Technologie SMI - Version imprimable
+--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Sujet : Technologie SMI (/showthread.php?tid=4281)
Technologie SMI - fma38 - 02/07/2016
Hello,
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des infos techniques sur la techno SMI ?
Je cherche des renseignements sur le protocole de com., ainsi que sur l'interface, au niveau électrique.
D'autre part, j'ai démonté un de mes moteurs SMI (l'électronique est HS suite à un orage, pendant lequel la foudre est tombée à proximité de la maison ; j'ai eu aussi une petite alime 24V de claquée, et une patte ethernet de mon routeur ; va comprendre). Et je ne vois aucun codeur, alors qu'il est précisé partout qu'il y en a pour le positionnement !
Merci d'avance pour vos lumières.
Ps : si vous avez vu passer des infos techniques sur le sujet sur d'autres forums, d'hésitez pas à me rediriger dessus...
RE: Technologie SMI - filou59 - 02/07/2016
Tu peux faire quelque photo de ton moteur ?
Le codeur ou le dispositif qui donne la position est peut etre bien intégré.
Pas cool les orages, ca me fait penser que je pourais pe etre mettre une protection PF sur mes velux tiens.
A part les docs publiques je ne pense pas que tu trouveras beaucoup d'info.
RE: Technologie SMI - fma38 - 03/07/2016
Le truc c'est que la carte se 'plug' au dessus du moteur, et il n'y a que 4 contacts : 2 qui vont aux bornes du moteur, et 2 qui vont au contact fin de course... Du coup, je ne pige vraiment pas comment ils font pour la position.
À moins qu'ils utilisent la technique du 'back EMF', mais je ne suis pas certain que ça fonctionne pour un moteur DC, et que ça donne une précision redoutable.
Pour les orages, quand la foudre tombe à proximité, les protections en ligne ne servent pas vraiment : il peut y avoir des courants induits directement dans l'électronique dus à la variation brutale de champ magnétique. Je pense que c'est ce qui s'est passé.
