probleme actualisation des valeurs - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : probleme actualisation des valeurs (/showthread.php?tid=4368) |
probleme actualisation des valeurs - michichi - 16/09/2016 Bonjour j'ai installé dernièrement une station meteo MDT via ETS , je sais lire les différentes valeurs de luminosité (3 sondes orientée est, sud et ouest) par contre via KNXWEB2, l'actualisation des valeurs ne se fait pas pour les valeurs de luminosité (mais bien pour la température exterieure) et ce même si j'utilise la lecture de valeurs objets. si quelqu'un a une idée RE: probleme actualisation des valeurs - pollux06 - 16/09/2016 Bizarre ... j'ai bien les bonnes valeurs dans knxweb2 sur ma station Theben !!! Tu pourrais faire un printscreen du paramétrage sous ETS des capteurs sur ta station MDT ? RE: probleme actualisation des valeurs - michichi - 17/09/2016 Voici les captures d'écran sont dans le fichier annexe merci d avance ok j'ai trouvé j'avais oublie d'ajouter "w" comme flag |
