Probléme Comptage énergie HAGER TE332 et Lifedomus - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Probléme Comptage énergie HAGER TE332 et Lifedomus (/showthread.php?tid=4527) |
Probléme Comptage énergie HAGER TE332 et Lifedomus - Mika84 - 05/01/2017 Bonsoir à tous, Je me retrouve face à un problème concernant mon "comptage d’énergie". Je possède un HAGER TE332. Sur le Bus, j'ai les remontés d'infos qui circulent lorsque je lance le moniteur de groupe. Je souhaite faire une visu des informations via la lifedomus mais je n'y arrive pas. J'ai pourtant bien créer des GA sur ETS, créer sur la LD mon module de comptage d"énergie avec tous les GA d'ETS mais rien n’apparaît sur mes courbes. La seule information dont j'ai le retour est la consommation totale d'électricité sur laquelle il y a un souci de virgule car il me sort des chiffres en 100.000 Kw Si quelqu'un a déjà paramétré ce module sur la LD, merci de m'aider. Merci d'avance A bientôt Mickaël RE: Probléme Comptage énergie HAGER TE332 et Lifedomus - fredblabla - 05/01/2017 Post sur le forum de ld ! RE: Probléme Comptage énergie HAGER TE332 et Lifedomus - gysmovoile - 06/01/2017 Salut Mikaël, Pourrais-tu me dire combien de câbles acceptent les Tore du TE332 ? (combiens en 1,5¹ et combien en 2,5² ?) Merci d'avance ![]() RE: Probléme Comptage énergie HAGER TE332 et Lifedomus - metas - 06/01/2017 Bonjour Mika, Sur la GA énergie consommée, ton chiffre est bien > 100 000 (pas d'oubli de virgule), car ce ne sont pas des KW, mais des Wh. Pour les GA mesuré par les tores, la mesure est cumulée depuis la mise en fonction de ton TE332. par ex. chez moi sur la sortie téléinfo j'en suis à 21 612 965 Wh ce matin (dont un peu plus de 17 000 consommé ces 24 dernières heures). Je n'ai pas lifedomus.... RE: Probléme Comptage énergie HAGER TE332 et Lifedomus - Mika84 - 08/01/2017 (06/01/2017, 14:00:16)metas a écrit : Bonjour Mika, Merci Metas pour ta réponse. Tu me confirmes ma premier idée. A savoir, qu'il y avait un lien avec les unités Wh plutôt que KWh, ce qui explique les valeurs importantes. (06/01/2017, 09:37:17)gysmovoile a écrit : Salut Mikaël, Je n'en ai aucune idée car le branchement a été réalisé par mon électricien. Désolé... |
