interrupteur MDT et enjoliveur - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : interrupteur MDT et enjoliveur (/showthread.php?tid=4629) |
interrupteur MDT et enjoliveur - Fanch - 22/03/2017 Bonjour, J'aurais besoin d'une confirmation. Je regarde actuellement les interrupteur KNX. J'étais partie au début sur des interrupteur KNX GIRA mais le prix est très chère je trouve. J'ai vu sur le site MDT les interrupteurs classique: http://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Push_Button.pdf Et dans la documentation, je pense comprendre qu'il est compatible avec l'habillage Gira (et d'autre marque également). Es ce que quelqu'un pourrait me confirmer cette possibilité. ------ Début Extrait de la documentation ------------ The MDT KNX Push Button releases KNX telegrams after pushing the buttons on top, 1 or 2 Button operation can be paramerized. The device provides extensive functions like switching of lighting, operation of blinds and shutters, contact type and block communication objects for each channel. The MDT KNX Push Button has 2 integrated logical modules. the sending of an second object is possible by the logical modules. The centered title block allows individually marking of the MDT KNX Push Button. You can use transparent or the lightgray film if no is marking is required. You find the marking draft in our download area. The MDT KNX Push Button from the Plus series has an additional orientation LED and a bicolored (red/green) LED for each rocker. These LED can be set from internal or external objects. The LED can display 3 situations like: LED off 0 „absent“, LED green „present“, LED red „window open“. Fits 55mm systems: • GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit • BERKER S1, B3, B7 glass • JUNG A500, Aplus, Acreation, AS5000 • MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure The MDT KNX Push Button is a flush-mounted device for fixed installations in dry rooms, it is delivered with support ring. ------ Fin Extrait de la documentation ------------ En vous remerciant d'avance. Cordialement RE: interrupteur MDT et enjoliveur - Octhib - 22/03/2017 Bonsoir, Moi j'en ai mis avec des habilkage schneiders Mplan sans probleme. Juste une legere difference de teinte (ils sont blanc) en regardant de tres proche. Rien de choquant. RE: interrupteur MDT et enjoliveur - filou59 - 23/03/2017 Oui il n'y a pas de soucis, tu peux partir chez tous les fabriquants qui ont choisi le systeme 55mm. |
