 Projecteur à LED  à détecteur de mouvement - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Projecteur à LED à détecteur de mouvement (/showthread.php?tid=4468)  |
Projecteur à LED à détecteur de mouvement - Mettero - 24/11/2016 Bonjour Document PDF https://www.theben.fr/Produits/Detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/Detecteurs-de-mouvement-Spots/Exterieur-avec-spot/Spot-sans-detecteur-de-mouvement/theLeda-P24L-AL https://youtu.be/CSi9VoYch4g Vidéo ci dessous J'ai cru même avoir affaire à un projecteur LED robotisé qui suivait le mouvement via la détection mais non non quand même, faut pas rêver. Système, à la fois intéressant, car d'une pierre deux coups, projecteurs LED et détection. La question qui se pose , est de savoir si la détection est suffisamment précise pour déclencher bien avant l'arrivée. En effet, si le détecteur ne déclenche que lorsqu'on arrive devant la porte, ça n'a plus grand intérêt , auquel cas, mieux vaut avoir un projecteur découplé du détecteur de mouvement. L'idée est séduisante, le design, je suis un peu plus réservé, hormis , peut être pour celui 2 LED de part et d'autre Ils parlent d'une fonction d'apprentissage intelligente, je n'ai pas trouvé de quoi on parle exactement. Si quelqu'un a d'autres références en projection LED, plus design, je suis intéressé par les liens. Merci RE: Projecteur à LED KNX à détecteur de mouvement - mil3d - 24/11/2016 par contre ce n'est pas du knx, pas moyen de récupérer l'info de détection RE: Projecteur à LED KNX à détecteur de mouvement - Mettero - 24/11/2016 Exact ! Heureusement que tu étais là avec toute ta perspicacité pour me remettre dans le droit chemin. Effectivement, j'avais vu le tarif sur KNX store, et du coup comme ça venait de chez Theben, j'ai oublié de vérifier cette information essentielle ! Celui là de chez Hager semble l'être par contre, mais franchement laid (de mon point de vue) http://www.hager.fr/professionnels/produits/automatismes-du-batiment/systeme-domotique/mode-de-configuration-quicklink/kits-et-emetteurs-recepteur-radio-knx/tre600/78232.htm  |
