Interface IP Siemens N148/22 changement adresse IP - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Interface IP Siemens N148/22 changement adresse IP (/showthread.php?tid=4434) |
Interface IP Siemens N148/22 changement adresse IP - JF89 - 05/11/2016 Bonjour, Avec cette interface et après un appui pendant 5s sur le bouton de l'interface, je recupère une adresse IP 169.254.43.203 avec ETS5 !! Rien à voir avec l'adresse IP de mon PC. l'adresse individuelle de l'hote renvoyéee par cette interface est 15.15.255. Apres avoir configuré l'adresse individuelle 1.1.101 compatible avec les participants de la ligne, j'arrive sans problème à faire un dignostic du bus ou autre opération sur le bus KNX. Par contre je ne vois pas dans ETS5 comment lui adresser une adresse IP différente (je n'ai pas la main pour changer l'adresse IP) le but serait de pouvoir lui adresser une adresse IP fixe. Quelqu'un a t'il une solution ? RE: Interface IP Siemens N148/22 changement adresse IP - fredblabla - 05/11/2016 En dhcp c'est le router qui définit l'ip. Sinon il faut la fixer dans ets comme un module RE: Interface IP Siemens N148/22 changement adresse IP - JF89 - 06/11/2016 Merci fred |
