Entrée sur bus perso :-) - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Entrée sur bus perso :-) (/showthread.php?tid=452) |
Entrée sur bus perso :-) - Chrystof - 04/08/2009 Bonjour, Voici un petit bricolage maison pour des entrées sur le bus pas trop chère que j'ai réaliser... http://www.bmanimation.ch/entree/ @++ Chrystof Entrée sur bus perso :-) - jef2000 - 05/08/2009 Bonjour, Juste par curiosité, ça sert à quoi de les regrouper toutes ensembles? Ce n'est pas plus simple de les répartir au plus proche des poussoirs qui les commandent? Jean-François On 4 août, 19:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > Bonjour, > > Voici un petit bricolage maison pour des entrées sur le bus pas trop > chère que j'ai réaliser... > > http://www.bmanimation.ch/entree/ > > @++ > > Chrystof Entrée sur bus perso :-) - Chrystof - 05/08/2009 Salut, J'ai regrouper proprement car j'ai un contact REED sur chaque fenêtre et chaque porte, il me faut donc beaucoup d'entrée, tout ces contactes sont regrouper dans une boîtes ou les U72 arrivent. Voilà pourquoi. Chrystof On 5 août, 01:17, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Bonjour, > > Juste par curiosité, ça sert à quoi de les regrouper toutes ensembles? > Ce n'est pas plus simple de les répartir au plus proche des poussoirs > qui les commandent? > > Jean-François > > On 4 août, 19:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > > > > Bonjour, > > > Voici un petit bricolage maison pour des entrées sur le bus pas trop > > chère que j'ai réaliser... > > >http://www.bmanimation.ch/entree/ > > > @++ > > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Entrée sur bus perso :-) - Gregoire - 05/08/2009 Mais il me semble que la distance max poussoir -> module est de 3 mètres (de mémoire). On 5 août, 07:33, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > Salut, > > J'ai regrouper proprement car j'ai un contact REED sur chaque fenêtre > et chaque porte, il me faut donc beaucoup d'entrée, tout ces contactes > sont regrouper dans une boîtes ou les U72 arrivent. > > Voilà pourquoi. > > Chrystof > > On 5 août, 01:17, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > Bonjour, > > > Juste par curiosité, ça sert à quoi de les regrouper toutes ensembles? > > Ce n'est pas plus simple de les répartir au plus proche des poussoirs > > qui les commandent? > > > Jean-François > > > On 4 août, 19:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > > > Bonjour, > > > > Voici un petit bricolage maison pour des entrées sur le bus pas trop > > > chère que j'ai réaliser... > > > >http://www.bmanimation.ch/entree/ > > > > @++ > > > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - Entrée sur bus perso :-) - Chrystof - 05/08/2009 Salut, c'est juste, j'avais oublier.... C'est 5 mètres..... Mais ca dois passer, j'ai au plus grand 10 mètres sur un U72 4x0.8, au pire des cas je vais prendre 2 paires ensemble histoire d'avori moins de perte.... A tester. Chrystof On 5 août, 07:35, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote: > Mais il me semble que la distance max poussoir -> module est de 3 > mètres (de mémoire). > > On 5 août, 07:33, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > > > > Salut, > > > J'ai regrouper proprement car j'ai un contact REED sur chaque fenêtre > > et chaque porte, il me faut donc beaucoup d'entrée, tout ces contactes > > sont regrouper dans une boîtes ou les U72 arrivent. > > > Voilà pourquoi. > > > Chrystof > > > On 5 août, 01:17, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > Bonjour, > > > > Juste par curiosité, ça sert à quoi de les regrouper toutes ensembles? > > > Ce n'est pas plus simple de les répartir au plus proche des poussoirs > > > qui les commandent? > > > > Jean-François > > > > On 4 août, 19:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > > > > Bonjour, > > > > > Voici un petit bricolage maison pour des entrées sur le bus pas trop > > > > chère que j'ai réaliser... > > > > >http://www.bmanimation.ch/entree/ > > > > > @++ > > > > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Entrée sur bus perso :-) - Charles Delorme - 05/08/2009 en tout cas ça fait propre. Donc une entrée par contact reed ou alors certaines entrées sont mutualisées genre une par fenêtre ? Sinon, effectivement, j'avais imaginé un truc équivalent mais pour le coup j'avais imaginé placer les modules proches des fenêtres (et pas forcément très accessibles en cas de problème sur le module, il est vrai) Chrystof a écrit : > Salut, > > c'est juste, j'avais oublier.... C'est 5 mètres..... > > Mais ca dois passer, j'ai au plus grand 10 mètres sur un U72 4x0.8, > au pire des cas je vais prendre 2 paires ensemble histoire d'avori > moins de perte.... > > A tester. > > Chrystof > > On 5 août, 07:35, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote: >> Mais il me semble que la distance max poussoir -> module est de 3 >> mètres (de mémoire). >> >> On 5 août, 07:33, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: >> >> >> >>> Salut, >>> J'ai regrouper proprement car j'ai un contact REED sur chaque fenêtre >>> et chaque porte, il me faut donc beaucoup d'entrée, tout ces contactes >>> sont regrouper dans une boîtes ou les U72 arrivent. >>> Voilà pourquoi. >>> Chrystof >>> On 5 août, 01:17, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: >>>> Bonjour, >>>> Juste par curiosité, ça sert à quoi de les regrouper toutes ensembles? >>>> Ce n'est pas plus simple de les répartir au plus proche des poussoirs >>>> qui les commandent? >>>> Jean-François >>>> On 4 août, 19:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: >>>>> Bonjour, >>>>> Voici un petit bricolage maison pour des entrées sur le bus pas trop >>>>> chère que j'ai réaliser... >>>>> http://www.bmanimation.ch/entree/ >>>>> @++ >>>>> Chrystof- Masquer le texte des messages précédents - >>>> - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - >> - Afficher le texte des messages précédents - __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4305 (20090804) __________ The message was checked by ESET NOD32 Antivirus. http://www.eset.com Entrée sur bus perso :-) - Chrystof - 05/08/2009 J'ai rajouter des photos sous : http://www.accessnight.ch/entree tu pourras voir la boîte ou viennent mes contacts. Existe-il une personne sur ce forum qui à déjà poser un TX304 avec plus que 5 mètres ? Merci des retours... @++ Chrystof On 5 août, 08:14, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > en tout cas ça fait propre. Donc une entrée par contact reed ou alors > certaines entrées sont mutualisées genre une par fenêtre ? Sinon, > effectivement, j'avais imaginé un truc équivalent mais pour le coup > j'avais imaginé placer les modules proches des fenêtres (et pas > forcément très accessibles en cas de problème sur le module, il est vrai) > > Chrystof a écrit : > > > > > > > Salut, > > > c'est juste, j'avais oublier.... C'est 5 mètres..... > > > Mais ca dois passer, j'ai au plus grand 10 mètres sur un U72 4x0.8, > > au pire des cas je vais prendre 2 paires ensemble histoire d'avori > > moins de perte.... > > > A tester. > > > Chrystof > > > On 5 août, 07:35, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote: > >> Mais il me semble que la distance max poussoir -> module est de 3 > >> mètres (de mémoire). > > >> On 5 août, 07:33, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > >>> Salut, > >>> J'ai regrouper proprement car j'ai un contact REED sur chaque fenêtre > >>> et chaque porte, il me faut donc beaucoup d'entrée, tout ces contactes > >>> sont regrouper dans une boîtes ou les U72 arrivent. > >>> Voilà pourquoi. > >>> Chrystof > >>> On 5 août, 01:17, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > >>>> Bonjour, > >>>> Juste par curiosité, ça sert à quoi de les regrouper toutes ensembles? > >>>> Ce n'est pas plus simple de les répartir au plus proche des poussoirs > >>>> qui les commandent? > >>>> Jean-François > >>>> On 4 août, 19:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > >>>>> Bonjour, > >>>>> Voici un petit bricolage maison pour des entrées sur le bus pas trop > >>>>> chère que j'ai réaliser... > >>>>>http://www.bmanimation.ch/entree/ > >>>>> @++ > >>>>> Chrystof- Masquer le texte des messages précédents - > >>>> - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > >> - Afficher le texte des messages précédents - > > __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4305 (20090804) __________ > > The message was checked by ESET NOD32 Antivirus. > > http://www.eset.com- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Entrée sur bus perso :-) - Cyrille Demaret - 05/08/2009 Ca ne t'aurai pas coûté moins chère de prendre un UK/S 32.2 de chez ABB? A+, Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Chrystof Envoyé : mercredi 5 août 2009 8:27 À : domotique-EIB Objet : Re: Entrée sur bus perso :-) J'ai rajouter des photos sous : http://www.accessnight.ch/entree tu pourras voir la boîte ou viennent mes contacts. Existe-il une personne sur ce forum qui à déjà poser un TX304 avec plus que 5 mètres ? Merci des retours... @++ Chrystof On 5 août, 08:14, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > en tout cas ça fait propre. Donc une entrée par contact reed ou alors > certaines entrées sont mutualisées genre une par fenêtre ? Sinon, > effectivement, j'avais imaginé un truc équivalent mais pour le coup > j'avais imaginé placer les modules proches des fenêtres (et pas > forcément très accessibles en cas de problème sur le module, il est vrai) > > Chrystof a écrit : > > > > > > > Salut, > > > c'est juste, j'avais oublier.... C'est 5 mètres..... > > > Mais ca dois passer, j'ai au plus grand 10 mètres sur un U72 4x0.8, > > au pire des cas je vais prendre 2 paires ensemble histoire d'avori > > moins de perte.... > > > A tester. > > > Chrystof > > > On 5 août, 07:35, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote: > >> Mais il me semble que la distance max poussoir -> module est de 3 > >> mètres (de mémoire). > > >> On 5 août, 07:33, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > >>> Salut, > >>> J'ai regrouper proprement car j'ai un contact REED sur chaque fenêtre > >>> et chaque porte, il me faut donc beaucoup d'entrée, tout ces contactes > >>> sont regrouper dans une boîtes ou les U72 arrivent. > >>> Voilà pourquoi. > >>> Chrystof > >>> On 5 août, 01:17, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > >>>> Bonjour, > >>>> Juste par curiosité, ça sert à quoi de les regrouper toutes ensembles? > >>>> Ce n'est pas plus simple de les répartir au plus proche des poussoirs > >>>> qui les commandent? > >>>> Jean-François > >>>> On 4 août, 19:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > >>>>> Bonjour, > >>>>> Voici un petit bricolage maison pour des entrées sur le bus pas trop > >>>>> chère que j'ai réaliser... > >>>>>http://www.bmanimation.ch/entree/ > >>>>> @++ > >>>>> Chrystof- Masquer le texte des messages précédents - > >>>> - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > >> - Afficher le texte des messages précédents - > > __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4305 (20090804) __________ > > The message was checked by ESET NOD32 Antivirus. > > http://www.eset.com- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Entrée sur bus perso :-) - Chrystof - 05/08/2009 Salut, Oui en effet j'aurais pu, c'est dans les même prix. Je reste dans le Hager, j'ai choisi cela car les bases sont en français et simple à trouver. Voilà voilou et si la rallonge de 1 mètre ne fonctionne pas, je ferais une interface et je passerai via un relais, c'est pas plus compliqué :-) @++ Chrystof On 5 août, 10:37, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote: > Ca ne t'aurai pas coûté moins chère de prendre un UK/S 32.2 de chez ABB? > > A+, > > Cyrille > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de Chrystof > Envoyé : mercredi 5 août 2009 8:27 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Entrée