Réaction étonnante d'un détecteur Hager TCC510S - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Réaction étonnante d'un détecteur Hager TCC510S (/showthread.php?tid=4492) |
Réaction étonnante d'un détecteur Hager TCC510S - danpour - 10/12/2016 Bonjour. J'ai changé le détecteur de présence de mon entrée au profit d'un hager TCC510S (détecteur de présence IR) et j'ai une grosse bizarrerie depuis. Je situe: l'entrée communique avec le séjour qui, lui même, communique avec la verranda par 3 porte-fenêtres. Notre problème: le soir, lorsque l'on ouvre l'une ou l'autre des porte-fenêtres du séjour, la lumière s'allume dans l'entrée (mais pas lorsqu'il fait suffisamment jour). Je précise qu'il n'y a pas de circuit KNX sur les porte-fenêtres et uniquement le détecteur dans l'entrée. Quelqu'un aurait il une explication car en dehors d'une changement de pression due à l'ouverture de porte, nous ne comprenons pas, le TCC510S n'étant qu'un simple détecteur IR. Merci de vos réponses. RE: Réaction étonnante d'un détecteur Hager TCC510S - Alecl - 12/12/2016 Les mouvements d'air chaud qui s'échappe |
