TXA 228 - Adressage individuel - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : TXA 228 - Adressage individuel (/showthread.php?tid=4460) |
TXA 228 - Adressage individuel - MARCUS63 - 20/11/2016 Bonjour, Je suis en cours de mise au point des volets roulants.... J'utilise un TXA228 enfin j'essaie mais je n'arrive pas à mettre l'adressage physique. Lorsque je paramètre avec ETS5, le logiciel me demande d'appuyer sur le bouton d'adressage, sauf qu'en appuyant rien ne se passe, celui-ci s'allume pour indiquer la présence du bus et rien.... Avez vous déjà rencontré ce problème ? Avez vous une solution ou une piste sur l'origine du problème ? Soft ? Pour info mon module marche en manuel... Merci à les KNXeurs RE: TXA 228 - Adressage individuel - gkalpers - 21/11/2016 Bonjour, Je ne connais pas ce module en particulier. Mais, tu peux le mettre en mode programmation et dans l'ETS, tu contrôles s'il est visible dans l'outil de diagnostique de l'adresse individuel. Si c'est bien le cas, reteste en envoyant uniquement l'adresse individuelle et puis la progra... RE: TXA 228 - Adressage individuel - MARCUS63 - 21/11/2016 Merci gkalpers, c'est bien le process que j'utilise déjà d'abord la recherche d'adresse physique ensuite programme. Mais celui-ci ne reconnait pas.... je me dit que si le module était mort, il ne fonctionnerait pas en manuel si ? |
