Bus PowerLine - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Bus PowerLine (/showthread.php?tid=442) |
Bus PowerLine - 889laurent - 07/03/2010 J'ai un probleme de prog avec le Coupleur systeme BUSCH-JAEGER 6987/10. Je voudrai savoir si quelqu'un a une expérience sur ce produit et si quelqun a la base ets en anglais ou mieux en francais. mon probleme: le coupleur se programme bien sous ets, mais je n'arrive pas a programmer d'autre appareils PL comme une prise 6967 de la même marque. j'appui sur le bouton prog, mais l'appareil n'est pas reconnu. merci pour votre aide. Bus PowerLine - 889laurent - 14/03/2010 Petit UP pour demander si je suis malheureusement le seul a vouloir utiliser du Power Line en KNX ? On 7 mar, 10:05, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: > J'ai un probleme de prog avec le Coupleur systeme BUSCH-JAEGER > 6987/10. Je voudrai savoir si quelqu'un a une expérience sur ce > produit et si quelqun a la base ets en anglais ou mieux en francais. > > mon probleme: > le coupleur se programme bien sous ets, mais je n'arrive pas a > programmer d'autre appareils PL comme une prise 6967 de la même > marque. j'appui sur le bouton prog, mais l'appareil n'est pas reconnu. > > merci pour votre aide. Bus PowerLine - marc.assin - 14/03/2010 On 14 mar, 09:23, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: > pour demander si je suis malheureusement le seul a vouloir > utiliser du Power Line en KNX ? Le seul a vouloir utiliser du Power Line ? Ah çà, non, sûrement pas ! Le seul en France ??? p'têt bien, oui, déjà qu'il n'y a que 420 martiens sur le forum, dont +/- 200 en France, alors ... Si tu veux, envoie-moi ta question, bien fagotée, je la poserai sur le forum allemand. Bus PowerLine - DomoPhil - 03/04/2010 C'est un problème que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises.... surtout s'il y a bcp de dérivations entre ton tableau et la prise en question. Une façon de résoudre ce problème est de placer cette prise au plus près du tableau, voire même en direct avec des fils volants et d'adresser physiquement la prise. Une fois l'adresse physique enregistrée, tu peux replacer la prise dans l'installation et lui injecter la programmation, ça devrait marcher.... Ce problème arrive souvent à l'adressage physique !!! une fois l'adresse physique encodée, ça passe.... -- To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject. Bus PowerLine - 889laurent - 04/04/2010 Même a cote le coupleur de media ça ne passe pas. Je voudrai vérifier les paramètre du coupleur avec vous. Mon mail perso est Laurent.Mario@valtinee.fr On 3 avr, 18:43, DomoPhil <ph.liege...@skynet.be> wrote: > C'est un problème que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises.... > surtout s'il y a bcp de dérivations entre ton tableau et la prise en > question. > > Une façon de résoudre ce problème est de placer cette prise au plus > près du tableau, voire même en direct avec des fils volants et > d'adresser physiquement la prise. > > Une fois l'adresse physique enregistrée, tu peux replacer la prise > dans l'installation et lui injecter la programmation, ça devrait > marcher.... > > Ce problème arrive souvent à l'adressage physique !!! une fois > l'adresse physique encodée, ça passe.... -- To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject. |
