Recherche spot LED RGBW - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Recherche spot LED RGBW (/showthread.php?tid=4653) |
Recherche spot LED RGBW - Fanch - 04/04/2017 Bonjour, Savez vous ou je pourrais trouver des spots LED RGBW encastrable pour mettre dans une salle de bain au dessus de la baignoire et de la douche . Je voudrais le piloter avec un module MDT AKD-0424V.01. Je recherche également des spot du même genre mais pour mettre sur la terrasse et je pas. Il y a les bandeaux LED mais cela ne correspond pas à ma recherche et je ne trouve que des spots avec les télécommandes. Si quelqu'un peut me conseiller. En vous remerciant d'avance. Cordialement RE: Recherche spot LED RGBW - Kevlille - 04/04/2017 Dans le même genre de question: des LED RGB en 220v ça existe? Idem pour les modules KNX pour les piloter? RE: Recherche spot LED RGBW - Ives - 04/04/2017 En 230 V je ne connais que ce type de produit mais toujours livré avec une télécommande RF donc non pilotable en KNX (à moins de bidouiller la télécommande pour remplacer les Boutons par des contacts KNX). Sinon en 12 ou 24 v piloté avec un Zennio Lumento. RE: Recherche spot LED RGBW - Fanch - 05/04/2017 Bonjour, J'ai trouvé ça: http://shop.loxone.com/frfr/led-spot-rgbw.html Pour l'extérieur: http://www.lumihome.fr/spot-led-basse-tension/746-spot-encastrable-led-cob-24v-rgbw-multicouleur-8426133443835.html Je suppose que l'on peut démonter le support et le mettre sur un support IP44 pour la salle de bain. Après ce pose la question, doit on obligatoirement utiliser du DMX pour le piloter ou si je peux mettre le spot sur un MDT AKD-0424V.01, sinon ça veut dire qu'il faut une passerelle... Le spot en lui même utilise 5 fils je suppose que le fonctionnement est universelle, j'en appelle au spécialiste ;o) Devient chère tous ça. Fanch |
