Problème participant avec un TX223 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problème participant avec un TX223 (/showthread.php?tid=4571) |
Problème participant avec un TX223 - fredcmn - 13/02/2017 Bonjour, J'ai réalisé une platine d'essais pour me faire la main avec ETS5 et avant de migrer mon installation Tébis TS en KNX EIB. J'ai une alim, un module d'entrée, un module IP, un module éclairage et un module TX223. Je ne sias pas si c'est suite à une mauvaise manip mais j'ai bien téléchargé l'adresse du TX223 mais lorsque je veux tout téléchargé, le logiciel me demande d'appuyer sur le BP de prog et ensuite me répond : "Le participant est d'un fabricant différent de celui du programme d’application". Sur ma config d’essais le programme d’application est HAGER TL223A v2.1 Lorsque je consulte le module TX223 en faisant info participant , le nom du fabricant est Ritto GmbH & Co et il précise que le programme est arrêté. de plus lorsque je passe le commut en manuel sur le module, je n'arrive pas à piloter la sotie avec le BP en face avant du module. Comment reprogrammer ce module ?? merci de votre aide RE: Problème participant avec un TX223 - Francois Meyer - 13/02/2017 (13/02/2017, 00:09:43)BonjourPourrais-tu prendre le produit incriminé en photo de près?N\est ce pas un txa223? fredcmn a écrit : Bonjour, RE: Problème participant avec un TX223 - fredcmn - 13/02/2017 Bonsoir Non ce n'est pas un TXA223 mais bien un TX223 voir photo ci-jointe Merci RE: Problème participant avec un TX223 - Alecl - 14/02/2017 C'est pas tout jeune... RE: Problème participant avec un TX223 - Francois Meyer - 14/02/2017 (13/02/2017, 22:25:43)fredcmn a écrit : Bonsoir OK je pense que, lors de l'adressage individuel, tu as inversé les produits 1.1.1 et 1.1.6. Je te suggère de réadresser ton module volet dans ton projet 1.1.7 par ex puis refaire un téléchargement de l'adresse individuelle et un téléchargement de l'application. si cela fonctionne, cela veux dire que ton module ABB a déja l'adresse 1.1.6. il te suffira donc de refaire la procédure adr. individuelle + telech applic sur ton module ABB qui reprendra l'adresse 1.1.1 |
