Interface IP/KNX Siemens N148/22 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Interface IP/KNX Siemens N148/22 (/showthread.php?tid=4494) |
Interface IP/KNX Siemens N148/22 - Lumiou - 11/12/2016 Bonjour, Je commence mon installations et mes branchements. J'ai déjà paramétré ETS. Mais je rencontre un problème ![]() J'ai installé l'interface Siemens N148/22 que j'ai relié au bus mais aucun voyant ne s'allume. Est-ce normal ? J'ai également branché un cable éthernet qui part de ma Freebox jusqu'à la prise RJ45 de l'interface. Et là encore, aucun voyant ne s'allume. Comment faire pour que mon interface fonctionne ? Ai-je oublié quelque chose. Je pensais que le bus et le cable éthernet suffiraient à alimenter l'interface. Je précise que l'alimentation Hager TX112 s'allume ainsi que l'actionneur TXM620D (voyant rouge). Merci beaucoup pour votre aide. RE: Interface IP/KNX Siemens N148/22 - MichelD - 11/12/2016 Bonjour, As tu alimenté ton interface avec le second bornier (bornes jaunes et blanches) en 24 V ou par une alimentation de bus (29 V DC sans self) ? Michel RE: Interface IP/KNX Siemens N148/22 - Lumiou - 11/12/2016 Bonjour Michel, J'ai juste alimenté les wagos rouge et noir avec les fils rouge et noir du bus. Je n'ai rien branché sur les bornes jaune et blanche. RE: Interface IP/KNX Siemens N148/22 - filou59 - 11/12/2016 Il faut le faire Un conseil récupère et regarde les manuels de tes différents produits KNX ca repondra a pas mal de de questions. Certains produits KNX necessite une alimentation auxilaire, (en general ceux qui ont 2 connecteurs). Pour les routeurs ou interface ethernet certains modèle peuvent parfois au choix s'alimenter : -via le connecteur suplémentaire (Jaune/Gris) ou quand ils sont prévu pour : -par le cable Reseau si le cable est alimenté par un équipement POE (power over ethernet) style switch ou injecteur POE. Ton routeur est compatible POE par exemple. Pour alimenter ton routeur si tu n'es pas équipé en POE chez toi, il te faut une alim KNX avec 2 sorties : Une pour le bus, et une pour les auxiliaires. RE: Interface IP/KNX Siemens N148/22 - Lumiou - 11/12/2016 Merci. J'avais cru comprendre que le bus était suffisant pour alimenter l'interface Siemens. Mon alimentation Hager TXA112 n'a pas de bornier jaune et blanc et je n'ai pas de switch POE. Par conséquent je vais m'orienter vers une alimentation externe. Auriez-vous une alim 24v à me conseiller ? RE: Interface IP/KNX Siemens N148/22 - MichelD - 11/12/2016 Attend la réponse des pro pour choisir mais je crois qu'une alimentation 24 V AC ou DC quelconque doit convenir. Si en plus elle est modulaire, elle pourra rester à proximité et sera alimentée en 220 comme ton alim KNX. Michel RE: Interface IP/KNX Siemens N148/22 - filou59 - 11/12/2016 Daprès la doc de l'alim : https://www.konexion.fr/media/wysiwyg/Konexion/notices/VD-FT-SIEMENS-FR/125004-interface-IP-SIEMENS-5WG1148-1AB22-FR-NotParam.pdf Citation :L’interface IP nécessite une alimentation externe. A toi de voir, tu as le choix, une alim rail din 24V ou alors une alim KNX avec sortie aux. |
