contact binaire ouvertures portes/fenetres - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : contact binaire ouvertures portes/fenetres (/showthread.php?tid=4499) |
contact binaire ouvertures portes/fenetres - Kevlille - 15/12/2016 Bonjour à tous, J'aimerai avec des retours concernant la détection d'ouverture des ouvrants (fenetres/portes). Comment gérez-vous cela? - Un module knx contact binaire au niveau du tableau electrique(quel modèle) et des cables (quel type) qui partent vers les fenetres (avec quoi faites vous le contacteur)? - des modules encastré (quel modèle) au plus près des ouvrants et reliés au bus? Je cherche à prevoir cela dans mon install pour une future gestion du chauffage et de l'alarme. Merci pour vos lumières. RE: contact binaire ouvertures portes/fenetres - Mika84 - 15/12/2016 Bonjour, chez moi j'ai une alarme filaire avec détecteur d'ouverture sur tout les ouvrants de la maison. Au niveau du tableau électrique, il y a des relais qui m'envoie l'info sur le bus KNX via un ABB UK/S32.2. Ainsi, l'alarme est indépendante de la domotique mais j'ai un retour d'état des infos de l'alarme sur la domotique. RE: contact binaire ouvertures portes/fenetres - fredblabla - 15/12/2016 Si tu peux passer des cables pour relier ton contacteur et ton module knx, c'est le mieux. Dans ce cas tu as l'embarras du choix. Tu prend un contact sec et côté KNX, par exemple un module d'entrée zennio. Sinon si plus compliqué. J'ai utilisé des capteurs de fenetres EnOcean avec une passerelle EnOcean / KNX. Ensuite il faut voir si ton thermostat gère les ouvrants. Pour la partie Alarme, a voir en fonction de ton choix d'alarme! RE: contact binaire ouvertures portes/fenetres - Kevlille - 17/12/2016 Salut merci pour votre retour d'info. Je suis en train de refaire toute l'electricité donc le passage de cable vers les fenetres n'est pas un souci (par exemple le cable Bus) par contre je suis limité au niveau de l'arrivée du nombre de cable vers mon tableau (maison 1930 avec un limitation de l'espace pour mes gaines techniques), du coup faire une install centralisée va être compliqué. Je pensais tirer le cable de bus knx vers chaque ouvrant exterieurs (porte d'entrée et fenêtre) et d'installer de petit module knx gérant un seul contact sec par fenetre (ça existe? quel ordre de prix)? Pour les contacteurs, je change les fenêtres en janvier et elles seront en bois avec l'exterieur en Alu. Je pense donc intégrer les contacteur dans les chassis pour plus de discretion. Avez-vous des modèles de contacteur à me recommander? Merci RE: contact binaire ouvertures portes/fenetres - fredblabla - 17/12/2016 Chez ABB il y a les US/U 2 qui ont 2 entrées et chez zennio ce sont les quad mais il y a 4 entrées. RE: contact binaire ouvertures portes/fenetres - Kevlille - 17/12/2016 Salut oui je les ai repérer ceux-là. Ca n’existe pas en une seule entrée? RE: contact binaire ouvertures portes/fenetres - filou59 - 18/12/2016 En général moins il y a d'entrée et plus c'est cher. Tu peux pas regrouper les contact de plusieurs portes/fenetre dans une boite par exemple pour rentabiliser un module KNX ? RE: contact binaire ouvertures portes/fenetres - Ives - 18/12/2016 Bonjour, Dans mon installation l'alarme est indépendante de la domotique avec un retour d'état des infos de l'alarme (armée, désarmée, intrusion) sur la domotique pour lancer des scénarios ; de plus, à chaque commande l'alarme envoie un sms et un mail. Il y des détecteurs reed sur chaque ouvrant ou coulissant avec à certains endroits 2 détecteurs (un pour la domotique et un pour l'alarme) chaque détecteur reed est connecté via du câble type alarme (faible encombrement) à un module binaire KNX . RE: contact binaire ouvertures portes/fenetres - munylaur - 20/08/2017 (18/12/2016, 12:21:34)Ives a écrit : Bonjour, Bonjour, Est-il possible d'utiliser un détecteur/capteur d'ouverture à la fois par 1) la domotique pour ne pas mettre en marche le chauffage 2) l’alarme pour mesurer une tentative d’ouverture en cas d’intrusion. afin de diminuer les coûts. Cette solution est-il efficace? Merci pour vos conseils. RE: contact binaire ouvertures portes/fenetres - Ives - 20/08/2017 Oui le détecteur d'ouverture est connecté à module d'entrée binaire KNX et ensuite la sortie TOR KNX est connectée sur une entrée de l'alarme mais dans ce cas l'alarme n'est plus indépendante de la domotique ! RE: contact binaire ouvertures portes/fenetres - tocsin - 20/08/2017 Plus simple / chere / fiable et moins de câblage a mon humble avis : Contact d'alarme intégré au chassis (la plupart des fabricants le propose) ; montage en 2EOL pour detecter la perte/ defaut du capteur avec seulement 2fils Cablage sur la centrale d'alarme (donc hyper fiable, un tout petit cable, des modules hyper compacts) Une centrale d'alarme avec interface KNX complete (genre Satel ; pas juste un report d'etat) Et la tu recuperes tout tes etats... C'est ce que je suis en train de monter ; je pourrai te dire ds 1 mois ou 2 si ca marche vraiment comme ca... Tocsin |
