Coût câblage - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Coût câblage (/showthread.php?tid=433) |
Coût câblage - Frédéric - 31/01/2011 Bonjour, Est-ce que vous auriez un ordre d'idée du coût du câblage (je parle juste des câbles, gaines et boîtes) d'une installation domotique moyenne, pour 150m² ? Pour le tableau, c'est assez facile à chiffrer... Je pense ramener toutes les prises au tableau, ainsi que tous les luminaires (un groupe de spots = 1 luminaire). Si vous avez fait ça ces derniers temps, je serais intéressé par vos chiffres. Merci d'avance. -- Frédéric Coût câblage - mill3d - 31/01/2011 Bonjour, J'en suis à cette étape là de mon installation domotique actuellement, j'ai donc quelques chiffres : 160 m² habitables, j'ai calculé +-1 km de câble 2,5G et +-1km de câble 1,5G. - câble 2,5G Flex à 76 € les 100m et 1,5G flex à 65 € les 100m = 1410 € pour 2 km (c'est un prix plancher !) - boîte encastrement diverses acheté en Allemagne (+-280 pièces) : 160€ - câble EIB vert 300m (je ne suis pas sûr de la longueur nécessaire) : 115 € - accessoires divers (Wago, boîte dérivation, système de fixation des câbles, etc.) : 200 € Sans compter les outils que j'ai dû acheter pour installer tout ça. Je n'ai pas encore le câble 4 et 6mm² pour les prises électrique forte consommatrice de courant, ni l'arrivée d'électricité depuis le boîtier à rue. Je n'ai pas mis dans ces chiffres le câblage VDI. Les longueurs finales des câbles ne seront sans doute pas exactement celles là (je n'ai pas encore tout installé), mais ça me semble une bonne base. Le prix de tout ce matériel en magasin conventionnel aurait sans doute coûté minimum 30% de plus par rapport à ce que j'ai trouvé sur ebay Allemagne et sur eibmarkt. Pour le câble électrique, j'ai trouvé un petit revendeur en Belgique qui cherche à se faire connaître en faisant des prix bas. Bonne recherche... Coût câblage - marc.assin - 31/01/2011 On 31 jan, 14:03, mill3d <mil...@gmail.com> wrote: > J'en suis à cette étape là de mon installation domotique actuellement, > j'ai donc quelques chiffres : > 160 m² habitables, j'ai calculé +-1 km de câble 2,5G et +-1km de câble > 1,5G. N'oublies pas... dans certains cas de figure, il est plus intéressant de prévoir du 5 conducteurs (2,5² ou 1,5²) Le coût total s'en trouve un peu diminué et surtout le nombre de câbles qui arrivent au coffret. Il est à noter que cette manière de faire implique souvent une grosse boîte de dérivation à proximité de l'utilisation (ce qui diminue un peu le gain escompté) Coût câblage - mill3d - 31/01/2011 Oui,merci. Mais n'ayant pas beaucoup de connaissance en électricité, je n'y ai pas pensé avant de passer commande... et mon électricien et la domotique, ça fait deux. J'ai lu cette possibilité sur ce forum après coup. Tant pis, je ramènerais tout au coffret (qui sera très large). Coût câblage - Philippe Collignon - 31/01/2011 Oui tout à fait .. je confirme ce que dit marcassin .. J'ai utilisé une configuration avec cables 5G .. mais il faut maintenant que je trouve le temps de faire mes boites de dérivation et .. c'est loin d'être du gâteau ! Par contre on peut aussi partir avec des cables 5G et passer d'une prise à l'autre en décidant d'utiliser des phases différentes uniquement pour les seules prises qu'on voudrait être commandables mais c'est moins souble pour la suite on ne peut plus changer .. Coté prix .. je dois être entre 3 et 4 km de cable pour 300m2 ... il faut faire attention aux estimations .. avec les chuttes et ce qu'on laisse par sécurité aux tableaux ... ca part vite .. Bon bricolage ! Coût câblage - olivier95800 - 01/02/2011 Bonjour, Ne pas oublier le câble Ethernet ! Mon électricien a tout (enfin presque) câblé en grade 3. J'ai continué l'installation en grade 3, j'ai trouvé une bobine de 100m chez destockable à moins de 66€ HT. A+ Olivier Coût câblage - Frédéric - 01/02/2011 Le mardi 1 février 