Openremote connection au bus - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Openremote connection au bus (/showthread.php?tid=443) |
Openremote connection au bus - kraven - 11/01/2011 Bonjour, J'ai installé Openremote sur mon pc et j'arrive pas à le connecter au BUS. Je tape dans un console openremote run ensuite je me connecte sur localhost:8080/controller et je synchronise avec le designer en ligne. Je connecte ma tablette Android et je vois bien mon design. Le problème est que celui-ci ne se connecte pas a mon interface IP KNX alors que cela devrait être automatique. Ai-je loupé quelque-chose? Merci A+ Openremote connection au bus - Ludovic - 19/01/2011 Bonjour Je ne vais pas être d'une grande aide car j'en suis au même stade, je viens d'installer openremote et tente de me connecter au bus via une paserelle IP Siemens N148/22. Si quelqu'un a la solution...Merci. On 11 jan, 13:30, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > J'ai installéOpenremotesur mon pc et j'arrive pas à le connecter au > BUS. > > Je tape dans un consoleopenremoterun ensuite je me connecte sur > localhost:8080/controller et je synchronise avec le designer en ligne. > Je connecte ma tablette Android et je vois bien mon design. > > Le problème est que celui-ci ne se connecte pas a mon interface IP KNX > alors que cela devrait être automatique. > > Ai-je loupé quelque-chose? > > Merci > > A+ Openremote connection au bus - kraven - 20/01/2011 Bonjour, Personne ne fait tourner Openremote? A+ On 19 jan, 14:07, Ludovic <ludovic.schav...@doeo.fr> wrote: > Bonjour > > Je ne vais pas être d'une grande aide car j'en suis au même stade, je > viens d'installer openremote et tente de me connecter au bus via une > paserelle IP Siemens N148/22. Si quelqu'un a la solution...Merci. > > On 11 jan, 13:30, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > > > > > > Bonjour, > > > J'ai installéOpenremotesur mon pc et j'arrive pas à le connecter au > > BUS. > > > Je tape dans un consoleopenremoterun ensuite je me connecte sur > > localhost:8080/controller et je synchronise avec le designer en ligne. > > Je connecte ma tablette Android et je vois bien mon design. > > > Le problème est que celui-ci ne se connecte pas a mon interface IP KNX > > alors que cela devrait être automatique. > > > Ai-je loupé quelque-chose? > > > Merci > > > A+ Openremote connection au bus - TomTom02 - 20/01/2011 Bonjour, J'ai réussi à faire tourner Openremote sur mon Iphone avec un N148/21. Install sur mon pc, synchro avec le designer, connexion Iphone et par magie cela fonctionne. A priori il détecte automatiquement l'interface IP. Mais attention, le pc doit être toujours connecté (la connexion au bus se fait entre le pc et l'interface et non directement entre l'Iphone et le N148) Il me semble avoir vu quelque part que dans une future version on identifiera précisément l'interface avec son adresse IP Il serait intéressant de faire le test de détection automatique du N148 avec la version légère dédiée KNX (sur Iphone : OR KNX)... Je ne sais pas si elle existe sur android... Thomas On 20 jan, 13:36, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Personne ne fait tourner Openremote? > > A+ > > On 19 jan, 14:07, Ludovic <ludovic.schav...@doeo.fr> wrote: > > > > > Bonjour > > > Je ne vais pas être d'une grande aide car j'en suis au même stade, je > > viens d'installer openremote et tente de me connecter au bus via une > > paserelle IP Siemens N148/22. Si quelqu'un a la solution...Merci. > > > On 11 jan, 13:30, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > Bonjour, > > > > J'ai installéOpenremotesur mon pc et j'arrive pas à le connecter au > > > BUS. > > > > Je tape dans un consoleopenremoterun ensuite je me connecte sur > > > localhost:8080/controller et je synchronise avec le designer en ligne. > > > Je connecte ma tablette Android et je vois bien mon design. > > > > Le problème est que celui-ci ne se connecte pas a mon interface IP KNX > > > alors que cela devrait être automatique. > > > > Ai-je loupé quelque-chose? > > > > Merci > > > > A+- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Openremote connection au bus - marc.assin - 20/01/2011 On 20 jan, 13:36, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Personne ne fait tourner Openremote? Perso, non. Avec le peu d'informations dont on dispose, il est très difficile d'aider valablement. On pourrais se lancer dans le scénario fastidieux des 36 questions/ réponses. Il serait plus efficient de fournir plus d'informations de contexte: qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que tu as déjà essayé, est-ce qu'il y a des messages d'erreur, éventuellement déposer un screenshot dans "Fichiers". Je sais que ces notions sont très claires dans ton esprit, mais pas pour le lecteur. Openremote connection au bus - kraven - 20/01/2011 Bonjour, Ma première question pour le moment est : est ce qu'il y a quelque chose de spéciale à configurer dans Openremote car chez moi il ne se connecte pas au BUS KNX. Mon interface IP est le modèle de chez eibmarkt. Je viens de tester KNXdroid cité dans un autres poste et celui-ci détecte parfaitement mon interface et ça fonctionne. Merci pour votre aide. A+ On 20 jan, 14:11, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 20 jan, 13:36, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:> Personne ne fait tourner Openremote? > > Perso, non. > > Avec le peu d'informations dont on dispose, il est très difficile > d'aider valablement. > On pourrais se lancer dans le scénario fastidieux des 36 questions/ > réponses. > Il serait plus efficient de fournir plus d'informations de contexte: > qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que tu as > déjà essayé, est-ce qu'il y a des messages d'erreur, éventuellement > déposer un screenshot dans "Fichiers". Je sais que ces notions sont > très claires dans ton esprit, mais pas pour le lecteur. Openremote connection au bus - Mathieu Gallissot - 20/01/2011 Bonjour, A ma connaissance, il n'y a pas encore moyen de spécifier une configuration pour se connecter au bus KNX. La meilleure option en cas de problèmes est de modifier le code, mais ça peut être fastidieux pour certains. OpenRemote utilise calimero. Au démarrage, il recherche une interface par le mécanisme de découverte automatique de KNXNet/IP. Apparament, des différences de fonctionnement ont été observées, qui sont dépendantes de l'implémentation de la JVM et de la configuration réseau. Mathieu 2011/1/20 kraven <ohl.christophe@gmail.com> > Bonjour, > > Ma première question pour le moment est : est ce qu'il y a quelque > chose de spéciale à configurer dans Openremote car chez moi il ne se > connecte pas au BUS KNX. Mon interface IP est le modèle de chez > eibmarkt. > Je viens de tester KNXdroid cité dans un autres poste et celui-ci > détecte parfaitement mon interface et ça fonctionne. > > Merci pour votre aide. > > A+ > > On 20 jan, 14:11, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > On 20 jan, 13:36, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:> Personne ne > fait tourner Openremote? > > > > Perso, non. > > > > Avec le peu d'informations dont on dispose, il est très difficile > > d'aider valablement. > > On pourrais se lancer dans le scénario fastidieux des 36 questions/ > > réponses. > > Il serait plus efficient de fournir plus d'informations de contexte: > > qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que tu as > > déjà essayé, est-ce qu'il y a des messages d'erreur, éventuellement > > déposer un screenshot dans "Fichiers". Je sais que ces notions sont > > très claires dans ton esprit, mais pas pour le lecteur. > Openremote connection au bus - kraven - 21/01/2011 Bonjour, Merci pour vos réponses. Chez moi il ne découvre rien et ne se connecte pas. Il devrait normalement, même si mon interface n'est pas compatible, découvrir Eibd et si connecter. Si l'on a plusieurs interfaces comment le gère Openremote? A+ On 20 jan, 19:49, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > Bonjour, > > A ma connaissance, il n'y a pas encore moyen de spécifier une configuration > pour se connecter au bus KNX. La meilleure option en cas de problèmes est de > modifier le code, mais ça peut être fastidieux pour certains. > > OpenRemote utilise calimero. Au démarrage, il recherche une interface par le > mécanisme de découverte automatique de KNXNet/IP. Apparament, des > différences de fonctionnement ont été observées, qui sont dépendantes de > l'implémentation de la JVM et de la configuration réseau. > > Mathieu > > 2011/1/20 kraven <ohl.christo...@gmail.com> > > > > > > > > > Bonjour, > > > Ma première question pour le moment est : est ce qu'il y a quelque > > chose de spéciale à configurer dans Openremote car chez moi il ne se > > connecte pas au BUS KNX. Mon interface IP est le modèle de chez > > eibmarkt. > > Je viens de tester KNXdroid cité dans un autres poste et celui-ci > > détecte parfaitement mon interface et ça fonctionne. > > > Merci pour votre aide. > > > A+ > > > On 20 jan, 14:11, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 20 jan, 13:36, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:> Personne ne > > fait tourner Openremote? > > > > Perso, non. > > > > Avec le peu d'informations dont on dispose, il est très difficile > > > d'aider valablement. > > > On pourrais se lancer dans le scénario fastidieux des 36 questions/ > > > réponses. > > > Il serait plus efficient de fournir plus d'informations de contexte: > > > qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que tu as > > > déjà essayé, est-ce qu'il y a des messages d'erreur, éventuellement > > > déposer un screenshot dans "Fichiers". Je sais que ces notions sont > > > très claires dans ton esprit, mais pas pour le lecteur. Openremote connection au bus - Mathieu Gallissot - 24/01/2011 Au cas où il y ait plusieurs interfaces, la première découverte est alors utilisée. Tu peut surement regarder le fichier controller.log dans le dossier logs pour en savoir plus sur ce qui se passe. Mathieu 2011/1/21 kraven <ohl.christophe@gmail.com> > Bonjour, > > Merci pour vos réponses. Chez moi il ne découvre rien et ne se > connecte pas. Il devrait normalement, même si mon interface n'est pas > compatible, découvrir Eibd et si connecter. > > Si l'on a plusieurs interfaces comment le gère Openremote? > > A+ > > On 20 jan, 19:49, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> > wrote: > > Bonjour, > > > > A ma connaissance, il n'y a pas encore moyen de spécifier une > configuration > > pour se connecter au bus KNX. La meilleure option en cas de problèmes est > de > > modifier le code, mais ça peut être fastidieux pour certains. > > > > OpenRemote utilise calimero. Au démarrage, il recherche une interface par > le > > mécanisme de découverte automatique de KNXNet/IP. Apparament, des > > différences de fonctionnement ont été observées, qui sont dépendantes de > > l'implémentation de la JVM et de la configuration réseau. > > > > Mathieu > > > > 2011/1/20 kraven <ohl.christo...@gmail.com> > > > > > > > > > > > > > > > > > Bonjour, > > > > > Ma première question pour le moment est : est ce qu'il y a quelque > > > chose de spéciale à configurer dans Openremote car chez moi il ne se > > > connecte pas au BUS KNX. Mon interface IP est le modèle de chez > > > eibmarkt. > > > Je viens de tester KNXdroid cité dans un autres poste et celui-ci > > > détecte parfaitement mon interface et ça fonctionne. > > > > > Merci pour votre aide. > > > > > A+ > > > > > On 20 jan, 14:11, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > > On 20 jan, 13:36, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:> Personne > ne > > > fait tourner Openremote? > > > > > > Perso, non. > > > > > > Avec le peu d'informations dont on dispose, il est très difficile > > > > d'aider valablement. > > > > On pourrais se lancer dans le scénario fastidieux des 36 questions/ > > > > réponses. > > > > Il serait plus efficient de fournir plus d'informations de contexte: > > > > qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que tu > as > > > > déjà essayé, est-ce qu'il y a des messages d'erreur, éventuellement > > > > déposer un screenshot dans "Fichiers". Je sais que ces notions sont > > > > très claires dans ton esprit, mais pas pour le lecteur. > Openremote connection au bus - ccaramel - 20/02/2011 idem pour moi impossible de me connecter à l'interface avec le message d'erreur suivant: [Controller]2011-02-20 19:50:58,194 ERROR [main] org.openremote.controller.protocol.knx.KNXCommandBuilder.<init>(196) | KNX connection manager failed to start: KNX discovery failed: search request failed, No route to host j'ai essayé avec trois solutions, interface directement connectée au Réseau local, directement à l'ordi sur lequel tourne le controler, et avec Eibd comme interface. Dans aucun des trois essais, le controler ne trouve l'interface (siemens N148/22 avec adresse fixe). Par contre en utilisant "OR KNX Lite" aucun problème, la commande marche très bien. @Mathieu: Quelle partie du code il faut modifier?, c'est le openremote.sh? ça ne me dérange pas d'y mettre les mains ;-) Merci On 24 jan, 10:18, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > Au cas où il y ait plusieurs interfaces, la première découverte est alors > utilisée. > > Tu peut surement regarder le fichier controller.log dans le dossier logs > pour en savoir plus sur ce qui se passe. > > Mathieu > > 2011/1/21 kraven <ohl.christo...@gmail.com> > > > > > Bonjour, > > > Merci pour vos réponses. Chez moi il ne découvre rien et ne se > > connecte pas. Il devrait normalement, même si mon interface n'est pas > > compatible, découvrir Eibd et si connecter. > > > Si l'on a plusieurs interfaces comment le gère Openremote? > > > A+ > > > On 20 jan, 19:49, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> > > wrote: > > > Bonjour, > > > > A ma connaissance, il n'y a pas encore moyen de spécifier une > > configuration > > > pour se connecter au bus KNX. La meilleure option en cas de problèmes est > > de > > > modifier le code, mais ça peut être fastidieux pour certains. > > > > OpenRemote utilise calimero. Au démarrage, il recherche une interface par > > le > > > mécanisme de découverte automatique de KNXNet/IP. Apparament, des > > > différences de fonctionnement ont été observées, qui sont dépendantes de > > > l'implémentation de la JVM et de la configuration réseau. > > > > Mathieu > > > > 2011/1/20 kraven <ohl.christo...