Station météo classique ou KNX ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Station météo classique ou KNX ? (/showthread.php?tid=445) |
Station météo classique ou KNX ? - olivier95800 - 28/09/2010 Bonjour, J'envisage l'achat d'une station météo et je me pose la question de l'intérêt de choisir une station KNX. A part la possibilité de remonter le store banne automatiquement en fonction de la vitesse du vent, qu'est-ce que cela apporte ? Comment est traitée la partie visualisation des infos et des prévisions ? Merci d'avance Olivier Station météo classique ou KNX ? - Frédéric - 28/09/2010 Le mardi 28 septembre 2010, olivier95800 a écrit : > J'envisage l'achat d'une station météo et je me pose la question de > l'intérêt de choisir une station KNX. > A part la possibilité de remonter le store banne automatiquement en > fonction de la vitesse du vent, qu'est-ce que cela apporte ? > Comment est traitée la partie visualisation des infos et des > prévisions ? Les bidules KNX ne sont pas franchement des stations météos, mais plutôt des capteurs d'intempéries ; c'est clairement fait pour déclencher des alarmes, et, comme tu le dis, pour remonter les stores, etc... Si tu veux faire du vrai suivi météo, je te conseille un produit fait pour, genre Davis Vantage Pro 2 (évite les trucs de base genre Lacrosse, qui ne valent pas grand chose). Avec la Davis, rien n'empèche d'ailleurs de l'interfacer sur un PC, et, avec linknx, par exemple, remonter des alarmes. Mais bon, les capteurs KNX seront plus fiables pour faire ça. Inversement, il est toujours possible de suivre les températures avec les trucs KNX, mais c'est quand même très limité (par exemple, il n'y a pas de pluviomètre, à ma connaissance). Ce sont donc des systèmes avec des objectifs différents. -- Frédéric Station météo classique ou KNX ? - marc.assin - 28/09/2010 On 28 sep, 08:49, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > je me pose la question de > l'intérêt de choisir une station KNX. Très vaste sujet ! Je me suis souvent posé la question. En fait, si tu fais la liste des spécifications que tu vodrais avoir, tu te rends vite compte qu'aucune station KNX ne fait l'affaire, ben non, elles sont conçues pour la GTB, pas pour la bricole. Perso, je voudrais, en plus des capteurs classiques, un pluviomètre et une girouette. Il faut passer par des statios météo semi- professionnelles et donc se pose le problème de l'interfaçage (souvent RS485). En soi, ce n'est pas un problème, un convertisseur (genre Moxa) fera l'affaire, mais après ? tu es dans le monde Ethernet/IP et il faut donc un superviseur, genre usine à gaz pour exploiter les données et les rendre utilisables au niveau KNX. Ce projet est dans ma "to do" list. Station météo classique ou KNX ? - Frédéric - 28/09/2010 Le mardi 28 septembre 2010, marc.assin a écrit : > En soi, ce n'est pas un problème, un convertisseur (genre Moxa) fera > l'affaire, mais après ? tu es dans le monde Ethernet/IP et il faut > donc un superviseur, genre usine à gaz pour exploiter les données et > les rendre utilisables au niveau KNX. Y'a tout moyen de faire ça sans rentrer dans les usines à gaz : je pense à un petit montage avec un µ-contrôleur qui ferait l'interfaçage entre la station météo et une passerelle ASCII -> KNX. Programmer ça avec un Arduino, par exemple, n'est pas sorcier, et l'Arduino est tellement populaire qu'il est très facile de trouver de l'aide, voir du code déjà fait. Et c'est fiable. Après, on peut même aller plus loin, et réaliser une carte dédiée, avec juste les composants et connecteurs qui vont bien. Si quelqu'un veut se lancer là dedans, je peux fournir des pistes de reflexion et des liens vers les outils nécessaires. -- Frédéric Station météo classique ou KNX ? - chitloft - 28/09/2010 super idée Frederic ! pour ma part j'ai 1 station météo knx... ca peut faire office d'actioneur vent pluie, etc. Mais c vrai qu'on est limité a ce qu'elle propose, pas d'évolution possible. en ce qui concerne la précision, je n'ai jamais checké le capteur de température, parce qu exposée en plein soleil, je ne suis pas certains que la releve soit précise. coté vent, pour le moment je n'ai que des valeurs de style 3.6, 7.2, 10.79, 14,4,etc, et je n'arrive pas a comprendre si c'est normal ou bien si je l'ai mal réglée... Ca serait a refaire, je partirai sur 1 girouette knx (pour les automatismes), et le reste sur 1 autre techno pour les releves. Arnaud On 28 sep, 10:12, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Le mardi 28 septembre 2010, marc.assin a écrit : > > > En soi, ce n'est pas un problème, un convertisseur (genre Moxa) fera > > l'affaire, mais après ? tu es dans