Architecture KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Architecture KNX (/showthread.php?tid=432) |
Architecture KNX - auredor - 16/02/2011 Bonjour, Première intervention sur ce forum. Vu la bible KNX qu'il représente, pour sûre ce ne sera pas ma dernière. J'espère que votre avis pourra m'aider. Voici ma situation : Je suis en train de faire l'électricité de ma maison. Il s'agit d'un système de domotique KNX. Les blochets (en 65 mm de profondeur) et les gaines sont déjà placés. L'architecture globale est la suivante : Pour chaque circuit de 8 prises maximum, il aura dans la gaine le câble KNX ainsi que les 3 fils de courants forts. Chaque prise aura donc la possibilité plus tard d'étre commandée via un module similaire à celui-ci : http://www.merten.de/download/DL_doku/P629993_582_00_GB_Web.pdf Le module pourra donc être encastré derrière la prise dans le blochet profond. Parallèlement à cela, chaque interrupteur, capteur de présence, thermostat... viendra se connecter sur le bus KNX dans le blochet de la prise via un connecteur : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4d5b8249000d6b4a273d4debae38064f/Product/View/NS0874324 ou via le connecteur du module relais s'il s'agit d'un blochet avec module relais pour commandé la prise (voir plus haut). La norme recommande une distance minimum de 4 mm entre les fils du câbles knx et les fils de courant fort. Je pensait éventuellement utiliser une séparation dans le blochet derrière laquelle je placerais mes connecteurs pour dispatcher mon bus vers les autres modules knx (non courant fort). Les blochets sont de marques REDDY en 65 mm: http://www.reddy.be/products~Mat%E9riel+d%27installation+%E9lectrique~Bo%EEtes+d%27encastrement+et+accessoires~Bo%EEtes+d%27encastrement+universelles~Bo%EEtes+d%27encastrement+avec+4+vis Les parois de séparation sont de la même marque. A la base, elles servent à isoler les blochets superposés berticalement l'un de l'autre. Mon idée ici est de les utiliser parallèlement à la surface du fond du blochet et de n'avoir que les fils du bus knx sortis de la gaine derrière cet écran : http://www.reddy.be/products~Mat%E9riel+d%27installation+%E9lectrique~Bo%EEtes+d%27encastrement+et+accessoires~S%E9parateur+pour+bo%EEtes+d%27encastrement~0 Pensez-vous que cette architecture puisse poser problème pour la réception électrique? Y a-t-il des contrindications pour faire passer le câble de bus KNX vers un interrupteur via le blochet de la prise? Doit-on obligatoirement utiliser cette parois d'isolation ? Ou peut-on trouver des infos sur les prescriptions legales RGIE (Belgique) pour la domotique par bus KNX ? Autre petite question, comment représente-t-on les éléments KNX sur le schéma unifilaire (belge) ? Quelqu'un aurait-il un exemple ? Merci. Architecture KNX - auredor - 28/02/2011 Bonjour, Je suis toujours à la recherche de réponses à mes questions. Est-ce que quelqu'on pourrait m'aider? D'avance merci. On 16 fév, 09:01, auredor <aure...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Première intervention sur ce forum. Vu la bible KNX qu'il représente, > pour sûre ce ne sera pas ma dernière. > J'espère que votre avis pourra m'aider. > > Voici ma situation : > > Je suis en train de faire l'électricité de ma maison. Il s'agit d'un > système de domotique KNX. > > Les blochets (en 65 mm de profondeur) et les gaines sont déjà placés. > > L'architecture globale est la suivante : > > Pour chaque circuit de 8 prises maximum, il aura dans la gaine le > câble KNX ainsi que les 3 fils de courants forts. Chaque prise aura > donc la possibilité plus tard d'étre commandée via un module similaire > à celui-ci : > > http://www.merten.de/download/DL_doku/P629993_582_00_GB_Web.pdf > > Le module pourra donc être encastré derrière la prise dans le blochet > profond. > > Parallèlement à cela, chaque interrupteur, capteur de présence, > thermostat... viendra se connecter sur le bus KNX dans le blochet de > la prise via un connecteur : > > http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4d5b8249000d6b4a2... > > ou via le connecteur du module relais s'il s'agit d'un blochet avec > module relais pour commandé la prise (voir plus haut). > > La norme recommande une distance minimum de 4 mm entre les fils du > câbles knx et les fils de courant fort. Je pensait éventuellement > utiliser une séparation dans le blochet derrière laquelle je placerais > mes connecteurs pour dispatcher mon bus vers les autres modules knx > (non courant fort). > > Les blochets sont de marques REDDY en 65 mm: > > http://www.reddy.be/products~Mat%E9riel+d%27installation+%E9lectrique... > > Les parois de séparation sont de la même marque. A la base, elles > servent à isoler les blochets superposés berticalement l'un de > l'autre. Mon idée ici est de les utiliser parallèlement à la surface > du fond du blochet et de n'avoir que les fils du bus knx sortis de la > gaine derrière cet écran : > > http://www.reddy.be/products~Mat%E9riel+d%27installation+%E9lectrique... > Pensez-vous que cette architecture puisse poser problème pour la > réception électrique? > > Y a-t-il des contrindications pour faire passer le câble de bus KNX > vers un interrupteur via le blochet de la prise? > > Doit-on obligatoirement utiliser cette parois d'isolation ? > > Ou peut-on trouver des infos sur les prescriptions legales RGIE > (Belgique) pour la domotique par bus KNX ? > > Autre petite question, comment représente-t-on les éléments KNX sur le > schéma unifilaire (belge) ? Quelqu'un aurait-il un exemple ? > > Merci. |
