fichier etsapp - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : fichier etsapp (/showthread.php?tid=4568) |
fichier etsapp - Du21 - 09/02/2017 Bonjour, le fabricant MDT propose au téléchargement le fichier suivant : http://www.mdt.de/download/MDT_DCA_Glass_Push_Button_II_Smart.etsapp cette app permet d'uploader ses propres symboles dans leurs nouveaux interrupteurs, mais je ne sais pas comment utiliser ce fichier: doit-on l'importer, l'installer ? Bref je cherche comment pouvoir l'utiliser merci RE: fichier etsapp - filou59 - 09/02/2017 oui tu dois l'installer Dans la fenetre principale d'ets, tu cliques en bas a droite dans Apps x active... , a coté de l'info qui tindique ton type de licence. Puis la tu clique sur + .... Au fait, j'en profite en parlant de ces boutons : Vous l'avez en Anglais ou allemand sous ETS les objets de config ? Par defaut on dirait qu'ils se sont planté et qu'il ont mis l'allemand. c'est un peu chiant faut passer l'interface d'ETS des produits en anglais. RE: fichier etsapp - Du21 - 09/02/2017 Merci pour l'info, j'ai pu importer l'app, mais [mode boulet ON] ou puuis-je lancer cette APP ? [mode boulet OFF] Pour la langue, le module de chargement pour ma part est en français (ETS5 build 1217), à voir avec l'app elle-même merci RE: fichier etsapp - filou59 - 09/02/2017 Tu as le dernier fichier de catalogue : MDT_KP_Glastaster_II_Smart_V11.knxprod ou tu utilises la 1ere version ? Pour l'application qd tu clique sur ton participant tu as un nouvelle onglet : DCA. ^^ RE: fichier etsapp - Du21 - 09/02/2017 Visiblement limitation de la version demo : pas de prise en charge des ETS apps, comme je suis encore dans l'étude, la licence attendra merci encore |
