de Netatmo, la caméra qui reconnait les visages c' est juste une application qui fonctionne avec ou on peux associer cette camera a l installation domotique knx ? RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 15/04/2016 Jeedom a un plugin Welcome, donc peut faire l'intermédiaire encore Welcome et KNX. Mais ça c'est quand Jeedom fonctionne ... (voir mon post d'hier soir ...) RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Alecl - 19/04/2016 Sinon contrôle de courant sur la sortie de la prise machine a laver RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 19/04/2016 Heu oui, on a évoqué 3-4 fois cette possibilité dans les posts précédents, seulement comme je l'ai expliqué dans le 1er post, il arrive parfois à ma machine, durant certains cycles, de s'arrêter quelques minutes et donc ne consomme (presque) plus. Ma sonde de conso (un KES) n'a pas une assez bonne résolution pour faire la différence entre un cycle en cours mais dans cette fameuse phase de pause, et la fin du cycle. Sinon, je regardais hier les nouvelles Samsung Addwash avec option wifi. Visiblement c'est de la grosse daube, il faut appuyer à chaque machine sur un bouton "smartcontrol" pour autoriser la connectivité, et visiblement il n'y a pas d'API proposé par Samsung. Quelqu'un a déjà testé cette gamme ? RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 19/04/2016 Bon, je crois avoir trouvé la solution ![]() Je viens de commander une prise Mpower mini de Ubiquiti pour moins de 40€ https://www.amazon.fr/Ubiquiti-Networks-mPower-Mini-management-third-party/dp/B00CUEH47G?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0#productDetails Pour ce prix, on a une prise commandable en wifi (sans cloud !) avec relevé de conso. En principe, sa résolution sera suffisante pour détecter l'arrêt de cycle et non une simple pause. A noter qu'un plugin Mpower vient de sortir sur Jeedom, facilitant encore l'intégration. A savoir aussi qu'il existe des Mpower à 3 et 6 sorties (chaque sortie pilotable individuellement). Une bonne alternative et pas cher pour domotiser ce qu'on a oublié de câbler en KNX et/ou ce qui est de moindre importance ![]() Je ferai un retour quand j'aurai testé le biniou RE: Détecter fin de cycle machine à laver - pollux06 - 19/04/2016 Joffrey ... tu doit être maso pour continuer à commander du matériel qui fonctionne avec Jeedom ![]() ![]() ![]() RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 20/04/2016 C'est la machine à laver, c'est pas critique ![]() ![]() ![]() Et puis le soft d'Ubiquiti gère déjà les notifs, j'aurai même pas besoin de Jeedom pour envoyer un mail dans l'absolu. Mais blague a part, j'ai eu une belle frayeur la dernière MaJ de Jeedom ... RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Du21 - 20/04/2016 juste pour comprendre, une sauvegarde t'aurais permis de redémarrer propre en quelques minutes, ou bien Jeedom avais planté toute ton install (Modification de GA, d'adresses de participants...?) Merci RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 20/04/2016 Non, le backup m'aurait juste permis de retrouver ma conf Jeedom (que j'ai fini par récupérer d'ailleurs) A cause de l'activation du groupcache d'EIBD par la mise à jour, Jeedom répétait toute les trames avec le flag "T" (transmit) 6 ou 7 fois, donc toutes les trames des capteurs notamment. Et comme j'en ai un grand nombre chez moi, le bus s'est retrouvé saturé. De plus sans trop que je sache pourquoi, Jeedom a saturé de connexions mon routeur IP/KNX, plantant donc ETS et Lifedomus. Le plus bizarre est qu'après avoir arrêté Jeedom, pas mal de participants ont gardé des symptômes (muets sur le bus, impossible de communiquer avec ETS, ...) et j'ai donc du en réinitialiser quelques uns. Le plus hard a été mon Zennio Z38i, qui même après réinit, débranchement/rebranchement, refusait de charger sous ETS. J'ai fini par devoir lui changer son adresse physique pour reprendre la main dessus. Bref une grosse frayeur, et un WAF qui a chuté de 10 étages (le Karotz qui répétait 7 fois "attention il pleut", c'est moyen ...). Cet incident ne fait que conforter mon avis : Jeedom est une très bonne boîte à outils à utiliser en superviseur secondaire, ou alors sur une toute petite install avec une femme très compréhensible, mais en aucun cas en superviseur principal sur une grosse install devant porter des fonctions essentielles. RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 21/04/2016 Pour revenir au Mpower d'Ubiquiti, c'est de la balle ! Pour 40 € ça fait papa-maman ![]() Et surtout ce que je souhaites ! Même pas besoin de domotique en fait, le bidule est totalement autonome (enfin il faut que je valide ce soir). Il a juste besoin du soft mFi d'ubiquiti pour la config. je met en prod ce soir à la maison et viens confirmer que c'est la solution idéale ![]() Exemple de config RE: Détecter fin de cycle machine à laver - Joffrey - 21/04/2016 Et bien ça marche pas mal du tout ![]() J'ai même ajouté un SMS pour madame. A confirmer au bout de quelques jours d'utilisation. RE: Détecter fin de cycle machine à laver - mil3d - 22/04/2016 cool, merci.. |