sur bus perso :-) > > J'ai rajouter des photos sous :http://www.accessnight.ch/entreetu > pourras voir la boîte ou viennent mes contacts. > > Existe-il une personne sur ce forum qui à déjà poser un TX304 avec > plus que 5 mètres ? > > Merci des retours... > > @++ > > Chrystof > > On 5 août, 08:14, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > > > > > en tout cas ça fait propre. Donc une entrée par contact reed ou alors > > certaines entrées sont mutualisées genre une par fenêtre ? Sinon, > > effectivement, j'avais imaginé un truc équivalent mais pour le coup > > j'avais imaginé placer les modules proches des fenêtres (et pas > > forcément très accessibles en cas de problème sur le module, il est vrai) > > > Chrystof a écrit : > > > > Salut, > > > > c'est juste, j'avais oublier.... C'est 5 mètres..... > > > > Mais ca dois passer, j'ai au plus grand 10 mètres sur un U72 4x0.8, > > > au pire des cas je vais prendre 2 paires ensemble histoire d'avori > > > moins de perte.... > > > > A tester. > > > > Chrystof > > > > On 5 août, 07:35, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote: > > >> Mais il me semble que la distance max poussoir -> module est de 3 > > >> mètres (de mémoire). > > > >> On 5 août, 07:33, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > > >>> Salut, > > >>> J'ai regrouper proprement car j'ai un contact REED sur chaque fenêtre > > >>> et chaque porte, il me faut donc beaucoup d'entrée, tout ces contactes > > >>> sont regrouper dans une boîtes ou les U72 arrivent. > > >>> Voilà pourquoi. > > >>> Chrystof > > >>> On 5 août, 01:17, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > >>>> Bonjour, > > >>>> Juste par curiosité, ça sert à quoi de les regrouper toutes > ensembles? > > >>>> Ce n'est pas plus simple de les répartir au plus proche des poussoirs > > >>>> qui les commandent? > > >>>> Jean-François > > >>>> On 4 août, 19:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > >>>>> Bonjour, > > >>>>> Voici un petit bricolage maison pour des entrées sur le bus pas trop > > >>>>> chère que j'ai réaliser... > > >>>>>http://www.bmanimation.ch/entree/ > > >>>>> @++ > > >>>>> Chrystof- Masquer le texte des messages précédents - > > >>>> - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des > > messages précédents -> >> - Afficher le texte des messages précédents - > > > __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus > > signature database 4305 (20090804) __________ > > > > > > > The message was checked by ESET NOD32 Antivirus. > > >http://www.eset.com-Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Entrée sur bus perso :-) - http://viadresse.com?00197068 - 05/08/2009 On 5 août, 10:37, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote: > Ca ne t'aurai pas coûté moins chère de prendre un UK/S 32.2 de chez ABB? J'avais fait la comparaison, il y a quelque temps, pour le même problème. ABB UK/S 32.2 +/- 10,2€/porte (le moins cher que j'ai trouvé, mais ...) ABB US/U 12.2 +/- 13,9€/porte UK/S 32.2 est spécifié pour une longeur max de 10m. Il a besoin d'une alim externe 24VDC !!! Entrée sur bus perso :-) - kraven - 05/08/2009 Bonjour, Dans mon cas après réflexion j'ai décidé de mettre un tx304 par pièce dans une boite caché dans un placard ou derrière une porte (je ne souhaite pas tapisser dessus on sait jamais) justement à cause du problème de longueur limité. Sinon j'ai une question en rapport : Peut-on faire intégrer les reed contact par le fabricant de fenêtre ou faut-il imperativement le faire soit même.? A+ On 5 août, 13:23, "http://viadresse.com?00197068" <raym...