Info hager - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Info hager (/showthread.php?tid=4392) |
Info hager - Yvo - 08/10/2016 Bonjour à tous . Je viens vers vous pour avoir des informations concernant le module hager TX211A ( c'est un variateur 1-10v ) . Pour faire simple : j'ai commencé une instalation qui a été racheté passage du courant fort en knx . Le nouveau propriaitaire veux une installation knx ( le knx je connais les bases ( prog avec une tx 100 )) . Sur ce nouveau projet j'ai 57 points d'éclairages à faire varier tous en 24v variable 1-10v . Il veut faire des scénarios , le matin l'éclairage serait à 20% , l'après midi à 60% et le soir à 100 % . Le module hager tx211a a 3 sorties 1-10v . Ma question est donc de savoir si je dois installer 19 modules de 3 sortie 1-10v ( car 19 modules * 3 sortie on arrive à 57 points d'éclairages , ou alors est ce que sur une sortie on peut programmer les 3 variations .dans chaque pièce il y aura un bp pour 20% , un pour 60% , un pour 100% et un OFF . Merci bien RE: Info hager - Oo stephan oO - 09/10/2016 le plus simple c'est d'envoyer un dossier chez HAGER ou mieux chez un integrateur qui pourra vous conseiller sur le matériel et le câblage... Pour la réponse, on dimensionne les actionneurs en fonction du fonctionnement demandé (Si parmi vos 57 points, 5 seront toujours commandés de façon coordonnée, vous pouvez les raccorder sur 1 sortie. RE: Info hager - Yvo - 09/10/2016 Merci pour cette réponse . J'ai une autre question concernant la programmation à distance . Une entreprise située à 8000km va faire la prog , Je vais devoir avoir un pc avec ets5 , un routeur IP/knx et une connection internet sur le site . Que vais - je devoir faire sur le site pour la programmation ? Je vais devoir me balader dans la villa pour appuyer sur les interrupteur ? C'est une première pour moi . Merci RE: Info hager - matthcath - 09/10/2016 (09/10/2016, 17:18:18)Yvo a écrit : Une entreprise située à 8000km va faire la prog , ![]() Tu pouvais surement trouver plus près!!! ![]() Alors j'imagine que cette entreprise t'a été imposé par le propriétaire donc ils vont te guider étape par étape ![]() RE: Info hager - metas - 09/10/2016 mais oui, il te faudra te balader dans la maison, et appuyer sur chaque bouton d'adressage un par un... RE: Info hager - Yvo - 09/10/2016 Oui effectivement c'est l'architecte qui à imposé cette entreprise ( basé en Suisse ) . Merci à vous RE: Info hager - Oo stephan oO - 10/10/2016 ou plus simplement, étiqueter les participants, les adresser & programmer a proximité du PC, puis les installer a leur place définitive... Il arrive aussi que les participants soit livrés chez l'installateur / Intégrateur qui se charge de la programmation, ils arrivent donc sur site déjà adressés et il ne reste plus qu'a les déballer et les installer... Dans tous les cas, il faut un PC et une personne sur place pour pouvoir répondre aux soucis/changements de dernière minute. |