2011, olivier95800 a écrit : > Ne pas oublier le câble Ethernet ! Très juste. Merci à tous pour vos retour ; je vois à peu près où je vais, maintenant. -- Frédéric Coût câblage - mill3d - 01/02/2011 J'ai pour ma part hésité entre du grade 3 et du câble ethernet Cat 7. Je crois que le grade 3 est certifié 900mhz, j'ai donc acheté du câble Cat7 certifié 1000mhz à 268 € TTC les 500m Donc on est relativement dans la même gamme pour un peu moins cher. Sinon il y a le grade 3"S" (ou grade 3 "Sat") qui est certifié 2500Mhz (pour faire passer le signale satellite) mais les prix sont au minimum à 1 € le m. Coût câblage - olivier95800 - 01/02/2011 D'après le site évoqué ci dessus, il n'y a pas de différence de qualité entre un câble grade 3 validé à 900Mhz sur 60 mètres et un câble CAT 7 validé à 600Mhz sur 100 mètres. C'est simplement une histoire de normes. Olivier Coût câblage - Mic - 02/02/2011 L'ethernet, tu en mets plusieurs par pièces? Avec une certaine logique? Et les câbles dépassent-ils des murs en attente, ou bien se terminent- ils par un socket? M/F? Merci, On Feb 1, 9:41 am, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Ne pas oublier le câble Ethernet ! > Mon électricien a tout (enfin presque) câblé en grade 3. > J'ai continué l'installation en grade 3, j'ai trouvé une bobine de > 100m chez destockable à moins de 66€ HT. > > A+ > > Olivier Coût câblage - Khebyxos ² - 02/02/2011 De mon côté je prévois au minimum 2 prises RJ45 par pièce : - la première brassée sur un bandeau vers un commutateur PoE pour servir (éventuellement) un téléphone IP lui-même servant de relais vers pourquoi pas un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau - la seconde brassée sur un bandeau en réserve (vidéo, autre usage, ...) Tout passe sur du CAT 7 qui à mon sens est aujourd'hui ce qui se fait de meilleur rapport qualité prix quand on prend des bobines de 1 ou 2 km. :-) Le 2 février 2011 00:11, Mic <tchvil@gmail.com> a écrit : > L'ethernet, tu en mets plusieurs par pièces? Avec une certaine > logique? > Et les câbles dépassent-ils des murs en attente, ou bien se terminent- > ils par un socket? M/F? > Merci, > > > On Feb 1, 9:41 am, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > Bonjour, > > > > Ne pas oublier le câble Ethernet ! > > Mon électricien a tout (enfin presque) câblé en grade 3. > > J'ai continué l'installation en grade 3, j'ai trouvé une bobine de > > 100m chez destockable à moins de 66€ HT. > > > > A+ > > > > Olivier > Coût câblage - olivier95800 - 02/02/2011 Bonjour, La NFC15-100 "impose" un minimum de prises en fonction des pièces mais généralement c'est insuffisant. C'est très difficile de prévoir à l'avance surtout lorsque Madame demande a pouvoir consulter des recettes de cuisine sur l'écran intégré à la crédence, initialement prévu pour recevoir la TV ;-) Il faut lister par pièce et essayer de localiser les appareils susceptibles d'être connecté en RJ45 - téléphone - TV - Blu-ray - Console de jeux - interface ou disque multimédia - ordinateur - tablette tactile - caméra IP - portier IP -etc... Il y a toujours moyen de mettre un Switch pour la TV, la console, le Blu-ray et le disque multimédia mais bon... Pour la réception TNT j'ai préféré utiliser un coax, sinon c'est encore un RJ45 supplémentaire. On ne prévois jamais assez de prises RJ45 ;-) Olivier On 2 fév, 00:11, Mic <tch...@gmail.com> wrote: > L'ethernet, tu en mets plusieurs par pièces? Avec une certaine > logique? > Et les câbles dépassent-ils des murs en attente, ou bien se terminent- > ils par un socket? M/F? > Merci, > > On Feb 1, 9:41 am, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > Bonjour, > > > Ne pas oublier le câble Ethernet ! > > Mon électricien a tout (enfin presque) câblé en grade 3. > > J'ai continué l'installation en grade 3, j'ai trouvé une bobine de > > 100m chez destockable à moins de 66€ HT. > > > A+ > > > Olivier |
