Question Matériel domovea - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Question Matériel domovea (/showthread.php?tid=4587) |
Question Matériel domovea - jjacques68 - 22/02/2017 Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et débutant en KNX. J'ai une installation complete chez moi avec le système Fibaro - Home center. (Script lua, Virtual device, scénario ... tout y passe ![]() Cela marche très bien, mais je m'intéresse depuis peu au système KNX. J'ai épluché énormément de documentation sur le sujet, surtout du fabricant Hager. J'ai passé le tuto ecampus ce qui m'a permis d'acheter ETS5 LITE. Mais quelques questions restent sans réponses concernant Domovea. Je me permet donc de vous le poser, en espérant que quelqu'un prenne quelques minutes pour m'éclaircir... De ce que j'ai compris, domovea peut être installé en local et/ou sur leur site internet. Les modules qui me posent des soucis à la compréhension sont le TJA450, le TYF120 et le TJ701A. Je pense que je me mélange un peu les pinceaux. Alors voici mes questions :
Si mes affirmations sont inexactes, n'hésitez pas à me corriger. Je préfère demander car ces participants ont un coût plutôt exorbitant... Merci pour votre patience, Bien cordialement, jjacques68 RE: Question Matériel domovea - lales67 - 22/02/2017 (22/02/2017, 19:28:17)jjacques68 a écrit : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et débutant en KNX. Bonjour, Le TYF120 est une passerelle IP elle sert à se connecter au bus et effectuer une programmation à distance par exemple. Le serveur Domovea est un automate embarquant la supervision en elle même, il se raccorde sur le réseau internet et l'on peut s'y connecter via smartphone avec l'application dédié ou via PC avec le logiciel client. un accès distant est aussi possible à partir du moment ou il à été activé via le portail Web. Le TJ701A permet de se servir d'un pc comme d'un serveur domovea (pc + TJ701A = TJA450) RE: Question Matériel domovea - jjacques68 - 22/02/2017 Mais alors le pc où le TJ701A doit être allumer en permanence ? RE: Question Matériel domovea - lales67 - 22/02/2017 Si vous utilisais un TJA701A, oui le pc doit être allumé tout le temps vu que c'est le PC qui fait office de Serveur. Le TJA450 est venu en remplacement de ce TJA701A il centralise tous dans le tableau électrique. Le TJ701A permettait d'interfacer le bus KNX avec un ordinateur pour créer une supervision RE: Question Matériel domovea - NicNac - 25/02/2017 J'ai personnellement le TJA450, c'est un serveur que j'ai connecté sur un routeur WiFi lié au réseau internet. Le PC en WiFi n'est raccordé que pour la configuration, Comme pour KNX via ETS5. J'utilise mon smarphone pour la visualisation de ce que j'y ai intégré même à 100 km de la maison. Ou évidemment les PC qui sont en WiFI et qui sont autorisés par le routeur. Tout plus des séquences qui sont lancées par la météo, l'heure, la date ou tout autre événement de KNX. Ces pas mal et simple à configurer. (quand on a compris). RE: Question Matériel domovea - jjacques68 - 25/02/2017 Mais tu te connectes via le site de domovea ? Ou tu passes directement par le TJA450 via l'ip public et un port ? RE: Question Matériel domovea - lales67 - 25/02/2017 La connection distante ce fait tjrs via le site domovea, l interface est la même que ce soit à distance ou en local RE: Question Matériel domovea - aphateyo - 26/02/2017 Bonjour, En ce qui me concerne, je n'ai pas pris l'option accès à distance via le site domovea. Pour mon accès à distance, j'utilise un VPN qui tourne sur mon routeur. C'est un peu moins convivial (il faut lancer la connexion vpn sur le téléphone puis l'appli domovea) mais ça marche. RE: Question Matériel domovea - lales67 - 26/02/2017 Bonjour L option accès à distance est intégrer au dernière version |