le monde Ethernet/IP et il faut > > donc un superviseur, genre usine à gaz pour exploiter les données et > > les rendre utilisables au niveau KNX. > > Y'a tout moyen de faire ça sans rentrer dans les usines à gaz : je pense à > un petit montage avec un µ-contrôleur qui ferait l'interfaçage entre la > station météo et une passerelle ASCII -> KNX. > > Programmer ça avec un Arduino, par exemple, n'est pas sorcier, et l'Arduino > est tellement populaire qu'il est très facile de trouver de l'aide, voir du > code déjà fait. > > Et c'est fiable. Après, on peut même aller plus loin, et réaliser une carte > dédiée, avec juste les composants et connecteurs qui vont bien. Si > quelqu'un veut se lancer là dedans, je peux fournir des pistes de reflexion > et des liens vers les outils nécessaires. > > -- > Frédéric Station météo classique ou KNX ? - marc.assin - 28/09/2010 On 28 sep, 14:43, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > Ca serait a refaire, je partirai sur 1 girouette knx (pour les > automatismes) ?!? 1 girouette knx ?!? Tu as trouvé une girouette KNX ? Station météo classique ou KNX ? - chitloft - 28/09/2010 oups,je voulais parler d'anémometre knx , merci marc.assin ![]() On 28 sep, 14:43, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > super idée Frederic ! > pour ma part j'ai 1 station météo knx... ca peut faire office > d'actioneur vent pluie, etc. Mais c vrai qu'on est limité a ce qu'elle > propose, pas d'évolution possible. en ce qui concerne la précision, je > n'ai jamais checké le capteur de température, parce qu exposée en > plein soleil, je ne suis pas certains que la releve soit précise. > coté vent, pour le moment je n'ai que des valeurs de style 3.6, 7.2, > 10.79, 14,4,etc, et je n'arrive pas a comprendre si c'est normal ou > bien si je l'ai mal réglée... > Ca serait a refaire, je partirai sur 1 girouette knx (pour les > automatismes), et le reste sur 1 autre techno pour les releves. > Arnaud > > On 28 sep, 10:12, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > > > > > Le mardi 28 septembre 2010, marc.assin a écrit : > > > > En soi, ce n'est pas un problème, un convertisseur (genre Moxa) fera > > > l'affaire, mais après ? tu es dans le monde Ethernet/IP et il faut > > > donc un superviseur, genre usine à gaz pour exploiter les données et > > > les rendre utilisables au niveau KNX. > > > Y'a tout moyen de faire ça sans rentrer dans les usines à gaz : je pense à > > un petit montage avec un µ-contrôleur qui ferait l'interfaçage entre la > > station météo et une passerelle ASCII -> KNX. > > > Programmer ça avec un Arduino, par exemple, n'est pas sorcier, et l'Arduino > > est tellement populaire qu'il est très facile de trouver de l'aide, voir du > > code déjà fait. > > > Et c'est fiable. Après, on peut même aller plus loin, et réaliser une carte > > dédiée, avec juste les composants et connecteurs qui vont bien. Si > > quelqu'un veut se lancer là dedans, je peux fournir des pistes de reflexion > > et des liens vers les outils nécessaires. > > > -- > > Frédéric- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Station météo classique ou KNX ? - jean-michel - 28/09/2010 C'est vrai que pour des applications domotiques, on se contente le plus souvent de savoir s'il pleut ou pas, s'il y a du vent ou pas. Pour enrouler un store en cas de pluie ou de vent c'est bien suffisant. Mais si l'on souhaite acquérir des informations plus précises, telles que le cumul de pluie, l'orientation du vent, la pression atmosphérique, on ne trouve pas de station KNX adaptée à ces fonctions. Mais il y a peut-être une solution du coté d'ABB qui commercialise une station météo KNX sans les capteurs. Dotée d'entrées analogiques capables d'acquérir des signaux (0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-1000Ohms, PT100), elle permet de choisir soit-même les données à acquérir. La description de cette station sur le site EIBMARKT stipule : The weather station WS/S 4.1 enables the detection and processing of four independent output signals. All conventional sensors e.g. wind velocity sensor, wind direction sensor, rain sensor, rainfall sensor, brightness sensor, pyranometer (light intensity), twilight sensor, air pressure sensor, humidity sensor and temperature sensor can be connected. Bien sûr, si l'on souhaite acquérir plus de 4 valeurs, il faut doubler la station. Et une fois qu'on a ajouté le prix des capteurs, l'addition a de fortes chances d'être salée. Mais au moins, ça le fait (du moins d'après la description). Reste à trouver les capteurs adéquates. Station météo classique ou KNX ? - jean-michel - 28/09/2010 Pour acquérir d'autres données telles que pression