Re: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Re: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) (/showthread.php?tid=448) |
Re: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - Baptiste Grenier - 04/02/2011 Bonjour, Le 02/02/11 à 12:24, Baptiste Grenier téléscripta : > Le 02/02/11 à 10:30, crl téléscripta : > > C'est vrai que le système Calos semble très très bien. Je me demande > > néanmoins jusqu'à quel point on retrouve l'esprit communautaire open > > source. Il n'y a pas de wiki. Attention, il semblerait qu'il faille > > passer par leur site pour se connecter à distance (cf. Ma Maison). Que > > ce passe-il si le cout de l'abonnement augmente ou la société fait > > faillite. De mon côté, je préfèrerais passer par un tunnel SSH ou VPN > > avec clef publique. Mais sur le principe l'architecture Calos me plait > > bien. J'ai eu des contacts mails avec Calos. Sympa et un super produit. Après c'est évidement pas gratuit, normal ça représente un sacré travail d'intégration/développement ![]() Le kit de base c'est à priori un Wago 750-841 plus des modules entrées et sorties (750-430/750-530) en nombre suivant le besoin, les relais, une borne 750-641 DALI, une armoire quatro hager, leur centrale et un écran tactile pour le pilotage/configuration (et éventuellement un petit kit VDI). Concernant le coup de l'accès distant, tu peux accéder direct a ta maison par le web, par ssh ou en passant par leur site. (et il y a une API et d'autres doc sur: http://support.calaos.fr/dev_main) Du coup j'hésite beaucoup (enfin toujours autant...) ![]() Sachant que lundi on doit commencer à carotter pour les gaines, il va falloir décider rapidement si c'est automate ou knx/eib. ![]() Il faut que je regarde aussi d'un plus près cette histoire de DALI. Cordialement, Baptiste Re: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - kraven - 04/02/2011 Salut, KNX c'est 300 fabricants et 20 d’expériences. Comment feras tu évoluer ton installation Calaos dans 20 ans? A+ On 4 fév, 18:17, Baptiste Grenier <baptiste.gren...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Le 02/02/11 à 12:24, Baptiste Grenier téléscripta : > > > Le 02/02/11 à 10:30, crl téléscripta : > > > C'est vrai que le système Calos semble très très bien. Je me demande > > > néanmoins jusqu'à quel point on retrouve l'esprit communautaire open > > > source. Il n'y a pas de wiki. Attention, il semblerait qu'il faille > > > passer par leur site pour se connecter à distance (cf. Ma Maison). Que > > > ce passe-il si le cout de l'abonnement augmente ou la société fait > > > faillite. De mon côté, je préfèrerais passer par un tunnel SSH ou VPN > > > avec clef publique. Mais sur le principe l'architecture Calos me plait > > > bien. > > J'ai eu des contacts mails avec Calos. Sympa et un super produit. > Après c'est évidement pas gratuit, normal ça représente un sacré > travail d'intégration/développement ![]() > > Le kit de base c'est à priori un Wago 750-841 plus des modules > entrées et sorties (750-430/750-530) en nombre suivant le besoin, > les relais, une borne 750-641 DALI, une armoire quatro hager, > leur centrale et un écran tactile pour le pilotage/configuration > (et éventuellement un petit kit VDI). > > Concernant le coup de l'accès distant, tu peux accéder direct a > ta maison par le web, par ssh ou en passant par leur site. (et il > y a une API et d'autres doc sur:http://support.calaos.fr/dev_main) > > Du coup j'hésite beaucoup (enfin toujours autant...) ![]() > Sachant que lundi on doit commencer à carotter pour les gaines, > il va falloir décider rapidement si c'est automate ou knx/eib. ![]() > > Il faut que je regarde aussi d'un plus près cette histoire de > DALI. > > Cordialement, > Baptiste > > -- > \,,/_[-_-]_\,,/http://asocial.ws/gwarf > > smime.p7s > 6KAfficherTélécharger Re: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - benoit szczygiel - 04/02/2011 Bonjour, Pour le wage, je ne connais que de loin, ce qui ne me plait pas, c'est que tu es coincé avec wago. Merlin gerin a fait du batibus, ils ont arrêté et maintenant les clients croisent les doigts pour que çà ne tombe pas en panne. Le knx me semble plus pérenne. Enfin c'est mon avis Benoit ----------------message d'origine----------------- De: "Baptiste Grenier" baptiste.grenier@gmail.com A: domotique-eib@googlegroups.com Date: Fri, 4 Feb 2011 18:17:45 +0100 ------------------------------------------------- > Bonjour, > > Le 02/02/11 à 12:24, Baptiste Grenier téléscripta : >> Le 02/02/11 à 10:30, crl téléscripta : >> > C'est