Petit Problème Volet - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Petit Problème Volet (/showthread.php?tid=4347) |
Petit Problème Volet - PhilippeD - 28/08/2016 Bien le bonjour. Voila mon installation compte 8 volet roulant relier a un TXA 228 (Hager) le interrupteur sont de simple bouton poussoir qui eux sont relier a une entrée universelle TXA 306 (Hager) mon problème et le suivant je doit systématiquement faire un double appuie pour que les volet monte ou descend. ![]() Mes adresse de groupe sont les suivante 1 Volets 1/0 Montée / Descente 1/0/0 M/D salle 1 1/0/1 M/D salle 2 1/0/2 M/D salle 3 1/0/3 M/D salle 4 1/0/4 M/D salle 5 1/1 Stop 1/2/0 Stop Salle 1 1/2/1 Stop Salle 2 1/2/2 Stop Salle 3 1/2/3 Stop Salle 4 1/2/4 Stop Salle 5 je pense qu'il doit me manquer quelque chose ![]() RE: Petit Problème Volet - lales67 - 28/08/2016 Salut As tu bien parametre tes entrees sur ton txa306 en "volet stores" RE: Petit Problème Volet - PhilippeD - 28/08/2016 oui tout a fait il sont tous en volet store. RE: Petit Problème Volet - lales67 - 28/08/2016 Tu sais aussi je pense que la montee ou la descente se pilote par appui long et le stop par appui court RE: Petit Problème Volet - PhilippeD - 28/08/2016 j'ai vue que le problème des double appuie était connue pour les fonction télérupteur car il manquer les adresse de groupe identification état et effectivement je ne les ais pas mis. ma question et la suivante elle se programme pareil que pour les lumière et autre dispositifs. RE: Petit Problème Volet - Mika84 - 28/08/2016 Bonjour, Et en créant des GA avec la position de tes volets du type 1/3 Position des volets 1/3/0 Position volet salle 1, 1/3/1 Position volet salle 2, Etc.... Cela te permettra d'avoir un retour d'état de la position de tes volets (28/08/2016, 16:34:34)PhilippeD a écrit : j'ai vue que le problème des double appuie était connue pour les fonction télérupteur car il manquer les adresse de groupe identification état et effectivement je ne les ais pas mis. ma question et la suivante elle se programme pareil que pour les lumière et autre dispositifs. Désolé, je n'ai pas vu ton commentaire. L'état (ou position) du volet se programme comme le reste. RE: Petit Problème Volet - PhilippeD - 28/08/2016 d'accord merci donc je vais voir si cela corrige mon problème de double appuie. et aussi une dernière question il faut utiliser l'indication d’état ou de position ou bien encore les deux . car dans la configuration du TXA 306 il y a deux fois indication d’état l'un avec (1bit) et l'autre sans rien a la fin donc la je ne c pas les quelle choisir. |
