nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - Version imprimable
+--- Sujet : nombre d'alimentation possible sur réseau EIB (/showthread.php?tid=450)
Pages : 1 2
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - Marc Assin - 19/09/2008
On 19 sep, 18:38, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Autant pour les BCU1 que les BCU2 "classiques" (sur base de puce
> Motorola), le stack EIB est en PROM, donc il n'y a pas de risque pour
> cette partie là.
OK
et le "manufacturer ID" alors ?
Amha il y a moyen de le modifier via le SDK. Est-ce que on peut en
déduire qu'il est dans la partie "mémoire programmable" ? (rien n'est
moins sur, si c'est comme le BIOS d'un PC, une application spéciale
peut ré-écrire le BIOS)
> avant de lui faire subir ce
> lavage de cerveau ... surtout si le but est bien de ramener à la vie
> un BCU2 complètement planté, et non pas de se lancer dans la bidouille
> de haut vol ...
Tout à fait d'accord
D'où le "disclaimer" classique et la recommandation suivante:
1) faire le Bus reset
2) si le device est sous garantie, demander un retour usine (ce qui
permet à Chronopost de paumer le paquet et au fabriquant de dire que
vous êtes un couillon et que c'est de votre faute (histoire vécue
récente))
3) si "tout est perdu, fors l'honneur", autant risquer la procédure de
hard reset.
@Keldo
Je me rapelle avoir vu des block diagramm des BCU avec l'implantation
des zones mémoire, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus. Ce
serais bien de mettre cette info à disposition dans la partie
"fichiers", si possible.
et dudulle54 ? qu'est ce qu'il en pense ? il est tombé dans un trou
noir ?
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - Pascal - 19/09/2008
On Sep 19, 2:31 pm, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Tiens, maintenant que j'y pense ... comment fait-on le "hard reset"
> sur un module "tout-en-un" comme un WKT3xx, vu qu'il n'a pas de
> connecteur PEI ?
Pour info, à l'intérieur il y a deux circuits imprimés reliés
par un connecteur 2x4 broches qui ressemble au PEI 2x5,
mais ça n'a probablement rien à voir car je ne vois rien qui
ressemble à un microcontroleur sur le CI connecté au bus.
Le WKT314 en question est HS : lorsque je le raccorde au bus,
les diodes des poussoirs s'allument et restent allumées (alors
que sur un WKT314 normal elles s'éteignent immédiatement) ;
et le bouton "programmation" n'a aucun effet, ni au moment
du branchement, ni après. Si quelqu'un a une idée pour
diagnostiquer le problème, ça m'intéresse.
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - sam974 - 26/09/2008
J'ai connu des problèmes tout à fait semblables à ceux de dudulle54.
Même genre de comportements bizarres.
Premières installations sans souci, puis un device que je n'arrive
plus à programmer ou qui se programme avec seulement certaines valeurs
précises. J'ai d'abord pensé que le device lui même avait un défaut.
Puis quelque temps plus tard le problème est réapparu sur un autre
device. Par acquit de conscience j'ai installé ETS sur un PC avec un
port série pour connecter en direct mon interface RS232. En effet, je
l'utilisais via un convertisseur USB/RS232 sur mon portable. Et là,
miracle, programmations qui passent sans problème!
Tout ça pour dire que je ne suis pas exactement dans les même
conditions que dudulle54, mais néanmoins à la lecture de son message
j'ai retrouvé tous les symptômes de mon installation.
On 18 sep, 14:52, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 18 sep, 10:22, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:>  je n'ai pas utilisé le système de fond de pannier.
> Bonne idée ;-)
> J'ai lu plusieurs commentaires négatifs à propos d'I/F USB, mais aucun
> concernant particulièrement l'interface USB Siemens N148/11