@warichet.com> wrote: > On 5 août, 10:37, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:> Ca ne t'aurai pas coûté moins chère de prendre un UK/S 32.2 de chez ABB? > > J'avais fait la comparaison, il y a quelque temps, pour le même > problème. > ABB UK/S 32.2 +/- 10,2€/porte (le moins cher que j'ai trouvé, > mais ...) > ABB US/U 12.2 +/- 13,9€/porte > > UK/S 32.2 est spécifié pour une longeur max de 10m. > Il a besoin d'une alim externe 24VDC !!! Entrée sur bus perso :-) - Chrystof - 05/08/2009 C'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai rien trouvé, il existe des fenêtres avec des alarmes intégrer, mais avoir les détecteurs REED, j'ai pas trouvé... Mais franchement, c'est pas compliqué à les fixer. Sur les fenêtre c'est même très simple, j'ai percer le cadre et Poser le détecteur en laisser accès au fil, on ne sait jamais si il faut le changer dans 2 ans :-) Par contre dans le fenêtre coulissant, j'en ai mis 2 exprès si un tombe en panne, tu les montes en parallèle. @++ Chrystof On 5 août, 14:09, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Dans mon cas après réflexion j'ai décidé de mettre un tx304 par pièce > dans une boite caché dans un placard ou derrière une porte (je ne > souhaite pas tapisser dessus on sait jamais) justement à cause du > problème de longueur limité. > > Sinon j'ai une question en rapport : Peut-on faire intégrer les reed > contact par le fabricant de fenêtre ou faut-il imperativement le faire > soit même.? > > A+ > > On 5 août, 13:23, "http://viadresse.com?00197068" > > > > <raym...@warichet.com> wrote: > > On 5 août, 10:37, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:> Ca ne t'aurai pas coûté moins chère de prendre un UK/S 32.2 de chez ABB? > > > J'avais fait la comparaison, il y a quelque temps, pour le même > > problème. > > ABB UK/S 32.2 +/- 10,2€/porte (le moins cher que j'ai trouvé, > > mais ...) > > ABB US/U 12.2 +/- 13,9€/porte > > > UK/S 32.2 est spécifié pour une longeur max de 10m. > > Il a besoin d'une alim externe 24VDC !!!- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Entrée sur bus perso :-) - kraven - 05/08/2009 C'est pas compliqué si la fenêtre n'est pas posée mais dans mon cas la société qui fabrique fera la pose donc je pense qu'il viendront le jour J avec les fenêtres et donc je devrais rajouter les contacts une fois celle-ci sceller dans le mur. A+ On 5 août, 14:28, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > C'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai rien trouvé, il existe des > fenêtres avec des alarmes intégrer, mais avoir les détecteurs REED, > j'ai pas trouvé... > > Mais franchement, c'est pas compliqué à les fixer. > > Sur les fenêtre c'est même très simple, j'ai percer le cadre et Poser > le détecteur en laisser accès au fil, on ne sait jamais si il faut le > changer dans 2 ans :-) > > Par contre dans le fenêtre coulissant, j'en ai mis 2 exprès si un > tombe en panne, tu les montes en parallèle. > > @++ > > Chrystof > > On 5 août, 14:09, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > > Bonjour, > > > Dans mon cas après réflexion j'ai décidé de mettre un tx304 par pièce > > dans une boite caché dans un placard ou derrière une porte (je ne > > souhaite pas tapisser dessus on sait jamais) justement à cause du > > problème de longueur limité. > > > Sinon j'ai une question en rapport : Peut-on faire intégrer les reed > > contact par le fabricant de fenêtre ou faut-il imperativement le faire > > soit même.? > > > A+ > > > On 5 août, 13:23, "http://viadresse.com?00197068" > > > <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 5 août, 10:37, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:> Ca ne t'aurai pas coûté moins chère de prendre un UK/S 32.2 de chez ABB? > > > > J'avais fait la comparaison, il y a quelque temps, pour le même > > > problème. > > > ABB UK/S 32.2 +/- 10,2€/porte (le moins cher que j'ai trouvé, > > > mais ...) > > > ABB US/U 12.2 +/- 13,9€/porte > > > > UK/S 32.2 est spécifié pour une longeur max de 10m. > > > Il a besoin d'une alim externe 24VDC !!!- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - Entrée sur bus perso :-) - Chrystof - 05/08/2009 Et j'ai vraiment trouvé la solution aux problèmes de limitation des longueurs. Je sais pas si cela existe, si qqun en connaît une je suis prenneur. Une carte relais, on fais circuler une très basse tension (5V) dans les contacts REED, quand le relais REED ferme, il active le relais : https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artView/is/true/and/node/is/14393/and/productNr/is/401056/and/id/is/01/and/series/is/1.html Et les sorties du relais son connectées directement sur le TX304, avec cela ya plus de problème de longueur..... Je trouve quand même beaucoup plus convivial d'avoir les entrées centralisées. @++ Chrystof Entrée sur bus perso :-) - Cyrille Demaret - 05/08/2009 Je trouve personnellement que c'est quand même beaucoup de chipotage. ![]() -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Chrystof Envoyé : mercredi 5 août 2009 14:40 À : domotique-EIB Objet : Re: Entrée sur bus perso :-) Et j'ai vraiment trouvé la solution aux problèmes de limitation des longueurs. Je sais pas si cela existe, si qqun en connaît une je suis prenneur. Une carte relais, on fais circuler une très basse tension (5V) dans les contacts REED, quand le relais REED ferme, il active le relais : https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artView/is/tr ue/and/node/is/14393/and/productNr/is/401056/and/id/is/01/and/series/is/1.ht ml Et les sorties du relais son connectées directement sur le TX304, avec cela ya plus de problème de longueur..... Je trouve quand même beaucoup plus convivial d'avoir les entrées centralisées. @++ Chrystof Entrée sur bus perso :-) - Chrystof - 05/08/2009 Ben justement, aucun problème, tu tires le câble U72 prêt dans le carde, et quand il arrivent, le seul truc à faire : c'est faire un trou et passer le câble dedans, après tu coupes le câble a 10 CM du cadre tu connectes le REED et tu pousses les 10 cm dans le cadre. Grâce à cela tu pourras toujours cahnger le RRED. Voici le REED que je parle : https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artView/is/true/and/node/is/DC-16903/and/productNr/is/240659/and/id/is/01/and/series/is/1.html Ce soir je vais faire une photo si tu veux, tu vas comprendre. @++ Chrystof On 5 août, 14:39, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > Et j'ai vraiment trouvé la solution aux problèmes de limitation des > longueurs. > > Je sais pas si cela existe, si qqun en connaît une je suis prenneur. > > Une carte relais, on fais circuler une très basse tension (5V) dans > les contacts REED, quand le relais REED ferme, il active le relais : > > https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artVie... > > Et les sorties du relais son connectées directement sur le TX304, > avec cela ya plus de problème de longueur..... > > Je trouve quand même beaucoup plus convivial d'avoir les entrées > centralisées. > > @++ > > Chrystof Entrée sur bus perso :-) - Chrystof - 06/08/2009 Hello, J'ai testé le TX304 avec 30 mètres de U72, cela fonctionne à merveille. U72 0.8 Bonne journée. Chrystof Entrée sur bus perso :-) - kraven - 06/08/2009 > Ce soir je vais faire une photo si tu veux, tu vas comprendre. Je veux bien. Merci Entrée sur bus perso :-) - spiffou - 08/08/2009 Bonjour Chrystof, je veux bien une photo moi aussi si cela t'es possible. Je viens de reprendre le sujet en cours et la solution que tu exploites m'intéresse, mais une photo m'éclairerait. Merci par avance. Spiffou. On 5 août, 14:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > Ce soir je vais faire une photo si tu veux, tu vas comprendre. > > @++ > > Chrystof > Entrée sur bus perso :-) - Chrystof - 08/08/2009 Sans problème, je pose les fenêtre lundi, je vous fait des photos... @++ Chrystof On 8 août, 20:31, spiffou <spiffo...@gmail.com> wrote: > Bonjour Chrystof, > > je veux bien une photo moi aussi si cela t'es possible. > Je viens de reprendre le sujet en cours et la solution que tu > exploites m'intéresse, mais une photo m'éclairerait. > > Merci par avance. > Spiffou. > > On 5 août, 14:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > > > > Ce soir je vais faire une photo si tu veux, tu vas comprendre. > > > @++ > > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
