 Interrupteurs basiques pour les pièces secondaires - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Interrupteurs basiques pour les pièces secondaires (/showthread.php?tid=4463)  |
Interrupteurs basiques pour les pièces secondaires - spixel - 22/11/2016 Bonjour, Je navigue à vue depuis quelques semaines pour définir quels seront les interrupteurs dans chaque pièce et selon chaque besoin, et j'ai une question toute simple : Quels interrupteurs avez-vous mis dans les pièces dites "secondaires", où seule une lampe on/off doit être actionnée ? Je recherche la solution la plus économique possible, et pour le moment, mon choix se dirige vers les Merten 625199 : Merten 625199 avec son cache La douloureuse s’élèverait alors à environ 44€ pièce et me permettrait l'extinction centralisée dans ces pièces également. J'avais pensé éventuellement à des interrupteurs standards avec des ABB U/SU mais niveaux prix ca semble très proche. Pensez-vous que c'est une bonne solution ? Voyez-vous d'autres alternatives intéressantes ? Merci pour votre retour d'expérience. RE: Interrupteurs basiques pour les pièces secondaires - metas - 22/11/2016 si tu met un US/U derrière chaque inter, le prix sera effectivement le même qu'un inter KNX comme ce que tu indique. Mais si tu centralise vers des US/U 12, voire un UK/S 32 en fonction du nombre, alors le prix par inter chute (poussoir genre legrand niloe d'environ 10€ le double, prix du câble ethernet CAT 5 négligeable, et environ 10€ par sortie pour un US/U 12 ou un UK/S donc 20€ par entrée simple, 30€ si entrée double) RE: Interrupteurs basiques pour les pièces secondaires - spixel - 23/11/2016 En effet, merci pour ton message metas, très bien vu!  |
