Recherche module Entrées binaires - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Recherche module Entrées binaires (/showthread.php?tid=4538) |
Recherche module Entrées binaires - Johanboy - 16/01/2017 bonjour, tout est dans le titre, je cherche, pour connecter les capteurs magnétiques j'ai fait installer dans les chassis, un module (j'en prendrai 2, un par étage) qui gère jusqu'à 8 voire 9 entrées. Auriez-vous certains modules à me proposer bien adapté dans ce genre de contexte ? J'ai trouvé celui ci: http://www.shop-knx.com/fr/entrees-digitales-knx/12-datec-module-8-entrees-encastrable.html ainsi que le RailQuad8 de chez Zennio mais je ne sait pas ce qu'ils valent. Merci d'avance. RE: Recherche module Entrées binaires - mil3d - 16/01/2017 Il y a le classique ABB US/U 12.2 que je connais bien et qui est unanimement reconnu comme fiable.. il est peut-être très légèrement plus cher par entrée que ce DATEC que je ne connais pas. RE: Recherche module Entrées binaires - Johanboy - 16/01/2017 (16/01/2017, 13:53:32)mil3d a écrit : Il y a le classique ABB US/U 12.2 que je connais bien et qui est unanimement reconnu comme fiable.. il est peut-être très légèrement plus cher par entrée que ce DATEC que je ne connais pas. Merci pour cette première proposition. J'ai également oublié de préciser que j'aimerais pouvoir le mettre dans un coffret sur le rail. RE: Recherche module Entrées binaires - mil3d - 16/01/2017 ha ok, dans ce cas je ne connais que le ABB UK/S 32.2 mais qui est plus cher et plus compliqué (nécessite une alimentation 12-24 en plus du bus KNX) RE: Recherche module Entrées binaires - Johanboy - 16/01/2017 (16/01/2017, 14:12:16)mil3d a écrit : ha ok, dans ce cas je ne connais que le ABB UK/S 32.2 mais qui est plus cher et plus compliqué (nécessite une alimentation 12-24 en plus du bus KNX) Oui c'était mon premier choix jusqu'à je fasse 2 coffrets... Du coup, il m'en faut 2 avec moins d'entrées. Merci pour tes propositions mil3d. Si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur. :-D RE: Recherche module Entrées binaires - com@home - 17/01/2017 tu peux trouver ici: http://www.eibknxshop.fr/interface-knx/266-datec-module-8-entrees-.html les produits datec fonctionnent bien, que ce soit les alimentations ou autre ,rien à dire. (16/01/2017, 16:51:03)Johanboy a écrit :(16/01/2017, 14:12:16)mil3d a écrit : ha ok, dans ce cas je ne connais que le ABB UK/S 32.2 mais qui est plus cher et plus compliqué (nécessite une alimentation 12-24 en plus du bus KNX) RE: Recherche module Entrées binaires - Kevlille - 17/01/2017 @Johnboy: peux-tu monter (photos) comment tu a intégré tes capteurs dans le chassis des fenetres? Je change les miennes la semaine prochaine (bois/alu) et j'aimerai aussi faire cette modif mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour que ce soit esthétique/discret. Merci RE: Recherche module Entrées binaires - Jonathan007 - 18/01/2017 Je suis en train de configurer pour un client un TXA306 de Hager. 6 entrée universelle http://www.hager.fr/professionnels/produits/automatismes-du-batiment/systeme-domotique/mode-de-configuration-ets/produits-d-entree-knx-bus/txa306/78876.htm Je ne rencontre pas de difficultés particulière. C'est exactement pour le même usage, des contacts magnétique. Il faudrait voir la fiabilité avec le temps, mais je pense que ça devrait bien se passer. Sinon, en effet, il y a les Zennio qui embarque en plus des modules logique, ce qui peut être pratique dans certains cas. J'en ai un au bureau (le MaxinBox66), mais je n'ai pas encore testé les entrées. Dans l'un des deux, il me semble avoir également vu une mesure de résistance (comme pour les sytèmes d'alarmes) ce qui permet de détecter un sabotage ou un CC. Cela dit, pour des capteurs magnétique, je pense que la solution déportée doit être plus confortable. Cela évite de tirer trop de longueur jusqu'au coffret et cela permet aussi d'éventuelles perte de tension si une tension DC est envoyée (voir avec le module d'entrée et le type de sécurité). RE: Recherche module Entrées binaires - Johanboy - 20/01/2017 (17/01/2017, 18:34:40)Kevlille a écrit : @Johnboy: peux-tu monter (photos) comment tu a intégré tes capteurs dans le chassis des fenetres? Je change les miennes la semaine prochaine (bois/alu) et j'aimerai aussi faire cette modif mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour que ce soit esthétique/discret. J'ai fourni les capteurs au menuisier quand j'ai commandé mes châssis. Il s'agit de capteurs qui ressemblent à ceux-ci: http://www.fnd-distribution.com/fr/protection-perimetrique-interieur/392-k-2-contact-magnetique-encastre-diametre-72-mm-longueur-326-mm-blanc.html RE: Recherche module Entrées binaires - Johanboy - 20/01/2017 (18/01/2017, 12:30:53)Jonathan007 a écrit : Je suis en train de configurer pour un client un TXA306 de Hager. 6 entrée universelle J'ai déjà ramené les fils aux différents coffrets. Le Hager me semble fort cher pour "seulement " 6 entrées, non ? RE: Recherche module Entrées binaires - Jonathan007 - 21/01/2017 (20/01/2017, 11:44:05)Johanboy a écrit :(17/01/2017, 18:34:40)Kevlille a écrit : @Johnboy: peux-tu monter (photos) comment tu a intégré tes capteurs dans le chassis des fenetres? Je change les miennes la semaine prochaine (bois/alu) et j'aimerai aussi faire cette modif mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour que ce soit esthétique/discret. Bon choix de capteur. Facile à placer. Il est en effet préférable que ce soit le menuisier qui les intègre afin de conserver la garantie. RE: Recherche module Entrées binaires - Ives - 21/01/2017 Pour mes détecteurs d'ouverture j'ai utilisé les Theben https://www.theben.fr/Produits/Gestion-technique-du-batiment/KNX/Appareils-systeme/BMG-6-T-KNX Ils disposent d'une alimentation 12v DC intégrée ce qui intéressant lorsqu'on a des grandes longueurs de câble |