vrai que le système Calos semble très très bien. Je me demande >> > néanmoins jusqu'à quel point on retrouve l'esprit communautaire open >> > source. Il n'y a pas de wiki. Attention, il semblerait qu'il faille >> > passer par leur site pour se connecter à distance (cf. Ma Maison). Que >> > ce passe-il si le cout de l'abonnement augmente ou la société fait >> > faillite. De mon côté, je préfèrerais passer par un tunnel SSH ou VPN >> > avec clef publique. Mais sur le principe l'architecture Calos me plait >> > bien. > > J'ai eu des contacts mails avec Calos. Sympa et un super produit. > Après c'est évidement pas gratuit, normal ça représente un sacré > travail d'intégration/développement ![]() > > Le kit de base c'est à priori un Wago 750-841 plus des modules > entrées et sorties (750-430/750-530) en nombre suivant le besoin, > les relais, une borne 750-641 DALI, une armoire quatro hager, > leur centrale et un écran tactile pour le pilotage/configuration > (et éventuellement un petit kit VDI). > > Concernant le coup de l'accès distant, tu peux accéder direct a > ta maison par le web, par ssh ou en passant par leur site. (et il > y a une API et d'autres doc sur: > http://support.calaos.fr/dev_main) > > Du coup j'hésite beaucoup (enfin toujours autant...) ![]() > Sachant que lundi on doit commencer à carotter pour les gaines, > il va falloir décider rapidement si c'est automate ou knx/eib. ![]() > > Il faut que je regarde aussi d'un plus près cette histoire de > DALI. > > Cordialement, > Baptiste > > -- > \,,/_[-_-]_\,,/ > http://asocial.ws/gwarf > -- Benoit SZCZYGIEL Z.elec Tél 03 20 64 72 15 Courriel benoit@z-elec.com site http://www.z-elec.com Fax 03 20 61 07 28 30 rue de l'abbé Bonpain 59273 FRETIN Re: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - Baptiste Grenier - 04/02/2011 Le 04/02/11 à 18:36, kraven téléscripta : > Salut, Salut, > KNX c'est 300 fabricants et 20 d’expériences. Comment feras tu évoluer > ton installation Calaos dans 20 ans? C'est clair que j'aime bien le principe du standard et le fait qu'il y ai plein de constructeurs qui le suivent c'est clairement un plus. Mais bon les participants sont cher, et à priori certains fabriquants semblent prendre un malin plaisir a rajouter une couche de propriétaire au standard... D'un autre côté les automates ont fait leur preuves dans le domaine industriel depuis longtemps et fieldbus est aussi standardisé (http://en.wikipedia.org/wiki/Fieldbus). Et les interrupteurs et prises sont tout ce qu'il y a de plus standard. (et là ça fait une bonne différence de prix) Sinon Calaos permet a priori de pouvoir ajouter des modules par la suite et de les gérer à partir de leur soft. Il doit aussi être possible de reprogrammer l'automate avec CodeSys (mais bon je supposes que garder la compatibilité avec la centrale/GUI ne serait pas simple) Je suis entrain d'essayer d'estimer les coups, je ne suis pas sur qu'il y est une grosse différence entre les deux, mais le côté interface graphique sympa a base de logiciels libres me branche plus que de mettre des centaines d'euro (900 ?) dans un soft proprio qui marche que sous Windows... (bon pour les possibilités je me dis qu'avec ETS on doit pouvoir faire plus de choses) Je suppose aussi que d'ici quelque temps on peut espérer voir un soft libre pour faire ça mais bon, pour le moment il y a pas trop le choix... > A+ ++ Baptiste Re: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - marc.assin - 04/02/2011 On 4 fév, 19:00, Baptiste Grenier <baptiste.gren...@gmail.com> wrote: > C'est clair que j'aime bien le principe du standard et le fait > qu'il y ai plein de constructeurs qui le suivent c'est clairement > un plus. Mais bon les participants sont cher, et à priori > certains fabriquants semblent prendre un malin plaisir a rajouter > une couche de propriétaire au standard... > > D'un autre côté les automates ont fait leur preuves dans le > domaine industriel depuis longtemps et fieldbus est aussi > standardisé (http://en.wikipedia.org/wiki/Fieldbus). A toutes fins utiles, je rapelle que nous sommes sur un forum KNX. Je peux parfaitement comprendre, ô combien, qu'on n'aime pas trop KNX, aucun problème, mais alors je suggère de débattre des mérites de Calaos, ModBus, FieldBus et autres automates sur leur forums respectifs. Je suggère de relire les règles de participation qui stipule la charte du forum. Celle-ci définit nos limites de discussion On va encore me taxer de ne pas supporter la contradiction, mais en l'occurence, il s'agit de garder le focus sur KNX |
