Routeur N146 de Siemens - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Routeur N146 de Siemens (/showthread.php?tid=46) |
Routeur N146 de Siemens - JMARC - 05/07/2007 Bonjour à tous, J'ai un problème que d'autres on peut être déjà rencontré, une connexion au bus EIB par l'intermédiaire du routeur N146 ne me permet pas de voir les adresses 0.1.2 à 0.1.4 alors quelles sont visibles quand je me connecte au bus par l'intermédiaire d'un module USB HAGER (TH101). Toutes les autres adresses sont visibles quelque soit le mode de connexion. Les adresses 0.1.2, 0.1.3 et 0.1.4 sont des modules de sorties TXA 223 de HAGER. l'adresse IP du routeur est 193.168.0.100 avec un masque 255.255.255.0 Merci pour votre aide. Routeur N146 de Siemens - Marc Assin - 05/07/2007 On 5 juil, 16:24, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > J'ai un problème que d'autres on peut être déjà rencontré, une > connexion au bus EIB par l'intermédiaire du routeur N146 Tu as combien de segments EIB ? Sur quel segment est physiquement connecté le rtr ? Tu as tout paramètré en adresse 0.x.x ? Routeur N146 de Siemens - JMARC - 05/07/2007 Un seul segment, tout et paramétré en 0.x.x On 5 juil, 19:08, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 5 juil, 16:24, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote:> J'ai un problème que d'autres on peut être déjà rencontré, une > > connexion au bus EIB par l'intermédiaire du routeur N146 > > Tu as combien de segments EIB ? > Sur quel segment est physiquement connecté le rtr ? > Tu as tout paramètré en adresse 0.x.x ? Routeur N146 de Siemens - Marc Assin - 05/07/2007 On 5 juil, 19:33, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > Un seul segment, tout et paramétré en 0.x.x Ah bon. 0.x.x est réservé au backbone, je ne sais pas si çà influence ton rtr, mais perso, je trouve que c'est pas une bonne idée (ni même de prendre une main line). Tu as beaucoup de devices ? Si non, c'est p'têt la peine de recommencer l'adressage de PA en prenant un schéma plus classique du genre 1.1.x. NB: on peut changer les adresses à distance, sans devoir démonter les devices pour appuyer sur le petit bouton. Faut juste être un peu soigneux dans la manoeuvre. Routeur N146 de Siemens - mickg - 05/07/2007 Quelle est l'adresse individuelle du N146? On 5 juil, 19:33, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > Un seul segment, tout et paramétré en 0.x.x > > On 5 juil, 19:08, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 5 juil, 16:24, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote:> J'ai un problème que d'autres on peut être déjà rencontré, une > > > connexion au bus EIB par l'intermédiaire du routeur N146 > > > Tu as combien de segments EIB ? > > Sur quel segment est physiquement connecté le rtr ? > > Tu as tout paramètré en adresse 0.x.x ? Routeur N146 de Siemens - Marc Assin - 05/07/2007 On 5 juil, 20:10, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Quelle est l'adresse individuelle du N146? Je ne connais pas le N146. Si c'est un IP rtr, tu lui donnes n'importe quelle adresse valide de ton segment. Et donc je suppose que tu connectes bien le bus d'un côté, et un câble Ethernet de l'autre. OK ? (Ce n'est sûrement pas un EIB rtr, puisque tu n'as qu'un seul segment) Tu as combien de devices ? Routeur N146 de Siemens - mickg - 05/07/2007 Le N146 est un routeur IP mais avec la fonction de coupleur de ligne via IP. Je croit qu'il doit avoir une adresse de type x.x.0. Si il a une adresse x.x.y, c'est possible qu'il ne voit ce qu'il y a en dessous y. "The N146 can be used as line coupler or area coupler in existing EIB networks..." @+ On 5 juil, 20:20, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 5 juil, 20:10, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:> Quelle est l'adresse individuelle du N146? > > Je ne connais pas le N146. > Si c'est un IP rtr, tu lui donnes n'importe quelle adresse valide de > ton segment. > Et donc je suppose que tu connectes bien le bus d'un côté, et un câble > Ethernet de l'autre. OK ? > > (Ce n'est sûrement pas un EIB rtr, puisque tu n'as qu'un seul segment) > > Tu as combien de devices ? Routeur N146 de Siemens - mickg - 05/07/2007 Je pense que ca peut venir de çà. Voir ici http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/001002_apb_e.pdf @+ On 5 juil, 21:45, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Le N146 est un routeur IP mais avec la fonction de coupleur de ligne > via IP. Je croit qu'il doit avoir une adresse de type x.x.0. Si il a > une adresse x.x.y, c'est possible qu'il ne voit ce qu'il y a en > dessous y. > > "The N146 can be used as line coupler or area coupler in existing EIB > networks..." > > @+ > > On 5 juil, 20:20, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 5 juil, 20:10, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:> Quelle