Programmation thermostat Siemens QMX3.P34 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Programmation thermostat Siemens QMX3.P34 (/showthread.php?tid=4419) |
Programmation thermostat Siemens QMX3.P34 - Mika84 - 26/10/2016 Bonsoir à tous, Mon installation avance mais je bute sur la programmation des thermostats SIEMENS QMX3.P34 qui gèrent des registres motorisés. J'ai une PAC atlantic associé à un module INTESIS pour communiquer avec le réseau KNX. Si quelqu'un a déjà réalisé ce type d'installation, merci de m'aider. J'ai l'impression qu'il faut utiliser un logiciel complémentaire (autre qu'ETS) pour effectuer la programmation de ces modules. Merci d'avance pour votre aide. RE: Programmation thermostat Siemens QMX3.P34 - Mika84 - 27/10/2016 Pas de reponses :-( Personne utilise les thermostats SIEMENS QMX3? RE: Programmation thermostat Siemens QMX3.P34 - Mika84 - 29/10/2016 bon j'ai l'impression de faire un monologue mais j'ai enfin réussit après plusieurs essais et beaucoup d'erreur à faire fonctionner mon système de clim. l'Instesis renvoie bien les infos sur le réseau KNX, les thermostats gérent les informations comme il faut et l’écran des thermostats indique enfin les bonnes informations. Je suis disponible si il faut pour dépanner un usager qui se retrouverait dans une situation identique à la mienne. RE: Programmation thermostat Siemens QMX3.P34 - Kevlille - 30/10/2016 salut cool pour toi que tu t'en sois sorti. Tu n'as pas reçu d'aide parce que je pense que peu de personne utilise ce thermostat (perso je ne le connaissait pas) |