@gmail.com> > > > > > Bonjour, > > > > > Ma première question pour le moment est : est ce qu'il y a quelque > > > > chose de spéciale à configurer dans Openremote car chez moi il ne se > > > > connecte pas au BUS KNX. Mon interface IP est le modèle de chez > > > > eibmarkt. > > > > Je viens de tester KNXdroid cité dans un autres poste et celui-ci > > > > détecte parfaitement mon interface et ça fonctionne. > > > > > Merci pour votre aide. > > > > > A+ > > > > > On 20 jan, 14:11, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > > > On 20 jan, 13:36, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:> Personne > > ne > > > > fait tourner Openremote? > > > > > > Perso, non. > > > > > > Avec le peu d'informations dont on dispose, il est très difficile > > > > > d'aider valablement. > > > > > On pourrais se lancer dans le scénario fastidieux des 36 questions/ > > > > > réponses. > > > > > Il serait plus efficient de fournir plus d'informations de contexte: > > > > > qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que tu > > as > > > > > déjà essayé, est-ce qu'il y a des messages d'erreur, éventuellement > > > > > déposer un screenshot dans "Fichiers". Je sais que ces notions sont > > > > > très claires dans ton esprit, mais pas pour le lecteur. Openremote connection au bus - kraven - 20/02/2011 > Par contre en utilisant "OR KNX Lite" aucun problème, la commande > marche très bien. Peux-tu préciser? > @Mathieu: > Quelle partie du code il faut modifier?, c'est le openremote.sh? > ça ne me dérange pas d'y mettre les mains ;-) Idem pas de problème pour mettre les mains dans le cambouis mais une petite piste pour évité d'y passer des heures serait la bienvenue. Merci Openremote connection au bus - ccaramel - 21/02/2011 Il ya une autre appli iPhone qui sappele "or KNX" et elle permet une connexion directe a l'interface IP. Ensuite en monitorage le bus on peut créer des actionneurs sur l'iPhone. On 20 fév, 20:46, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > Par contre en utilisant "OR KNX Lite" aucun problème, la commande > > marche très bien. > > Peux-tu préciser? > > > @Mathieu: > > Quelle partie du code il faut modifier?, c'est le openremote.sh? > > ça ne me dérange pas d'y mettre les mains ;-) > > Idem pas de problème pour mettre les mains dans le cambouis mais une > petite piste pour évité d'y passer des heures serait la bienvenue. > > Merci Openremote connection au bus - Mathieu Gallissot - 21/02/2011 Le cambois à modifier est dans la classe "KNXConnectionManager" du package org.openremote.controller.protocol.knx. Les sources sont téléchargeables sur sourceforge. Il me semble que certains problèmes liés à calimero viennent des couches réseaux des jvm sous windows 7 et vista (droits multicast et interfaces virtuelles). Mathieu 2011/2/21 ccaramel <christian.caramel@gmail.com> > Il ya une autre appli iPhone qui sappele "or KNX" et elle permet une > connexion directe a l'interface IP. > Ensuite en monitorage le bus on peut créer des actionneurs sur > l'iPhone. > > On 20 fév, 20:46, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > Par contre en utilisant "OR KNX Lite" aucun problème, la commande > > > marche très bien. > > > > Peux-tu préciser? > > > > > @Mathieu: > > > Quelle partie du code il faut modifier?, c'est le openremote.sh? > > > ça ne me dérange pas d'y mettre les mains ;-) > > > > Idem pas de problème pour mettre les mains dans le cambouis mais une > > petite piste pour évité d'y passer des heures serait la bienvenue. > > > > Merci > Openremote connection au bus - ccaramel - 21/02/2011 Ok, merci. Il s'agit de la "knx.bind.address"? On 21 fév, 08:06, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > Le cambois à modifier est dans la classe "KNXConnectionManager" du > package org.openremote.controller.protocol.knx. > > Les sources sont téléchargeables sur sourceforge. > > Il me semble que certains problèmes liés à calimero viennent des couches > réseaux des jvm sous windows 7 et vista (droits multicast et interfaces > virtuelles). > > Mathieu > > 2011/2/21 ccaramel <christian.cara...@gmail.com> > > > > > Il ya une autre appli iPhone qui sappele "or KNX" et elle permet une > > connexion directe a l'interface IP. > > Ensuite en monitorage le bus on peut créer des actionneurs sur > > l'iPhone. > > > On 20 fév, 20:46, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > Par contre en utilisant "OR KNX Lite" aucun problème, la commande > > > > marche très bien. > > > > Peux-tu préciser? > > > > > @Mathieu: > > > > Quelle partie du code il faut modifier?, c'est le openremote.sh? > > > > ça ne me dérange pas d'y mettre les mains ;-) > > > > Idem pas de problème pour mettre les mains dans le cambouis mais une > > > petite piste pour évité d'y passer des heures serait la bienvenue. > > > > Merci |