est l'adresse individuelle du N146? > > > Je ne connais pas le N146. > > Si c'est un IP rtr, tu lui donnes n'importe quelle adresse valide de > > ton segment. > > Et donc je suppose que tu connectes bien le bus d'un côté, et un câble > > Ethernet de l'autre. OK ? > > > (Ce n'est sûrement pas un EIB rtr, puisque tu n'as qu'un seul segment) > > > Tu as combien de devices ? Routeur N146 de Siemens - JMARC - 06/07/2007 Oui pas de problême de connexion eib et ethernet, l'adresse du N146 et 0.3.0 On 5 juil, 20:20, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 5 juil, 20:10, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:> Quelle est l'adresse individuelle du N146? > > Je ne connais pas le N146. > Si c'est un IP rtr, tu lui donnes n'importe quelle adresse valide de > ton segment. > Et donc je suppose que tu connectes bien le bus d'un côté, et un câble > Ethernet de l'autre. OK ? > > (Ce n'est sûrement pas un EIB rtr, puisque tu n'as qu'un seul segment) > > Tu as combien de devices ? Routeur N146 de Siemens - mickg - 06/07/2007 Tu as essayé de le mettre en 0.1.0? As tu des tables de filtres sous le N146? Tu dis que tu ne vois pas les adresses physiques de 0.1.2 à 0.1.4. Ca signifie que tu ne vois pas les adresses de groupes issues de ces participants??? On 6 juil, 12:53, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > Oui pas de problême de connexion eib et ethernet, l'adresse du N146 et > 0.3.0 > > On 5 juil, 20:20, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 5 juil, 20:10, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:> Quelle est l'adresse individuelle du N146? > > > Je ne connais pas le N146. > > Si c'est un IP rtr, tu lui donnes n'importe quelle adresse valide de > > ton segment. > > Et donc je suppose que tu connectes bien le bus d'un côté, et un câble > > Ethernet de l'autre. OK ? > > > (Ce n'est sûrement pas un EIB rtr, puisque tu n'as qu'un seul segment) > > > Tu as combien de devices ? Routeur N146 de Siemens - JMARC - 07/07/2007 Bonjour à Tous Effectivement le fait de passer l'adresse du N146 en 0.1.0 solutionne le problème, cela dit je ne m'explique pas pourquoi ? Merci pour votre aide. On 6 juil, 14:34, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Tu as essayé de le mettre en 0.1.0? As tu des tables de filtres sous > le N146? > > Tu dis que tu ne vois pas les adresses physiques de 0.1.2 à 0.1.4. Ca > signifie que tu ne vois pas les adresses de groupes issues de ces > participants??? > > On 6 juil, 12:53, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > > > Oui pas de problême de connexion eib et ethernet, l'adresse du N146 et > > 0.3.0 > > > On 5 juil, 20:20, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > > On 5 juil, 20:10, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:> Quelle est l'adresse individuelle du N146? > > > > Je ne connais pas le N146. > > > Si c'est un IP rtr, tu lui donnes n'importe quelle adresse valide de > > > ton segment. > > > Et donc je suppose que tu connectes bien le bus d'un côté, et un câble > > > Ethernet de l'autre. OK ? > > > > (Ce n'est sûrement pas un EIB rtr, puisque tu n'as qu'un seul segment) > > > > Tu as combien de devices ? Routeur N146 de Siemens - mickg - 07/07/2007 Règle d'installation : Un coupleur de ligne doit avoir une adresse en x.y.0, et les participants de cette ligne en x.y.z. Une interface de communication (RS232, USB ou IP) doit normalement être sur la même ligne que les participants pour éviter des bugs de téléchargement via ETS. @+ On 7 juil, 07:19, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour à Tous > > Effectivement le fait de passer l'adresse du N146 en 0.1.0 solutionne > le problème, cela dit > je ne m'explique pas pourquoi ? > > Merci pour votre aide. > > On 6 juil, 14:34, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Tu as essayé de le mettre en 0.1.0? As tu des tables de filtres sous > > le N146? > > > Tu dis que tu ne vois pas les adresses physiques de 0.1.2 à 0.1.4. Ca > > signifie que tu ne vois pas les adresses de groupes issues de ces > > participants??? > > > On 6 juil, 12:53, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > > > > Oui pas de problême de connexion eib et ethernet, l'adresse du N146 et > > > 0.3.0 > > > > On 5 juil, 20:20, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > > > On 5 juil, 20:10, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:> Quelle est l'adresse individuelle du N146? > > > > > Je ne connais pas le N146. > > > > Si c'est un IP rtr, tu lui donnes n'importe quelle adresse valide de > > > > ton segment. > > > > Et donc je suppose que tu connectes bien le bus d'un côté, et un câble > > > > Ethernet de l'autre. OK ? > > > > > (Ce n'est sûrement pas un EIB rtr, puisque tu n'as qu'un seul segment) > > > > > Tu as combien de devices ? |
