Tebis et synchro d'état - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Tebis et synchro d'état (/showthread.php?tid=437) |
Tebis et synchro d'état - Frédéric - 20/04/2011 Bonjour, J'ai une petite question. Est-ce que ce que j'ai décrit dans ce petit tutoriel : http://sites.google.com/site/domotiqueeib/tutoriels/commande-multiple-d-eclairages marche aussi avec le système Tebis ? Les boutons peuvent-ils bien se synchroniser sur l'état courant lorsqu'on appui sur un autre bouton (à condition de bien le mettre dans l'adresse de groupe, comme décrit dans le tuto) ? Merci d'avance. -- Frédéric Tebis et synchro d'état - Frédéric - 20/04/2011 J'ai omis de préciser Tebis *radio* ! Désolé :o/ -- Frédéric Tebis et synchro d'état - Stephane Triglia - 20/04/2011 Salut, Oui bien sur, il faut juste ne pas oublier d'ajouter avec la tx100 l'adresse de retour d'état ETS sur ton entrée radio en mode expert (enfin si j'ai bien compris tu veut que le retour d'état soit fait dans le cas d'un "télérupteur" entre un BP filaire et un radio). Stéphane Le 20 avril 2011 13:04, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit : > Le mercredi 20 avril 2011, Frédéric a écrit : > > > J'ai une petite question. Est-ce que ce que j'ai décrit dans ce petit > > tutoriel : > > > > > http://sites.google.com/site/domotiqueeib/tutoriels/commande-multiple-d-e > >clairages > > > > marche aussi avec le système Tebis ? Les boutons peuvent-ils bien se > > synchroniser sur l'état courant lorsqu'on appui sur un autre bouton (à > > condition de bien le mettre dans l'adresse de groupe, comme décrit dans > > le tuto) ? > > J'ai omis de préciser Tebis *radio* ! Désolé :o/ > > -- > Frédéric > Tebis et synchro d'état - Frédéric - 20/04/2011 Le mercredi 20 avril 2011, Stephane Triglia a écrit : > Oui bien sur, il faut juste ne pas oublier d'ajouter avec la tx100 > l'adresse de retour d'état ETS sur ton entrée radio en mode expert (enfin > si j'ai bien compris tu veut que le retour d'état soit fait dans le cas > d'un "télérupteur" entre un BP filaire et un radio). Non-non, je parle d'un contexte uniquement radio... Est-ce que les boutons en mode 'toggle' vont bien se synchroniser avec ceux uniquement en 'on' ou en 'off' (s'ils sont tous dans l'adresse de groupe correspondante, bien sûr, comme sur le tuto) ? -- Frédéric Tebis et synchro d'état - Stephane Triglia - 20/04/2011 A partir du moment ou un bouton est lié a une sortie il partage les mêmes adresses de groupes et je pense que Hager ne sont pas trop bêtes pour avoir fait le liens entre les différents bp qui commande une même sorties ... enfin ça parait être la base quand même surtout pour un système dit "intelligent" et un module (TX100) a la portée de tous. A partir du moment ou ils sont dans la même adresse de groupe ils recevront le changement d'état (a moins d'une perturbation lors de la diffusion de l'onde...) et ce synchroniseront. De tout manière ce n'est pas le bouton qui envoi l'information du changement d'état mais le module de sorties donc encore une fois si tout est "relié" il n'y a pas de raison. Je n'utilise pas le TX100 mais le fonctionnement est identique que celui d'une installation ETS classique donc les même principes s'appliquent en théorie vu que le protocole est identique. Stéphane Le 20 avril 2011 13:42, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit : > Le mercredi 20 avril 2011, Stephane Triglia a écrit : > > > Oui bien sur, il faut juste ne pas oublier d'ajouter avec la tx100 > > l'adresse de retour d'état ETS sur ton entrée radio en mode expert (enfin > > si j'ai bien compris tu veut que le retour d'état soit fait dans le cas > > d'un "télérupteur" entre un BP filaire et un radio). > > Non-non, je parle d'un contexte uniquement radio... > > Est-ce que les boutons en mode 'toggle' vont bien se synchroniser avec ceux > uniquement en 'on' ou en 'off' (s'ils sont tous dans l'adresse de groupe > correspondante, bien sûr, comme sur le tuto) ? > > -- > Frédéric > Tebis et synchro d'état - Frédéric - 20/04/2011 Le mercredi 20 avril 2011, Stephane Triglia a écrit : > A partir du moment ou un bouton est lié a une sortie il partage les mêmes > adresses de groupes et je pense que Hager ne sont pas trop bêtes pour > avoir fait le liens entre les différents bp qui commande une même sorties > ... enfin ça parait être la base quand même surtout pour un système dit > "intelligent" et un module (TX100) a la portée de tous. > > A partir du moment ou ils sont dans la même adresse de groupe ils > recevront le changement d'état (a moins d'une perturbation lors de la > diffusion de l'onde...) et ce synchroniseront. De tout manière ce n'est > pas le bouton qui envoi l'information du changement d'état mais le module > de sorties donc encore une fois si tout est "relié" il n'y a pas de > raison. > > Je n'utilise pas le TX100 mais le fonctionnement est identique que celui > d'une installation ETS classique donc les même principes s'appliquent en > théorie vu que le protocole est identique. Ok, merci ! -- Frédéric |
