Question pragmatique cablage knx - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Question pragmatique cablage knx (/showthread.php?tid=4298) |
Question pragmatique cablage knx - djazz - 10/07/2016 Bonjour, j'ai une question toute bête par rapport au cablage du bus : depuis mon alimentation, je veux faire partir mon cable bus vers 2 zones différentes, comment est-ce que je le dédouble ? Je passe par un bornier ? Merci ... RE: Question pragmatique cablage knx - mil3d - 10/07/2016 On peut brancher jusqu'à 4 câbles sur les Wagos rouges et noir, y compris sur ceux de l'alimentation. S'il en faut plus, il suffit de se connecter sur une autre paire d'un module knx qui se trouve dans le tableau. Une autre solution est de faire en effet un genre de bornier sur base de Wagos rouge et noir que tu achètes séparément et que tu fixes dans le tableau avec des supports de Wagos pour rail din. RE: Question pragmatique cablage knx - djazz - 10/07/2016 ok, ca marche bien compris. Merci beaucoup RE: Question pragmatique cablage knx - Suricat - 10/07/2016 ça donne ça [attachment=513] |