atmosphérique, direction du vent, cumul de pluie, il faut voir du coté d'ABB qui propose une station météo sans capteur dotée d'entrées analogiques permettant d'acquérir des signaux (0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-1000 ohms, PT100). Voici un extrait du descriptif de cette station sur EIBMARKT : The weather station WS/S 4.1 enables the detection and processing of four independent output signals. All conventional sensors e.g. wind velocity sensor, wind direction sensor, rain sensor, rainfall sensor, brightness sensor, pyranometer (light intensity), twilight sensor, air pressure sensor, humidity sensor and temperature sensor can be connected. Reste à trouver les capteurs adéquates. Station météo classique ou KNX ? - jean-michel - 28/09/2010 Pour acquérir d'autres données telles que pression atmosphérique, direction du vent, cumul de pluie, il faut voir du coté d'ABB qui propose une station météo sans capteur dotée d'entrées analogiques permettant d'acquérir des signaux (0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-1000 ohms, PT100). Voici un extrait du descriptif de cette station sur EIBMARKT : The weather station WS/S 4.1 enables the detection and processing of four independent output signals. All conventional sensors e.g. wind velocity sensor, wind direction sensor, rain sensor, rainfall sensor, brightness sensor, pyranometer (light intensity), twilight sensor, air pressure sensor, humidity sensor and temperature sensor can be connected. Reste à trouver les capteurs adéquates. On 28 sep, 09:36, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 28 sep, 08:49, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > je me pose la question de > > l'intérêt de choisir une station KNX. > > Très vaste sujet ! Je me suis souvent posé la question. > En fait, si tu fais la liste des spécifications que tu vodrais avoir, > tu te rends vite compte qu'aucune station KNX ne fait l'affaire, ben > non, elles sont conçues pour la GTB, pas pour la bricole. > > Perso, je voudrais, en plus des capteurs classiques, un pluviomètre et > une girouette. Il faut passer par des statios météo semi- > professionnelles et donc se pose le problème de l'interfaçage (souvent > RS485). > En soi, ce n'est pas un problème, un convertisseur (genre Moxa) fera > l'affaire, mais après ? tu es dans le monde Ethernet/IP et il faut > donc un superviseur, genre usine à gaz pour exploiter les données et > les rendre utilisables au niveau KNX. > > Ce projet est dans ma "to do" list. Station météo classique ou KNX ? - Frédéric - 28/09/2010 On mardi 28 septembre 2010, jean-michel wrote: > Mais il y a peut-être une solution du coté d'ABB qui commercialise une > station météo KNX sans les capteurs. Dotée d'entrées analogiques > capables d'acquérir des signaux (0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA, > 4-20mA, 0-1000Ohms, PT100), elle permet de choisir soit-même les > données à acquérir. La description de cette station sur le site > EIBMARKT stipule : > > The weather station WS/S 4.1 enables the detection and processing of > four independent output signals. All conventional sensors e.g. wind > velocity sensor, wind direction sensor, rain sensor, rainfall sensor, > brightness sensor, pyranometer (light intensity), twilight sensor, air > pressure sensor, humidity sensor and temperature sensor can be > connected. > > Bien sûr, si l'on souhaite acquérir plus de 4 valeurs, il faut doubler > la station. Et une fois qu'on a ajouté le prix des capteurs, > l'addition a de fortes chances d'être salée. Mais au moins, ça le fait > (du moins d'après la description). Reste à trouver les capteurs > adéquates. Intéressant ! L'appli embarquée fait-elle des choses particulières en relation avec la météo (moyennes, extrema, ...) ? ABB a des capteurs nus, non ? -- Frédéric Station météo classique ou KNX ? - jean-michel - 28/09/2010 Désolé, maintenant je sais que lorsque les messages n'apparaissent pas tout de suite, il suffit d'attendre au lieu de reposter ;-) Station météo classique ou KNX ? - jean-michel - 28/09/2010 > L'appli embarquée fait-elle des choses particulières en relation avec la > météo (moyennes, extrema, ...) ? Je ne sais pas, mais comme ils parlent de "weather station" et non de simple d'entrée analogique, on peut le penser. A vérifier tout de même. > ABB a des capteurs nus, non ? Je n'en ai pas trouvé, mais les recherches sur le site d'EIBMARKT sont assez pénibles et renvoient souvent n'importe quoi. De plus comme il s'agit de capteurs analogiques et non de capteurs KNX, il faut sans doute les chercher dans d'autres rubriques. Si quelqu'un les découvre, je suis intéressé aussi. |
