scénario à partir détecteur de présence hager wkt501 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : scénario à partir détecteur de présence hager wkt501 (/showthread.php?tid=4562) |
scénario à partir détecteur de présence hager wkt501 - francescoli - 01/02/2017 Bonjour à tous je voudrais commander l'allumage de deux pièces contigus à partir d'un détecteur de présence Hager wkt501. J'arrive à faire fonctionner le wkt 501 avec une pièce mais je dois foirer un truc dans la partie scénario quand je veux commander les 2. Paramétrage du détecteur : Onglet général : détecteur maitre Temporisation d'attente avant validation de la détection : 200 ms Temporisation d'attente après une coupure de la charge : 1s Utilisation du bouton poussoir : commande locale (auto, manu) Canal éclairage : Fonction : Scène Numéro de scène présence : Scène 1 Temporisation : 2 min Seuil de luminosité : Réglage potentiomètre Etat après téléchargement : autorisation ON Action sur autorisation ON : Non utilisé Action sur autorisation OFF : non utilisé Objet de groupes créer : ![]() Dans mon module ON/OFF dans général j'ai libérer les scénarios Puis j'ai libérer les scénarios dans les voies 2 et 3 qui m'intéressent : ![]() ![]() ![]() Enfin j'ai créer une adresse de groupe Scénario et fait les associations suivantes : ![]() Et ben ça marche pas et malgré mes 500 tentatives différentes de paramètres j'ai rien trouvé qui fonctionne. Si un oeil expert arrivait à trouver ce qui cloche les quelques cheveux qui restent sur ma tête lui en seront éternellement reconnaissant :-) Par avance merci François RE: scénario à partir détecteur de présence hager wkt501 - Arbur - 03/02/2017 (01/02/2017, 17:43:27)francescoli a écrit : Bonjour à tous je voudrais commander l'allumage de deux pièces contigus à partir d'un détecteur de présence Hager wkt501. Si quelqu'un a une solution... je suis aussi intéressé ! RE: scénario à partir détecteur de présence hager wkt501 - lales67 - 03/02/2017 Salut je vois deux adresse de groupe sur l'objet de ton module de sortie. Ensuite ce qui me frappe aussi c est que tu est bien l objet de ton wkt501 cependant je ne vois qu un autre objet de ton module de sortie ne devrait il pas y avoir deux objets scene (un pour chaque sortie) RE: scénario à partir détecteur de présence hager wkt501 - Alecl - 03/02/2017 Je n'ai pas bien saisi. Tu veux allumer 2 circuits avec le même détecteur et en minuterie, c'est bien ca? RE: scénario à partir détecteur de présence hager wkt501 - francescoli - 03/02/2017 Alors j'ai réussi à faire fonctionner mes 2 circuits avec le même détecteur et en minuterie, le problème venait du paramétrage du détecteur : J'ai mis dans le paramétrage du wkt501 , paramètre du canal éclairage : Fonction : scène Numéro de scéne présence : Scène 2 Temporisation : réglage potentiomètre Seuil de luminosité : réglage potentiomètre Etat après téléchargement : Autorisation On Emission à l'initialisation : Emission Action sur Autorisation ON : Non utilisé Action sur autorisation OFF : désactivation Dans général : j'ai mis pour temporisation d'attente après coupure de la charge : non utilisé Attention au numéro de scénario différent entre les marques : chez schneider ça va de 0 à 63 alors que sur le détecteur Hager ça va de 1 à 32 : pour le cas présent pour appeler le scénario 1 de mon module on/off j'appelle le scénario 2 à partir du détecteur de présence, cela aurait été trop simple sinon :-). RE: scénario à partir détecteur de présence hager wkt501 - fabric24 - 04/03/2017 (03/02/2017, 15:06:53)lales67 a écrit : Salut je vois deux adresse de groupe sur l'objet de ton module de sortie. Bonjour Une sortie peut avoir plusieurs AG (réception ) C est un envoi qui ne doit pas être avec plusieurs AG Pour programmer un jung la première AG c'est l'action et après les retour d état Pas besoin d'utiliser les scènes pour ça suffit d'utiliser une AG pour le groupe et la mettre dans les sorties que tu veux commander RE: scénario à partir détecteur de présence hager wkt501 - Rousseau - 13/11/2017 (03/02/2017, 21:05:57)francescoli a écrit : Alors j'ai réussi à faire fonctionner mes 2 circuits avec le même détecteur et en minuterie, le problème venait du paramétrage du détecteur : |
