US S12.2 et RJ45 - Version imprimable
+--- Sujet : US S12.2 et RJ45 (/showthread.php?tid=4238)
US S12.2 et RJ45 - condo4 - 28/05/2016
Comme beaucoup ici je pense, je souhaite utiliser des ABB US/U 12 pour mes entrées et du cable RJ45 pour aller a mes interrupteurs.
Ma question: comment avez vous relier le cable RJ45 aux multiple cable qui sorte du connecteur ABB (qui possède une sorte de cosse).
RE: US S12.2 et RJ45 - Du21 - 28/05/2016
perso je n'ai pas ce genre de produit, je n'utilise que du modulaire, mais je l'envisagerais ainsi :
- coupure avant la cosse
- dénudage
- passage gaine thermo
- soudure avec les câble cat5
- chauffage pour rétraction de la gaine
pour moi deux avantages principaux : plus solide et durable que des borniers, et moins cher
RE: US S12.2 et RJ45 - metas - 28/05/2016
De mon coté j'ai fait en simple connexion avec des wago 222 :
le câble du US/U avec sa cosse rentre bien, et n'est pas destiné à être manipulé par la suite, et le RJ45 (cat 5 monobrin dans mon cas)rentre et est fixé sans problème.
10€ les 50 sur eibmarkt :
http://www.eibmarkt.com/en/products/WAGO-Kontakttechnik-Screw-less-terminal-2x0-08-2-5mm-222-412.html?PID=EN_NS0431334
sinon leur version plus moderne, au même prix ou presque, mais je n'ai pas testé :
http://www.eibmarkt.com/en/products/WAGO-Kontakttechnik-Screw-less-terminal-2x0-14-4mm-221-412.html?PID=EN_NS5101551
