Scripts, sequences, macros sur le bus KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Scripts, sequences, macros sur le bus KNX (/showthread.php?tid=438) |
Scripts, sequences, macros sur le bus KNX - Thomas - 28/02/2009 Chers collègues, Je cherche un outil lequel pourrait me faire executer des scripts ordonnés (jobs) p.ex. : W(1/1/2); (write 1/1/2) I(12); (idle 12 secs) W(1/2/3); (write 1/2/3) I(07); (idle 07 secs) ... R(2/3/1); (read 2/3/1) I(2/3/3); (idle up to 2/3/3 is true (1)) ... IF(2/3/4) (funtion IF with input 1 bit and output 1 byte) THEN W(4/3/3) WITH 234 ELSE W(4/3/3) WITH 250 ENDIF; ... CASE (5/3/2) OF (fonction case with input walue 1 byte) 100 W(3/3/3) WITH 100 (output 1 byte) 200 W(3/3/3) WITH 200 (output 1 byte) >200 W(3/3/4) WITH 1 (output 1 bit) ELSE W(3/3/4) WITH 0 ; ... Bien entendu la solution en dehors des écrans tactiles / soft PC MicroSTOP serait plus fiable ... Merci d'avance ! Scripts, sequences, macros sur le bus KNX - Marc Assin - 28/02/2009 On 28 fév, 18:39, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote: > Je cherche un outil lequel pourrait me faire executer des scripts > ordonnés (jobs) p.ex. : eibd avec php peut le faire. Je termine une application où j'ai mis ces composants en service. https://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php Je ne vais pas te donner de ptr sur php, il y en a des tonnes. Scripts, sequences, macros sur le bus KNX - Thomas - 02/03/2009 >Je cherche un outil lequel pourrait me faire executer des scripts ordonnés (jobs) ... > eibd avec php peut le faire. Non, ceci implique un PC et je cherche justement de l'éviter ... Mon script ressemble un peu aux passerelles B+B mais je n'ai pas trouvé d'équivalent ordonné D'autres idées ? Scripts, sequences, macros sur le bus KNX - Marc Assin - 02/03/2009 On 2 mar, 11:43, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote: > Non, ceci implique un PC et je cherche justement de l'éviter ... Hé bé non !!! Je pense que j'avais bien compris ta demande. Tu n'as pas parlé de ton environnement, mais tu as peut-être une machine qui ne fait rien 95% du temps ? non ? router/ADSL ? NAS ? Asterisk ? ou autre ? Si tu fais une recherche sur le forum: eibd ou wrtg etc tu trouveras les posts de Jef2000 qui a implémenté eibd sur WRTG Scripts, sequences, macros sur le bus KNX - keldo - 02/03/2009 Une réponse simple mais assez chère et encombrante, si le script est le seul but de l'engin : une usine à gaz du style HomeServer Gira ... ? Sinon, il existe le "funktionModul", un bazar assez ancien (mais toujours en vente chez certains fabricants) qui doit pouvoir être programmé pour faire ce genre de chose. A placer sur rail DIN, avec une alim 24V séparée. Chez Merten, cela porte les références : - 6760.99 pour le mini module de fonctions. (pour le mini module, le soft est gratuit) - 6760.29 le module de fonctions "complet". - 6150.14 le soft et sa clef hardware (dongle). (pour le module "complet", le soft est payant). A acheter d'occase sur ebay, car en neuf c'est assez cher aussi. Si tu vas dans cette voie, contacte moi car je possède le soft de programmation avec la clef hardware, on peut surement trouver un deal. Scripts, sequences, macros sur le bus KNX - Thomas - 02/03/2009 >> "une usine à gaz du style HomeServer Gira ... " Non le script peut servir p.ex. pour gérer les stores avec un interface impulsionnel comme Somfy, il peut servir à allumer ou étendre la maison d'une manière un peu plus soft et progressif comme sur les démos de Busch Jaeger, il peut aider à éviter le pic de consommation au moment d'allumage des engins à forte consommation de démarrage etc etc ... Enfin ... j'ai trouvé : N341 de chez SIEMENS http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/800a06_apb_e.pdf gère jusqu'au 255 objets de communication, 200 programmes d'événements qui peuvent regrouper jusqu'au 200 ordres liés à des événements... 125 calendrier/programmes journaliersn qui, ensemble peuvent contenir jusqu'à 400 ordres temporels. Le module permet d'émettre jusqu'à 60 textes de 14 car. chacun ! Sinon automate LOGO avec interface KNX de chez Siemens fera aussi l'affaire (à voir les prix ... :o) C'est déjà pas mal !!! Scripts, sequences, macros sur le bus KNX - 889laurent - 18/03/2009 j'utilise pour ma part la passerelle internet IC1 de merten qui permet de faire des scipt de manière graphique et très simple. J'utilise également des modules LOGO de SIEMENS (utilisation simple et pas cher , mais nécessite un chargement de soft a chaque changement de programmes). On 2 mar, 21:36, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote: > >> "une usine à gaz du style HomeServer Gira ... " > > Non le script peut servir p.ex. pour gérer les stores avec un > interface impulsionnel comme Somfy, > il peut servir à allumer ou étendre la maison d'une manière un peu > plus soft et progressif comme sur les démos de Busch Jaeger, > il peut aider à éviter le pic de consommation au moment d'allumage des > engins à forte consommation de démarrage etc etc ... > > Enfin ... j'ai trouvé : N341 de chez SIEMENS > > http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/80... > > gère jusqu'au 255 objets de communication, 200 programmes d'événements > qui peuvent regrouper jusqu'au 200 ordres liés à des événements... > 125 calendrier/programmes journaliersn qui, ensemble peuvent contenir > jusqu'à 400 ordres temporels. Le module permet d'émettre jusqu'à 60 > textes de 14 car. chacun ! > > Sinon automate LOGO avec interface KNX de chez Siemens fera aussi > l'affaire (à voir les prix ... :o) > > C'est déjà pas mal !!! |
