Quel détecteur de présence mural ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Quel détecteur de présence mural ? (/showthread.php?tid=4193) |
Quel détecteur de présence mural ? - kamigaz - 25/04/2016 Hello, J'ai un détecteur de présence mural Legrand qui fonctionne par intermittence. Je l'ai fait changer mais j'ai toujours le problème. Il faut que je refasse le câblage pour m'assurer que ça ne vient pas de là mais je cherche aussi un éventuel remplaçant. Connaissez-vous un détecteur de présence mural que je pourrais installer dans un coin de mon salon ? J'ai vu les Theben mais ils avaient l'air d'être pour l’extérieur et de faire plus du mouvement que de la présence. Je n'ai pas trouvé grand chose d'autre. Si vous avez en connaissez je suis preneur. Merci RE: Quel détecteur de présence mural ? - Joffrey - 25/04/2016 Hello, Si c'est pour une installation à la place d'un inter et que tu veux garder des boutons : les WKT50x de Hager http://www.hager.fr/professionnels/produits/automatismes-du-batiment/systeme-domotique/mode-de-configuration-ets/interrupteurs-automatiques-kallysta-knx-bus/77320.htm J'en ai pas chez moi, mais souvent entendu du bien, même si au niveau design c'est pas les plus beaux. Si c'est pour une installation murale standard : le détecteur de présence d'EIBMarkt à 99€. Il est un peu volumineux, mais plus la lentille est grande et meilleure est la détection. J'en ai 3 chez moi dont 2 en pose murale. Le plus ancien à 5 ans. Rien a redire, très bon rapport qualité/prix. RE: Quel détecteur de présence mural ? - kamigaz - 25/04/2016 Merci, mais en fait c'est pour le poser dans un angle, donc non encastré et idéalement avec un support pour angle. J'ai encore cherché et à part des Theben je n'ai rien trouvé donc si je n'arrive pas à régler mon problème en refaisant la connexion et que je ne trouve rien d'autre je partirai là dessus (theLuxa P300 KNX).. RE: Quel détecteur de présence mural ? - Joffrey - 25/04/2016 Ha, j'avais pas pris le mot "coin" au premier degré mais au deuxième ![]() RE: Quel détecteur de présence mural ? - metas - 25/04/2016 J'ai un theLuxa P300 KNX depuis peu, et il est... super ! en plus de tout l'attiraille habituel des détecteurs, il a une sonde de température et des blocs logiques... Il est assez volumineux, mais plutot joli. Seul point faible pour mon usage, le réglage de sensibilité via ets est assez succint (3 ou 4 niveaux et le plus faible est assez sensible), mais tu peux le déverrouiller pour activer le réglage par potentiomètre (non testé) Pour la petite histoire, j'avais un sphynx KNX (le modèle précédent) qui a pris l'eau, et il me l'ont remplacé gracieusement par celui là... Merci Theben, et merci eibmarkt ! Amicalement RE: Quel détecteur de présence mural ? - com@home - 25/04/2016 Regarde chez beg luxomat http://www.eibknxshop.fr/14_beg-luxomat RE: Quel détecteur de présence mural ? - kamigaz - 26/04/2016 Merci metas pour ton retour, je vais récupérer le .vd et regarder ce qu'il a dans le ventre. ![]() Je ne connaissais pas beg, je vais regarder ça aussi Merci |
