PROBLEME IP - CHARGEMENT TOPOLOGIE - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : PROBLEME IP - CHARGEMENT TOPOLOGIE (/showthread.php?tid=4524) |
PROBLEME IP - CHARGEMENT TOPOLOGIE - KNXB - 03/01/2017 Bonjour et bonne année 2017 à tous, Je me lance dans les tests de ma topologie sous ETS5 et je rame. la platine et quelques "fonctions" sont pretes. lors du 1° chargement : -> plantage et le message "Erreur de lecture du MProp." -> en voulant alors tester l'introduction des participants 1 par 1, je lis le message "Le type de media du sous-réseau actuel ne correspond pas au type de media de la ligne de votre projet. Voulez-vous changer vos paramètres locaux maintenant? Ligne: 0.0 Ligne réseau-IP Interface: MDT KNX_USB_Interface (MDT technologies)(0.0.1)-TP" J'ai du louper un truc, mais quoi ? Merci de votre aide. interface : MDT SCN-USBR.01 Cdt Y.G. ... Au final, quelle est la "to do list" à suivre rigoureusement lors du parametrage et pour démarrer le système -> dans le Menu "Bus" Le module interface IP USB + module alimentation sont branchés + cable Bus en place : que faut-il faire à ce moment-là avant de poursuivre ? pour info, les 2 leds "USB" et "KNX" sont allumées en orange, pas bon... RE: PROBLEME IP - CHARGEMENT TOPOLOGIE - Dibou - 26/02/2017 (03/01/2017, 23:36:53)KNXB a écrit : "Le type de media du sous-réseau actuel ne correspond pas au type de media de la ligne de votre projet. Voulez-vous changer vos paramètres locaux maintenant? Bonsoir Si c'est encore utile, il me semble que ce message provient du fait qu'il y a discordance entre le type de participant cité "MDT KNX_USB_Interface" (adresse 0.0.1), ce qui suppose qu'il est sur la ligne Principale, et le média de cette ligne principale, qui dans ton cas à l'air d'être "IP". Donc
* le jour où tu te poseras la question d'avoir plusieurs lignes, on pourra en reparler |
